  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BENNI32154B BENNI32154
    Hey!
    Da manchmal sich nicht jedes Licht bei mir einschaltet/ ausschaltet, möchte ich einen Delay von 3 Sekunden setzen, damit das Licht nochmals eingeschaltet/ ausgeschaltet wird (damit es wirklich geschalten wurde). Wie kann ich das realisieren? Mein Script ist hier drunter.
    Das Script soll das Licht einschalten und auf eine bestimmte Szene sich einstellen, wenn ich meinen TV einschalte, wenn es draußen dunkel ist (Ab Sonnenuntergang)
    MfG Benni
    const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
    const idLicht1 = 'id.powerState';
    const idLicht2 = 'id.powerState';
    const idLicht3 = 'id.powerState';
    const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
    const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
    const idLicht6 = 'idpowerState';
    const idSzene = 'id.active';
    var tv = getState(idTV).val;
    function licht(ein) {
       setState(idLicht1, ein);
       setState(idLicht2, ein);
       setState(idLicht3, ein);
       setState(idLicht4, ein);
       setState(idLicht5, ein);
       setState(idLicht6, ein);
       var txt = 'ausgeschaltet';
       if(ein) txt = 'eingeschaltet';
       if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
       if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
    // Skriptstart
    if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
    else licht(false);
    on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
       tv = dp.state.val;
       if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
       else licht(false);
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
       if(tv) licht(true);
    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
       licht(false);
    ticaki
    @BENNI32154
    Das kannst du mit:
    setStateDelayed('state', value, Millisekunden);
    Das selbe wie setState nur mit einer Zeitangabe, wann geschaltet werden soll.
    Spenden
      Hey!
      MfG Benni
      // Skriptstart
      else licht(false);
         tv = dp.state.val;
         else licht(false);
         if(tv) licht(true);
         licht(false);
      @BENNI32154 sagte:
      const idLicht1 = 'id.powerState'; const idLicht2 = 'id.powerState'; const idLicht3 = 'id.powerState';
      Mit den IDs kann etwas nicht stimmen, denn IDs sind eindeutig !
      BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
        @BENNI32154 sagte:
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        @paul53 sagte in Delay für Licht ein/aus:
        Ja, habe ich extra so gemacht.
        @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
        @BENNI32154
        Das kannst du mit:
        Damit habe ich das zum einschalten hinbekommen, nicht zum ausschalten
          @BENNI32154
          Das kannst du mit:
          ticaki
          @BENNI32154
          Hi, war etwas übermüdet gestern. :) Paul hat recht, du hast mehrere Lampen mit der selben ID definiert. Das kann nicht sein. X Lampen haben immer X unterschiedliche ID's.
          z.B.
          deconz.0.Lights.1.on
          deconz.0.Lights.2.on
          deconz.0.Lights.3.on
          Die müssen in kompletter Länge verwendet werden.
          Spenden
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ich vermute, das hat er gemacht weil seine Lichter ja nicht zuverlässig schalten.
            Ich denke, er wollte damit erreichen das der Befehl 3 mal gesendet wird, und irgendeiner hoffentlich die Lampe tatsächlich ausschaltet.
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              ticaki
              @htrecksler
              Möglich... Das die Devices nicht mit xyz.0. anfangen ist merkwürdig.
              und in
              ist sicherlich ein Fehler, wenn der Rest stimmen sollte.
              Spenden
              • BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                Ich wollte nur die IDs zensieren, da diese von Amazon sind.
                Aber wie kann ich den Befehl zum einschalten und ausschalten nach 3 Sekunden wiederholen lassen? Das Problem ist, dass Amazon manchmal für 1 oder 2 Sekunden nicht erreichbar ist, deswegen soll der Befehl nochmals gesendet werden.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @BENNI32154
                  das einfachste:
                  setState("dp", status)
                  setStateDelayed("dp", status, 3000)
                  • AsgothianA Asgothian
                    @BENNI32154
                    das einfachste:
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
                    @BENNI32154
                    das einfachste:
                    setState("dp", status) setStateDelayed("dp", status, 3000)
                    funktioniert das auch zum ausschalten?
                      @BENNI32154
                      das einfachste:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @BENNI32154
                      sollte es. mit status=false
                      A.
                        @BENNI32154
                        A.
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        @BENNI32154
                        A.
                        wie/wo füge ich das ein? Da bin ich etwas überfordert :/
                          @BENNI32154
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @BENNI32154
                          aus dem hier:
                          machst du
                          function AmazonLicht(dp, status) {
                            setState(dp, status);
                            setStateDelayed(dp, status, 3000);
                             AmazonLicht(idLicht1, ein);
                             AmazonLicht(idLicht2, ein);
                             AmazonLicht(idLicht3, ein);
                             AmazonLicht(idLicht4, ein);
                             AmazonLicht(idLicht5, ein);
                             AmazonLicht(idLicht6, ein);
                          ich hoffe das hilft.
                          A.
                            @BENNI32154
                            aus dem hier:
                            machst du
                            A.
                            BENNI32154B Offline
                            BENNI32154B Offline
                            BENNI32154
                            @BENNI32154
                            aus dem hier:
                            machst du
                            A.
                            Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
                              @BENNI32154
                              aus dem hier:
                              machst du
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @BENNI32154
                              paste mal was du gebastelt hast
                              A.
                                @BENNI32154
                                A.
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154
                                @BENNI32154
                                A.
                                Ich habe halt das hier gemacht:
                                  setStateDelayed(dp, true, 3000);
                                also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @BENNI32154
                                  wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
                                  A.
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                                      @BENNI32154
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @BENNI32154
                                      ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                                      mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                                      Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                                      A.
                                      p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                                        @BENNI32154
                                        A.
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154
                                        @BENNI32154
                                        A.
                                        So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
                                          ticaki
                                          Das hatte Asgothian in seinem Beispiel erstellt. Du hast es umgebaut das es was anders macht was du nicht willst.
                                            setStateDelayed(dp, true, 3000);// das ist falsch
                                          function MeineNeueFunktion() {
                                             AmazonLicht('mein Licht', true oder false);// hier ändere ich dinge
                                          function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht
                                          Spenden
