  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka verbinden???
ikea conbee tradfrideconzyahka rgb
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander RehA Offline
    Alexander Reh
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich werd noch verrückt hier weil ich das einfach nicht gebacken bekomme.
    Fall:
    Ich hab mir den Conbee II Stick gekauft um meine IKEA und Xiaomi Geräte ohne Cloud und Gateways zu betreiben.
    Jetzt bin ich bei meiner RGB IKEA Tradfri Lampe angelangt und hab sie mit Conbee über die Phoscon App verbunden, in der auch alles tadellos funktioniert. Heißt Helligkeit, Farbe (hue) und Sättigung kann ich über die Phoscon App steuern.
    Im IOBroker taucht auch alles auf, ich kann hier die Farbe nur ändern wenn ich Werte in die "Color light 9 xy" Zeile schreibe. Heißt HUE und Saturation geht nicht!!! Heißt die Datenpunkte nehmen Werte an geben sie aber nicht weiter
    Leider kann der Yahka Adapter nur HUE und SATURATION ausgeben und empfangen.
    Jetzt ist meine Frage, gibt es die Möglichkeit diese beiden Punkte über ein Script (am liebsten Blockly) so zu berechnen das der deconz Adapter damit was anfangen kann???
    IOBroker auf Raspi4 - 4GB; Hoobs - Homebridge auf Raspi 3+ - Homekit ;)
    • Alexander RehA Alexander Reh
      Fall:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Alexander-Reh
      Siehe hier
      Du musst um das zu nutzen im Kopf des Skriptes die Parameter deiner Lampe eintragen:
      • die Benennung im Deconz Adapter
      • Den Ablageort der benutzerspezifischen Datenpunkte
      • einen Typ der Lampe um eine korrekte Umrechnung zu erhalten.
      A.
        Alexander Reh
        @Asgothian sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka verbinden???:
        @Alexander-Reh
        Siehe hier
        A.
        Alles klar soweit, jedoch weiß ich nicht was du meinst mit dem "Typ der Lampe"? Muss ich da einfach "TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm" was mir die Phoscon App auswirft, reinschreiben?
        Und ich bekomme von dem Script immer eine Fehlermeldung das er ein Module nicht finden konnte?
        21.1.2020, 11:50:23.833	[info ]: javascript.0 (1454) Start javascript script.js.common.RGB_Test.RGBKugel
        21.1.2020, 11:50:23.837	[error]: javascript.0 (1454) script.js.common.RGB_Test.RGBKugel: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../@q42philips/hue-color-converter'
        21.1.2020, 11:50:23.838	[error]: javascript.0 (1454)     at script.js.common.RGB_Test.RGBKugel:2:17
        21.1.2020, 11:50:23.839	[info ]: javascript.0 (1454) script.js.common.RGB_Test.RGBKugel: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        Ich blick es einfach noch nicht ganz?!
          @Alexander-Reh
          Siehe hier
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Alexander-Reh Du musst in der Konfiguration des javascript adapters noch die beiden externen Referenzen hinzufügen:
          color-convert
          des weiteren musst du zum Thema Typ hier nachschauen
            Alexander Reh
            Da bin ich glaub ich zu leicht in der Hose.
            Wo bekomme ich die Referenzen her??? Wahrscheinlich muss ich noch was installieren???
            Und wo muss ich es letzendlich eintragen?
            Woher weiß ich denn welcher Typ meine Lampe ist? Die heißen ja alle anders?
            😧 😕 Ich verzweifel langsam.
            Weißt was das geilste wäre?! Ne Anleitung die auch n Neuling wie ich versteht🤡 😂
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Alexander-Reh
              Ich hatte geschrieben das die Umrechnung nur für bestimmte Lampen vordefiniert ist, und das man bei anderen Lampen schauen muss welche der Lampen am besten passen. Bei allen anderen stimmt halt die Farbe nicht zu 100% zum angegebenen Hue/Sat/Brightness tripel.
              Zu den Referenzen: Die beiden Namen stehen oben im Post. Eintragen musst du sie (steht auch oben) in der Konfigurationsoberfläche des Javascript Adapters.
              Eingetragen werden sie als externe NPM Module (siehe auch hier)
              Anleitungen für Neulinge sind sicher toll, ausser für die die sie schreiben sollen. Ein gewisses Mass an "Anleitung lesen" gehört durchaus dazu.
              A.
                Alexander Reh
                Ja da hast recht das es für die schreibenden Mist ist! Und beim lesen geb ich dir auch voll recht!!!
                Ich hoffe ich war jetzt nicht zu dumm zum lesen. Ich habe jetzt alles verknüpft und gemacht und das Script läuft!
                Was ich nur nicht verstehe wo jetzt die XY Werte sind die ich brauche um sie in den deconz Adapter einzufügen?
                Oder sprechen wir einfach aneinander vorbei???
                Ich hab dir mal alles zur Verfügung gestellt was ich erreicht hab.
                UND JETZT SCHONMAL VIELEN VIELEN DANK!!!
                var colorconv = require('color-convert');
                var converter = require('@q42philips/hue-color-converter');
                var JS = "javascript.0."
                var LightIDs = [ ["deconz.0.Lights.9","deconz.0.Lights.9.xy","LCT015"]];
                14:05:53.652	info	javascript.0 (9256) Start javascript script.js.common.RGB_Test.RGBKugel
                14:05:53.671	info	javascript.0 (9256) script.js.common.RGB_Test.RGBKugel: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Alexander-Reh
                  Das einfügen in den Deconz Adapter sollte das Script selber machen, sofern du die richtige Lampe angegeben hast:
                  so war es in meinem Beispiel
                  var LightIDs = [ ["Light1","deconz.0.Light_1","LCT015"]];
                  wenn ich das was du angegeben hast richtig deute müsste da jetzt stehen:
                  var LightIDs = [ ["Light1","deconz.0.Lights.9","LCT015"]];
                  Der erste Eintrag ist eine Benennung die zur Identifikation genutzt wird. Solltest du mal mehrere Lampen nutzen wollen könntest du einfach eine zweite dem gleichen Skript hinzu fügen
                  Bsp:
                  var LightIDs = [ ["Light1","deconz.0.Lights.9","LCT015"],
                                   ["Light2","deconz.0.Lights.8","LCT015"]];
                  Wenn du das entsprechend eingetragen hast solltest du durch anpassen von y-hue,y- sat und y-bri unter Javascript.0.Light1 die Farbe deiner Lampe steuern können.
                  A.
                  • Jan SchröderJ Offline
                    Jan Schröder
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan Schröder
                    ich habe fast das gleiche Setup und Problem.
                    Ich habe nur kein Conbee Stick sondern einen "normalen" CC2531 ZigBee USB-Stick.
                    Ich bekomme die Ikea Lampe geschaltet und auch gedimmt.
                    Ich habe die Ikea Lampe per Yahka in Homekit eingebunden.
                    Die Lampe wird vom Zigbee-Adapter als:
                    "TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white" gelesen
                    Es handelt sich um das Model:
                    LED1624G9 welches auch RGB kann.
                    Im Objektbaum sehe ich folgende Attribute und Werte:
                    Kann man diese Lampe überhaupt schon mit RGB funktion nutzen? Oder fehlen hier attribute ?
                    Brauch ich nicht die states für hue und saturation?
                    Ich habe mal naive probier color auf color zu mappen, aber da funktioniert leider nicht.
                    Anschließend habe ich probiert das Script aus diesen Thread zu nutzen.
                    Ich habe es als global Script eingebunden (richtig oder?)
                    Die beiden npm Pakete habe ich nachinstalliert.
                    Anschließend habe ich probiert diese Scripte im yahka adapter einzufügen. Da es nicht funktioniert habe ich das wohl falsch gemacht.
                    Kann mir hier vielleicht noch jemand ein Tipp geben was ich eventuell vergessen habe? Oder kann man die Lampen nicht per RGB steuern?
                    Update:
                    Ich habe jetzt unter javascript.0 noch den Datenpunkt Lampe1 als Zeichenkette angelegt. Ist Zeichenkette richtig?
                    Update yahka config:
                    Update 2:
                    Ich habe jetzt nochmal das Ikea Gateway angeschlossen und per Adapter an ioBroker gekoppelt.
                    Dabei kommen folgende Werte im ObjektBrowser heraus.
                    Die vorhanden States scheine also alle richtig zu sein, nur leider weiß ich wohl noch nicht so ganz wie ich diese Werte mit den Skript richtig setze.
                    @Asgothian hast du vielleicht ein Idee? :)
                    • Jan SchröderJ Jan Schröder
                      Update:
                      Update 2:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Jan-Schröder
                      Sorry für die späte Antwort, Wochenenden sind bei mir im Moment schwierig.
                      Nun zu den Fragen aus dem Post:
                      • Das Script als globales Script anlegen ist korrekt.
                      • Das gepostete Script sieht allerdings ein Wenig "kurz" aus. Ich hoffe der Rest ist auch da ? Zumindest die Datenpunkte sehen nicht so aus, da Du eigentlich eigene Datenpunkte für Hue und Saturation bekommen müsstest.
                      • So wie es aussieht wird die Lampe im XYy Mode gesteuert, wenn sie am Zigbee Adapter hängt. Ob da das Script funktioniert muss ich mir anschauen. Die entscheidende Frage ist - was passiert wenn du bei color andere Werte eingibst, immer als "a,b", wobei a und b Zahlen zwischen 0.1 und 0.9 sein sollten
                      Wenn du bei dem Ikea Gateway bleibst, dann sollte es einfacher sein. Das Script must du nicht nutzen, statt dessen verknüpfst du direkt den Datenpunkt lightbuld.hue mit Yakha Hue, als Conversion erst einmal "passthrough", den Datenpunkt lightbulb.saturation mit Yahka Saturation, auch Conversion "passthrough", sowie lightbulb.brightness mit Yahka Brightness, wieder mit Conversion "passthrough".
                      Ich hoffe das hilft erst einmal. Ansonsten sollte ich heute zwischen 5 und 7 im TS sein können.
                      A.
                      82.9k
