  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @tombox
    Danke, alles gut, es läuft.
    Jeder Volvo eine Instanz!?
    tombox
    @ub-privat eigentlich nicht sind denn mehrere in der App möglich?
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @tombox
      Kann mehrere zuordnen.
      Derzeit läuft meiner in "meiner" App und der meiner Frau in "ihrer" App. Deshalb zwei Instanzen.
        @tombox
        tombox
        @ub-privat dann sind es zwei Instanzen ja
          Ritschi
          Hallo, ich habe mir den Adapter ebenfalls installiert.
          Die Daten werden bei mir angezeigt.
          Das Problem ist, dass bei mir die Remo Controls, wie Türe verriegeln und entriegeln nicht funktionieren.
          Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
          Gruss
          Ritschi
          • R Ritschi
            Gruss
            Ritschi
            tombox
            @Ritschi geht es in der app? Brauchst du ein Pin in der App?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Ritschi
              schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
              @tombox Ja, in der Volvo On Call App geht alles ohne Pin.
              • R Ritschi
                tombox
                @Ritschi Dann sollte es auch mit dem Adapter gehen. Wenn du den Adapter in debug setzt werden da Fehler angezeigt?
                • ? Offline
                  Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
                  Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
                  Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
                    TiDO
                    schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                    Hallo zusammen.
                    ich nutze iobroker mit node-red.
                    irgendwie funktionieren die remotes nicht.
                    habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
                    im node-red bekomme ich den fehler:
                    state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
                    jemand eine idee?
                    • T TiDO
                      Hallo zusammen.
                      jemand eine idee?
                      tombox
                      @TiDO geht es denn in IoBroker direkt unter Objekten ?
                      • T tombox
                        TiDO
                        @tombox
                        wenn ich manuell "true" bzw. "false" eingebe, geht es.
                        ich glaube in node-red ist das problem, dass das "/" Zeichen im Namen ein Problem macht.
                        node-red wandelt das "/" in ein "." um
                        kannst du das ändern?
                        Das ist auch der Unterschied z.B. zum VWconnect-Adapter
                        • T TiDO
                          @tombox
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          @TiDO Die Variable heißen leider so bei Volvo wenn ich das ändere zerstöre ich die vis von vielen Nutzern. Ich glaube du musst dann selber über ein Skript oder alias arbeiten
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            TiDO
                            @tombox ah mist. schade. wusste nicht, dass die bei volvo schon so heißen.
                            hätte auch nicht gedacht, dass du "/" in einer variablen nutzt :)
                            • T tombox
                              TiDO
                              @tombox
                              Bei einem Hybrid muss man
                              volvo.0.LYVUxxxxxx.remote.preclimatization/start
                              nutzen, um die Klimatisierung zu starten.
                              Das funktioniert auch so weit.
                              Doch welcher Status wir bei Preclimatization auf "true" gesetzt?
                              Übersehe ich da was?
                              Danke & Grüße
                              • T TiDO
                                @tombox
                                Danke & Grüße
                                martinschm
                                ich hab den Adapter installiert und er verbindet sich mit meinem XC60 und gibt sehr viele Infos aus.
                                Wenn ich aber zB den remote.unlock State auf true setze passiert leider nichts.
                                Warum funktioniert das nicht?
                                ciao
                                Martin
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  MrImpress
                                  Ich habe heute die Version 0.0.3 installiert. Bei mir erscheinen aber leider gar keine Werte, bzw. nur...
                                  ID: connection / Name: Device or service connected / state: state / Rolle: indicator.connected / Wert: true
                                  PiOS @ Pi4B 8GB
                                  • M MrImpress
                                    tombox
                                    @mrimpress Kannst du den adapter auf debug log stellen und mir per privatnachricht den log schicken
                                    • M martinschm
                                      ciao
                                      Martin
                                      Robbi12
                                      @martinschm Ich denke du musst zum Auto gehen und dort einen Griff betätigen. Auch in der App geht das Auto nur mit unlock nicht auf. Sicherheitsfeature.
                                      Schließen kann man es
                                      • T tombox
                                        MrImpress
                                        schrieb am zuletzt editiert von MrImpress
                                        Problem hat sich erledigt, nach Neuinstallation läuft jetzt alles!
                                        PiOS @ Pi4B 8GB
                                          Robbi12
                                          Volvo hat seine App upgedatet. Seitdem ist der Adapter zwar grün und die FIN wird übertragen, aber sonst nichts mehr
                                          Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
