  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
    Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
    Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
      TiDO
      schrieb am zuletzt editiert von TiDO
      Hallo zusammen.
      ich nutze iobroker mit node-red.
      irgendwie funktionieren die remotes nicht.
      habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
      im node-red bekomme ich den fehler:
      state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
      jemand eine idee?
      • T TiDO
        Hallo zusammen.
        jemand eine idee?
        tombox
        @TiDO geht es denn in IoBroker direkt unter Objekten ?
        • T tombox
          TiDO
          @tombox
          wenn ich manuell "true" bzw. "false" eingebe, geht es.
          ich glaube in node-red ist das problem, dass das "/" Zeichen im Namen ein Problem macht.
          node-red wandelt das "/" in ein "." um
          kannst du das ändern?
          Das ist auch der Unterschied z.B. zum VWconnect-Adapter
          • T TiDO
            @tombox
            tombox
            @TiDO Die Variable heißen leider so bei Volvo wenn ich das ändere zerstöre ich die vis von vielen Nutzern. Ich glaube du musst dann selber über ein Skript oder alias arbeiten
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              TiDO
              @tombox ah mist. schade. wusste nicht, dass die bei volvo schon so heißen.
              hätte auch nicht gedacht, dass du "/" in einer variablen nutzt :)
              • T tombox
                TiDO
                @tombox
                Bei einem Hybrid muss man
                volvo.0.LYVUxxxxxx.remote.preclimatization/start
                nutzen, um die Klimatisierung zu starten.
                Das funktioniert auch so weit.
                Doch welcher Status wir bei Preclimatization auf "true" gesetzt?
                Übersehe ich da was?
                Danke & Grüße
                • T TiDO
                  @tombox
                  Danke & Grüße
                  martinschm
                  ich hab den Adapter installiert und er verbindet sich mit meinem XC60 und gibt sehr viele Infos aus.
                  Wenn ich aber zB den remote.unlock State auf true setze passiert leider nichts.
                  Warum funktioniert das nicht?
                  ciao
                  Martin
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    ciao
                    Martin
                    MrImpress
                    Ich habe heute die Version 0.0.3 installiert. Bei mir erscheinen aber leider gar keine Werte, bzw. nur...
                    ID: connection / Name: Device or service connected / state: state / Rolle: indicator.connected / Wert: true
                    PiOS @ Pi4B 8GB
                    • M MrImpress
                      tombox
                      @mrimpress Kannst du den adapter auf debug log stellen und mir per privatnachricht den log schicken
                      • M martinschm
                        ciao
                        Martin
                        Robbi12
                        @martinschm Ich denke du musst zum Auto gehen und dort einen Griff betätigen. Auch in der App geht das Auto nur mit unlock nicht auf. Sicherheitsfeature.
                        Schließen kann man es
                        • T tombox
                          MrImpress
                          schrieb am zuletzt editiert von MrImpress
                          Problem hat sich erledigt, nach Neuinstallation läuft jetzt alles!
                          PiOS @ Pi4B 8GB
                          • R Offline
                            Robbi12
                            Volvo hat seine App upgedatet. Seitdem ist der Adapter zwar grün und die FIN wird übertragen, aber sonst nichts mehr
                            Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Robbi12
                              Ivan AndricI Offline
                              Ivan Andric
                              @robbi12 Bei mir ist es auch so, hast du eventuell einen neuen Status bzw. eine Lösung?
                              • Ivan AndricI Ivan Andric
                                tombox
                                @ivan-andric wenn jemand Zugangsdaten per PN hat kann ich mir das anschauen
                                  tombox
                                  @ivan-andric Ist mit v 0.0.5 gefixt
                                  Ivan AndricI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Ivan Andric
                                    @tombox Danke, scheint wieder zu funktionieren, muss nach der nächsten Fahrt schauen ob sich alles richtig aktualisiert hat. Soweit sieht aber sehr gut aus. Vielen Dank!
                                    • T tombox
                                      Ivan Andric
                                      @tombox mit der 0.0.5 gibt es ein Problem. Die "trips" werden nicht in den Ordnern trips01 bis 05 angezeigt, sondern für jeden wird ein neuer Ordner erstellt. So kann ich die Daten vom letzten trip nicht weiter verarbeiten und der Orner wird immer größer. Soweit ich sehen kann sind die anderen Daten OK. Hatte nur ein Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht, an den Ordnern habe ich nichts verändert.
                                        tombox
                                        @ivan-andric installier mal via github und probiere ob das jetzt wieder so stimmt
                                        Ivan AndricI 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Ivan Andric
                                          @tombox habe jetzt aus github drüber installiert und melde mich sobald ich neue Informationen habe.
