  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @tombox
    Kann mehrere zuordnen.
    Derzeit läuft meiner in "meiner" App und der meiner Frau in "ihrer" App. Deshalb zwei Instanzen.
    tombox
    @ub-privat dann sind es zwei Instanzen ja
    • R Offline
      Ritschi
      Hallo, ich habe mir den Adapter ebenfalls installiert.
      Die Daten werden bei mir angezeigt.
      Das Problem ist, dass bei mir die Remo Controls, wie Türe verriegeln und entriegeln nicht funktionieren.
      Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
      Gruss
      Ritschi
      • R Ritschi
        Gruss
        Ritschi
        tombox
        @Ritschi geht es in der app? Brauchst du ein Pin in der App?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Ritschi
          schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
          @tombox Ja, in der Volvo On Call App geht alles ohne Pin.
          • R Ritschi
            tombox
            @Ritschi Dann sollte es auch mit dem Adapter gehen. Wenn du den Adapter in debug setzt werden da Fehler angezeigt?
            • ? Offline
              Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
              Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
              Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
                TiDO
                schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                Hallo zusammen.
                ich nutze iobroker mit node-red.
                irgendwie funktionieren die remotes nicht.
                habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
                im node-red bekomme ich den fehler:
                state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
                jemand eine idee?
                • T TiDO
                  Hallo zusammen.
                  jemand eine idee?
                  tombox
                  @TiDO geht es denn in IoBroker direkt unter Objekten ?
                  • T tombox
                    TiDO
                    @tombox
                    wenn ich manuell "true" bzw. "false" eingebe, geht es.
                    ich glaube in node-red ist das problem, dass das "/" Zeichen im Namen ein Problem macht.
                    node-red wandelt das "/" in ein "." um
                    kannst du das ändern?
                    Das ist auch der Unterschied z.B. zum VWconnect-Adapter
                    • T TiDO
                      @tombox
                      tombox
                      @TiDO Die Variable heißen leider so bei Volvo wenn ich das ändere zerstöre ich die vis von vielen Nutzern. Ich glaube du musst dann selber über ein Skript oder alias arbeiten
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        TiDO
                        @tombox ah mist. schade. wusste nicht, dass die bei volvo schon so heißen.
                        hätte auch nicht gedacht, dass du "/" in einer variablen nutzt :)
                        • T tombox
                          TiDO
                          @tombox
                          Bei einem Hybrid muss man
                          volvo.0.LYVUxxxxxx.remote.preclimatization/start
                          nutzen, um die Klimatisierung zu starten.
                          Das funktioniert auch so weit.
                          Doch welcher Status wir bei Preclimatization auf "true" gesetzt?
                          Übersehe ich da was?
                          Danke & Grüße
                          • T TiDO
                            @tombox
                            Danke & Grüße
                            martinschm
                            ich hab den Adapter installiert und er verbindet sich mit meinem XC60 und gibt sehr viele Infos aus.
                            Wenn ich aber zB den remote.unlock State auf true setze passiert leider nichts.
                            Warum funktioniert das nicht?
                            ciao
                            Martin
                            M R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              ciao
                              Martin
                              MrImpress
                              Ich habe heute die Version 0.0.3 installiert. Bei mir erscheinen aber leider gar keine Werte, bzw. nur...
                              ID: connection / Name: Device or service connected / state: state / Rolle: indicator.connected / Wert: true
                              PiOS @ Pi4B 8GB
                              • M MrImpress
                                tombox
                                @mrimpress Kannst du den adapter auf debug log stellen und mir per privatnachricht den log schicken
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  Robbi12
                                  @martinschm Ich denke du musst zum Auto gehen und dort einen Griff betätigen. Auch in der App geht das Auto nur mit unlock nicht auf. Sicherheitsfeature.
                                  Schließen kann man es
                                  • T tombox
                                    MrImpress
                                    schrieb am zuletzt editiert von MrImpress
                                    Problem hat sich erledigt, nach Neuinstallation läuft jetzt alles!
                                    PiOS @ Pi4B 8GB
                                    • R Offline
                                      Robbi12
                                      Volvo hat seine App upgedatet. Seitdem ist der Adapter zwar grün und die FIN wird übertragen, aber sonst nichts mehr
                                      Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Robbi12
                                        Ivan AndricI Offline
                                        Ivan Andric
                                        @robbi12 Bei mir ist es auch so, hast du eventuell einen neuen Status bzw. eine Lösung?
                                        • Ivan AndricI Ivan Andric
                                          tombox
                                          @ivan-andric wenn jemand Zugangsdaten per PN hat kann ich mir das anschauen
