  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R ronpfi
    Welches war das Attribut für die Standheizung? Ich habe alle durchprobiert, die bei "remote" sich danach anhören, aber bislang kein Erfolg.
    tombox
    @ronpfi Für die meisten funktioniert. heater/start. Wenn dein Fahrzeug besonders neu ist kann es vielleicht noch nicht integriert sein. Wie heißt es denn in der App bei dir? Bei einem PluginHybrid heißt es auch gerne mal preclimatization
    • Ivan AndricI Offline
      Ivan Andric
      Habe mir in der Zwischenzeit einige Blockly Scripte gemacht um die Kilometer anständig zu sortieren und sammeln. Jetzt, nach etwas über zwei Wochen im realen Betrieb bin ich richtig zufrieden, sowohl der Adapter wie auch meine Scripte laufen ohne Probleme.
      Noch einmal vielen Dank an @tombox !!!
      • ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @tombox
        Servus in die Runde,
        versuche nun schon eine Weile den Adapter ans Laufen zu bringen.
        Weiter als "Gelb" schaffte ich es nicht. Verbunden mit Volvo: falsch
        Habe x-mal Passwort kontrolliert, ohne Erfolg. Am Smart mit der Volvo-App passt ja alles ...
        Gibt es noch einen Trick???
        • ub.privatU ub.privat
          @tombox
          tombox
          @ub-privat vielleicht Sonderzeichen im Passwort
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @tombox
            Danke, alles gut, es läuft.
            Jeder Volvo eine Instanz!?
              @tombox
              tombox
              @ub-privat eigentlich nicht sind denn mehrere in der App möglich?
              • T tombox
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @tombox
                Kann mehrere zuordnen.
                Derzeit läuft meiner in "meiner" App und der meiner Frau in "ihrer" App. Deshalb zwei Instanzen.
                  @tombox
                  tombox
                  @ub-privat dann sind es zwei Instanzen ja
                  • R Offline
                    Ritschi
                    Hallo, ich habe mir den Adapter ebenfalls installiert.
                    Die Daten werden bei mir angezeigt.
                    Das Problem ist, dass bei mir die Remo Controls, wie Türe verriegeln und entriegeln nicht funktionieren.
                    Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
                    Gruss
                    Ritschi
                    • R Ritschi
                      Gruss
                      Ritschi
                      tombox
                      @Ritschi geht es in der app? Brauchst du ein Pin in der App?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Ritschi
                        schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
                        @tombox Ja, in der Volvo On Call App geht alles ohne Pin.
                        • R Ritschi
                          tombox
                          @Ritschi Dann sollte es auch mit dem Adapter gehen. Wenn du den Adapter in debug setzt werden da Fehler angezeigt?
                          • ? Offline
                            Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
                            Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
                            Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
                              TiDO
                              schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                              Hallo zusammen.
                              ich nutze iobroker mit node-red.
                              irgendwie funktionieren die remotes nicht.
                              habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
                              im node-red bekomme ich den fehler:
                              state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
                              jemand eine idee?
                              • T TiDO
                                Hallo zusammen.
                                jemand eine idee?
                                tombox
                                @TiDO geht es denn in IoBroker direkt unter Objekten ?
                                • T tombox
                                  TiDO
                                  @tombox
                                  wenn ich manuell "true" bzw. "false" eingebe, geht es.
                                  ich glaube in node-red ist das problem, dass das "/" Zeichen im Namen ein Problem macht.
                                  node-red wandelt das "/" in ein "." um
                                  kannst du das ändern?
                                  Das ist auch der Unterschied z.B. zum VWconnect-Adapter
                                  • T TiDO
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @TiDO Die Variable heißen leider so bei Volvo wenn ich das ändere zerstöre ich die vis von vielen Nutzern. Ich glaube du musst dann selber über ein Skript oder alias arbeiten
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      TiDO
                                      @tombox ah mist. schade. wusste nicht, dass die bei volvo schon so heißen.
                                      hätte auch nicht gedacht, dass du "/" in einer variablen nutzt :)
                                      • T tombox
                                        TiDO
                                        @tombox
                                        Bei einem Hybrid muss man
                                        volvo.0.LYVUxxxxxx.remote.preclimatization/start
                                        nutzen, um die Klimatisierung zu starten.
                                        Das funktioniert auch so weit.
                                        Doch welcher Status wir bei Preclimatization auf "true" gesetzt?
                                        Übersehe ich da was?
                                        Danke & Grüße
                                        • T TiDO
                                          @tombox
                                          Danke & Grüße
                                          martinschm
                                          ich hab den Adapter installiert und er verbindet sich mit meinem XC60 und gibt sehr viele Infos aus.
                                          Wenn ich aber zB den remote.unlock State auf true setze passiert leider nichts.
                                          Warum funktioniert das nicht?
                                          ciao
                                          Martin
                                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
