  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    @Ivan-Andric Ich habe mal die trip auf 5 erhöht und in den interval update mit aufgenommen
    Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    @tombox Muss ich jetzt den Adapter aktualisieren? Habe den mal neu gestartet, aber da kommen keine weiteren trips obwohl ich heute mehrere Strecken gefahren bin.
    • Ivan AndricI Ivan Andric
      tombox
      @Ivan-Andric via GitHub neuinstallieren und instanz Neustarten.
      Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Ivan Andric
        schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
        @tombox OK, jetzt sind alle 5 Trips vorhanden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Adapter neu zu installieren ohne die Datenpunkte zu löschen? Als ich den Adapter über GitHub "drüber" installiert habe, hat er mir einen weiteren Adapter volvo.1 erstellt. Ich habe dann beide Volvo.0 und .1 gelöscht und noch einmal installiert. Soweit OK, aber dadurch waren natürlich alle meine Einstellungen zum Loggen einzelner Datenpunkte weg. Sorry, bin noch Einsteiger...
          tombox
          @Ivan-Andric eigentlich wird nur eine neu instanz erzeugt wenn du das plus erneut drückst. Aber für ein update reicht nur das neuinstallieren ohne eine neue instanz zu erzeugen
          • E Offline
            einarmiger
            schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
            @tombox, noch einmal an dieser Stelle vielen Dank für deine Mühe und dafür, dass ich dein "Versuchskaninchen" sein durfte ;-) .
            Du fragst:"Was ist es mit dem Odometer fahrt ihr alle über 1 Million km?" - nein.
            Der Adapter zeigt den Wert des Tachostandes in Meter an.
            Finde ich echt interessant ;-)
            Ich habe den Adapter seit gestern im "Regelbetrieb" mit dem Iobroker, d.h. die wichtigsten Schaltelemente wie Starten der Standheizung und Standklimatisierung sowie das Verriegeln als Befehle für Amazon und Homekit in den Iobroker integriert.
            Es funktioniert tadellos.
            • R Offline
              ronpfi
              Welches war das Attribut für die Standheizung? Ich habe alle durchprobiert, die bei "remote" sich danach anhören, aber bislang kein Erfolg.
              • R ronpfi
                tombox
                @ronpfi Für die meisten funktioniert. heater/start. Wenn dein Fahrzeug besonders neu ist kann es vielleicht noch nicht integriert sein. Wie heißt es denn in der App bei dir? Bei einem PluginHybrid heißt es auch gerne mal preclimatization
                • Ivan AndricI Offline
                  Ivan Andric
                  Habe mir in der Zwischenzeit einige Blockly Scripte gemacht um die Kilometer anständig zu sortieren und sammeln. Jetzt, nach etwas über zwei Wochen im realen Betrieb bin ich richtig zufrieden, sowohl der Adapter wie auch meine Scripte laufen ohne Probleme.
                  Noch einmal vielen Dank an @tombox !!!
                  • ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @tombox
                    Servus in die Runde,
                    versuche nun schon eine Weile den Adapter ans Laufen zu bringen.
                    Weiter als "Gelb" schaffte ich es nicht. Verbunden mit Volvo: falsch
                    Habe x-mal Passwort kontrolliert, ohne Erfolg. Am Smart mit der Volvo-App passt ja alles ...
                    Gibt es noch einen Trick???
                    • ub.privatU ub.privat
                      @tombox
                      tombox
                      @ub-privat vielleicht Sonderzeichen im Passwort
                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @tombox
                        Danke, alles gut, es läuft.
                        Jeder Volvo eine Instanz!?
                          @tombox
                          tombox
                          @ub-privat eigentlich nicht sind denn mehrere in der App möglich?
                          • T tombox
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @tombox
                            Kann mehrere zuordnen.
                            Derzeit läuft meiner in "meiner" App und der meiner Frau in "ihrer" App. Deshalb zwei Instanzen.
                              @tombox
                              tombox
                              @ub-privat dann sind es zwei Instanzen ja
                              • R Offline
                                Ritschi
                                Hallo, ich habe mir den Adapter ebenfalls installiert.
                                Die Daten werden bei mir angezeigt.
                                Das Problem ist, dass bei mir die Remo Controls, wie Türe verriegeln und entriegeln nicht funktionieren.
                                Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
                                Gruss
                                Ritschi
                                • R Ritschi
                                  Gruss
                                  Ritschi
                                  tombox
                                  @Ritschi geht es in der app? Brauchst du ein Pin in der App?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Ritschi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
                                    @tombox Ja, in der Volvo On Call App geht alles ohne Pin.
                                    • R Ritschi
                                      tombox
                                      @Ritschi Dann sollte es auch mit dem Adapter gehen. Wenn du den Adapter in debug setzt werden da Fehler angezeigt?
                                      • ? Offline
                                        Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
                                        Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
                                        Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
                                          TiDO
                                          schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                                          Hallo zusammen.
                                          ich nutze iobroker mit node-red.
                                          irgendwie funktionieren die remotes nicht.
                                          habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
                                          im node-red bekomme ich den fehler:
                                          state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
                                          jemand eine idee?
