  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    Habe mir in der Zwischenzeit einige Blockly Scripte gemacht um die Kilometer anständig zu sortieren und sammeln. Jetzt, nach etwas über zwei Wochen im realen Betrieb bin ich richtig zufrieden, sowohl der Adapter wie auch meine Scripte laufen ohne Probleme.
    Noch einmal vielen Dank an @tombox !!!
    • ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @tombox
      Servus in die Runde,
      versuche nun schon eine Weile den Adapter ans Laufen zu bringen.
      Weiter als "Gelb" schaffte ich es nicht. Verbunden mit Volvo: falsch
      Habe x-mal Passwort kontrolliert, ohne Erfolg. Am Smart mit der Volvo-App passt ja alles ...
      Gibt es noch einen Trick???
      • ub.privatU ub.privat
        @tombox
        tombox
        @ub-privat vielleicht Sonderzeichen im Passwort
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @tombox
          Danke, alles gut, es läuft.
          Jeder Volvo eine Instanz!?
            @tombox
            tombox
            @ub-privat eigentlich nicht sind denn mehrere in der App möglich?
            • T tombox
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @tombox
              Kann mehrere zuordnen.
              Derzeit läuft meiner in "meiner" App und der meiner Frau in "ihrer" App. Deshalb zwei Instanzen.
                @tombox
                tombox
                @ub-privat dann sind es zwei Instanzen ja
                • R Offline
                  Ritschi
                  Hallo, ich habe mir den Adapter ebenfalls installiert.
                  Die Daten werden bei mir angezeigt.
                  Das Problem ist, dass bei mir die Remo Controls, wie Türe verriegeln und entriegeln nicht funktionieren.
                  Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
                  Gruss
                  Ritschi
                  • R Ritschi
                    Gruss
                    Ritschi
                    tombox
                    @Ritschi geht es in der app? Brauchst du ein Pin in der App?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Ritschi
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
                      @tombox Ja, in der Volvo On Call App geht alles ohne Pin.
                      • R Ritschi
                        tombox
                        @Ritschi Dann sollte es auch mit dem Adapter gehen. Wenn du den Adapter in debug setzt werden da Fehler angezeigt?
                        • ? Offline
                          Hallo @tombox, vielen Dank für diesen Adapter! Funktioniert hier ausgezeichnet. Wenn Du von mir Infos als "Tester" gebrauchen kannst, gib mir gerne bescheid.
                          Frage in die Runde: Was macht ihr denn so nützliches mit diesem Adapter? Mir schwebt eine Koppelung mit Präsenzerkennung für Alarmüberwachung vor, derzeit an "Haustürevent" gekoppelt - so könnte ich auch bei Abwesenheit des Autos zukünftig fragen, ob z.B. die Alarmanlage eingeschaltet werden soll. Bin neugierig auf weitere Ideen!
                          Hat jemand eine elegante Art gefunden, einen "Geofence" mit der Fahrzeugposition zu realisieren?
                            TiDO
                            schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                            Hallo zusammen.
                            ich nutze iobroker mit node-red.
                            irgendwie funktionieren die remotes nicht.
                            habe sonst keine probleme mit buttons in iobroker. aber im volvo on call adapter funktionieren diese nicht.
                            im node-red bekomme ich den fehler:
                            state 0.volvo.abc.preclimatazation.start does not exist in iobroker
                            jemand eine idee?
                            • T TiDO
                              Hallo zusammen.
                              jemand eine idee?
                              tombox
                              @TiDO geht es denn in IoBroker direkt unter Objekten ?
                              • T tombox
                                TiDO
                                @tombox
                                wenn ich manuell "true" bzw. "false" eingebe, geht es.
                                ich glaube in node-red ist das problem, dass das "/" Zeichen im Namen ein Problem macht.
                                node-red wandelt das "/" in ein "." um
                                kannst du das ändern?
                                Das ist auch der Unterschied z.B. zum VWconnect-Adapter
                                • T TiDO
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @TiDO Die Variable heißen leider so bei Volvo wenn ich das ändere zerstöre ich die vis von vielen Nutzern. Ich glaube du musst dann selber über ein Skript oder alias arbeiten
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    TiDO
                                    @tombox ah mist. schade. wusste nicht, dass die bei volvo schon so heißen.
                                    hätte auch nicht gedacht, dass du "/" in einer variablen nutzt :)
                                    • T tombox
                                      TiDO
                                      @tombox
                                      Bei einem Hybrid muss man
                                      volvo.0.LYVUxxxxxx.remote.preclimatization/start
                                      nutzen, um die Klimatisierung zu starten.
                                      Das funktioniert auch so weit.
                                      Doch welcher Status wir bei Preclimatization auf "true" gesetzt?
                                      Übersehe ich da was?
                                      Danke & Grüße
                                      • T TiDO
                                        @tombox
                                        Danke & Grüße
                                        martinschm
                                        ich hab den Adapter installiert und er verbindet sich mit meinem XC60 und gibt sehr viele Infos aus.
                                        Wenn ich aber zB den remote.unlock State auf true setze passiert leider nichts.
                                        Warum funktioniert das nicht?
                                        ciao
                                        Martin
                                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          ciao
                                          Martin
                                          MrImpress
                                          Ich habe heute die Version 0.0.3 installiert. Bei mir erscheinen aber leider gar keine Werte, bzw. nur...
                                          ID: connection / Name: Device or service connected / state: state / Rolle: indicator.connected / Wert: true
                                          PiOS @ Pi4B 8GB
