  4. HS100 startet nicht im Compact Mode
hs100compact modus
7 Beiträge 3 Kommentatoren 575 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    Ich habe bemerkt, dass selbst bei dem neuen Update des HS100 Adapters von 1.0.10 auf 1.1.0 der Compact Modus nicht läuft. Obwohl der Compact Modus für den Adapter eingeschaltet ist (er dies zumindest anzeigt - aber gleichzeitig behauptet, dass der CM für den adapter nicht funktioniert und die folgenden Einstellungen keine Auswirkung haben) läuft er immer noch ohne CM. Möglicherweise fehlt bei dem Adapter noch ein entsprechende Einstellung? Oder ist es ein Programmierbug? Bitte um Aufklärung. Zumindest ist im Änderungsprotokoll sein der Version 1.0.10 angegeben, dass der Adapter diesen Modus unterstützt:. Siehe:
    1.0.10 (2019-02-09)
    (arteck) support for compact-mode added
    Trotzdem bekomme ich diese Meldung, wenn ich mir den CM Status ansehe:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker compact hs100.0 status
    This adapter does not support compact mode. The below settings will have no effect!
    Compact mode enabled for instance: true
    Compact group:                     1
    Was läuft da schief?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspberryPi 3B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: USB-Stick
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 8.15.0
    Nodejs-Version: 8.15.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      1.0.10 (2019-02-09)
      Compact group:                     1
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Ja
      Jan1
      @Mauflo sagte in HS100 startet nicht im Compact Mode:
      Da steht doch die Antwort.
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        Ja, aber warum wird dann im Änderungsprotokoll angegeben, dass der Adapter den CM unterstützt?
        • MaufloM Mauflo
          Jan1
          @Mauflo
          Das fragst dann mal am besten auf Github, hier steht auf alle Fälle mal das er den Modus nicht unterstützt.
          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Mauflo
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            @Jan1 Habe ich nun gemacht, aber vielleicht kann @arteck ja auch hier dazu was sagen!
            • MaufloM Mauflo
              Jan1
              @Mauflo
              Wenn er hier rein stolpert bestimmt, auf Github sieht er es aber auf alle Fälle.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ahh jo jetzt weiss ich was ich gestern schauen wollte. da stimmt was nicht..
