  5. Brauche eure Hilfen bei Begrüssungs Script
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    locito09
    Ich möchte gerne das meine Frau begrüsst wird wen sie nach hause kommt.
    Problem das Scrip widerholt sich immer.
    Wie kann ich das Script ändern das sie nur einmal begrüsst wird wen sie nach Hause kommt?
    • L locito09
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @locito09 Das dürfte am Trigger "aktualisiert" liegen. Anscheinend wird der regelmäßig "gepollt" und damit "aktualisiert". Nimm mal "geändert" oder "größer als letztes", dann sollte es funktionieren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        locito09
        @SBorg
        Danke werde ich mal versuchen.
        • L locito09
          @SBorg
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @locito09
          Die debug Meldung kommt immer, unabhängig davon wer zu Hause ist und ob die Meldung schon mal da war. Wenn das anders sein soll müsste auch die debug Meldung “in” den falls Block.
          Wie gedenkst du die Variable ‘einmal ausführen’ zurück zu setzen ? So wie es jetzt ist kommt die Meldung genau ein Mal nach Skript Start.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @locito09
            A.
            locito09
            @Asgothian
            Wie soll ich die variable zurück setzen?
            • L locito09
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @locito09
              Die Frage ist wie es funktionieren soll. Einmal am Tag ? Jedes Mal wenn sie nach Hause kommt ?
              A.
                @locito09
                A.
                locito09
                @Asgothian
                Jedes mal wen Sie nach Hause kommt
                • L locito09
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @locito09 dann brauchst du einen trigger mit dem du erkennst das sie das Haus verlassen hat. In dem setzt du die Variable dann auf false. Der trigger muss im gleichen blockly sein.
                  A.
                    A.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Was kann denn "wer ist zu hause" eigentlich enthalten? Nur Karine? Dann musst du nur auf "größer als letztes" im Trigger prüfen, ganz ohne jegliche Hilfsvariable für einmal ausführen ;)
                    • SBorgS SBorg
                      locito09
                      @SBorg
                      Nein nicht nur Karine sondern noch 2 weitere Namen
                      • L locito09
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        @locito09 Ok, dann aber eher "wer kommt nach Hause" :)
                        Dann würde ich den Trigger auf "geändert" umstellen --> löst nur aus wenn jemand neues heimkommt
                        Den ganzen Part mit der Hilfsvariable rauslöschen, "falls ... = Karine" lassen und in "mache" dann dein "speak" hinein.
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Sehr coole Idee!
                          Bei mir gestaltet sich die Umsetzung etwas anders, aber ich scheitere aktuell noch bei den einfachen Grundlagen - vielleicht kann ja jemand helfen:
                          • über den Fritzbox-Adapter soll doch einfach nur erkannt werden, ob sich ein WLAN-Gerät (Handy) ins Heimnetzwerk eingewählt hat
                          • true = anwesend, false = abwesend
                          • über Blockly würde ich diesen Zustand (true / false) einfach nur gerne in ein eigenes Objekt "PersoenlicheBegruessung" per true / false eintragen, aber scheitere:
                          • letztlich wird leider nur ein Fehlerwert "&nsbp" in das eigene Objekt eingetragen.
                          Hat jemand eine Idee ?
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BostilB Bostil
                            Sehr coole Idee!
                            Jan1
                            @Bostil
                            Warum nimmst ein Text Block für 1 und 0? das wären schon mal Zahlen und Text ist keine Zahl. Dann warum überhaupt 1 und 0? Der DP beinhaltet doch true und false, dann kann man das auch direkt so unter "Logik" auswählen.
                            Das ist auch Dein nächstes Problem true und false als Textblock, ist eben falsch.
                            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Bostil
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                              @Jan1 Danke dir Jan! Funktioniert nun!
