  5. Brauche eure Hilfen bei Begrüssungs Script
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @locito09 Das dürfte am Trigger "aktualisiert" liegen. Anscheinend wird der regelmäßig "gepollt" und damit "aktualisiert". Nimm mal "geändert" oder "größer als letztes", dann sollte es funktionieren.
    locito09
    @SBorg
    Danke werde ich mal versuchen.
    • L locito09
      @SBorg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @locito09
      Die debug Meldung kommt immer, unabhängig davon wer zu Hause ist und ob die Meldung schon mal da war. Wenn das anders sein soll müsste auch die debug Meldung “in” den falls Block.
      Wie gedenkst du die Variable ‘einmal ausführen’ zurück zu setzen ? So wie es jetzt ist kommt die Meldung genau ein Mal nach Skript Start.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @locito09
        A.
        locito09
        @Asgothian
        Wie soll ich die variable zurück setzen?
        • L locito09
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @locito09
          Die Frage ist wie es funktionieren soll. Einmal am Tag ? Jedes Mal wenn sie nach Hause kommt ?
          A.
            @locito09
            A.
            locito09
            @Asgothian
            Jedes mal wen Sie nach Hause kommt
            • L locito09
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @locito09 dann brauchst du einen trigger mit dem du erkennst das sie das Haus verlassen hat. In dem setzt du die Variable dann auf false. Der trigger muss im gleichen blockly sein.
              A.
                A.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Was kann denn "wer ist zu hause" eigentlich enthalten? Nur Karine? Dann musst du nur auf "größer als letztes" im Trigger prüfen, ganz ohne jegliche Hilfsvariable für einmal ausführen ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  locito09
                  @SBorg
                  Nein nicht nur Karine sondern noch 2 weitere Namen
                  • L locito09
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    @locito09 Ok, dann aber eher "wer kommt nach Hause" :)
                    Dann würde ich den Trigger auf "geändert" umstellen --> löst nur aus wenn jemand neues heimkommt
                    Den ganzen Part mit der Hilfsvariable rauslöschen, "falls ... = Karine" lassen und in "mache" dann dein "speak" hinein.
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      Sehr coole Idee!
                      Bei mir gestaltet sich die Umsetzung etwas anders, aber ich scheitere aktuell noch bei den einfachen Grundlagen - vielleicht kann ja jemand helfen:
                      • über den Fritzbox-Adapter soll doch einfach nur erkannt werden, ob sich ein WLAN-Gerät (Handy) ins Heimnetzwerk eingewählt hat
                      • true = anwesend, false = abwesend
                      • über Blockly würde ich diesen Zustand (true / false) einfach nur gerne in ein eigenes Objekt "PersoenlicheBegruessung" per true / false eintragen, aber scheitere:
                      • letztlich wird leider nur ein Fehlerwert "&nsbp" in das eigene Objekt eingetragen.
                      Hat jemand eine Idee ?
                      • BostilB Bostil
                        Sehr coole Idee!
                        Jan1
                        @Bostil
                        Warum nimmst ein Text Block für 1 und 0? das wären schon mal Zahlen und Text ist keine Zahl. Dann warum überhaupt 1 und 0? Der DP beinhaltet doch true und false, dann kann man das auch direkt so unter "Logik" auswählen.
                        Das ist auch Dein nächstes Problem true und false als Textblock, ist eben falsch.
                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Bostil
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          @Jan1 Danke dir Jan! Funktioniert nun!
