  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    5.8k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 196.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper
    ja gib mir meldung
    ich habe einen eigenen block angelegt füt teckin - jetzt muss ich entscheiden, was angezeigt wird - mit oder ohne energie
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #81
    @liv-in-sky Ich würd mit Energie empfehlen.
    Proxmox und HA ...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @Meister-Mopper ja gerna aber wenn die energie punke nicht da sind, gibt es warnungen bzw. errors
        Meister Mopper
        #83
        @liv-in-sky Okay, dann ohne. Wir wollen ja keinen Ärger 😊
        Proxmox und HA ...
        ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #84
          @Meister-Mopper Schreib doch die Teckin mit Energiemessung einfach von Hand unter die POW. Du verwendest ja vermutlich nicht beide oder?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @Meister-Mopper hat der neustart keine punkte gebracht ?
              Meister Mopper
              #86
              @liv-in-sky Die Punkte sind jetzt da, weiß auch nicht woran das lag.
              Proxmox und HA ...
              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                #87
                @Meister-Mopper Ich habe dir im Chat eine Nachricht geschrieben. Habe eine Frage zu Deinen Teckin
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @Meister-Mopper
                  mit teckin
                  //@liv-in-sky Januar 2020
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var pow=true;
                  var generic=true;
                  var basic=true;
                  var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                  var schalter2ch=true;
                  var dual=true;
                  var t1_1ch=true;
                  var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var teckin=true;
                  var sv=true;
                  var blitzwolf_shp=true;
                  var sonoffDev=true;
                  var ohneInfo=true;
                  //Sonderfall
                  var linganSteckdose =true;
                  var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                  let mySchedule="  * * * * * ";
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        tabelleAusbessern();
                        counter=0;
                        val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                   $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;
                              //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                            val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                            val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                            val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                            if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                val1="❌";
                                val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                            else{
                                val1="✅";
                               // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                               // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                               // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                               // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                    } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Teckin") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf_shp){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                           // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                   if (generic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Generic") {
                           //log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                          //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                               val7="";
                          //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                          //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                           // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                            //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                           // val6=""
                             val6="";
                                val1="❌";
                                val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (basic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                         //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (t1_1ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                          val7="";
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (dual){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (channel4){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (stdoseS2X){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (linganSteckdose){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                         //  log (id)
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                            val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (rfbridge){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (ohneInfo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                  var arrFilt=[];
                   $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                                if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                              //  log(idc[2])
                             arrFilt.push(idc[2])}
                  //log("filter: "+arrFilt.toString())
                  //sonoff.0.ShellyWC.alive
                   $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //log(ida[2])
                        //  log (" hier die werte: "+id)
                      //  if (filterArray.includes) {
                            if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                        //   log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                            val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                            val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                            ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                            if (!getState(id).val) {
                                val1="❌";
                                val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (sv){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (sonoffDev){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                     // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;
                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                           } break;
                       } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                             var htmlOutVIS="";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                   //log(htmlOut);
                  bitte um test
                  Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Meister-Mopper
                    mit teckin
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var dual=true;
                    var t1_1ch=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var ohneInfo=true;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                 val7="";
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (t1_1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    bitte um test
                    Meister Mopper
                    #89
                    @liv-in-sky Passt, herzlichen Dank!
                    Proxmox und HA ...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @Meister-Mopper wird doch langsam
                        @Meister-Mopper
                        mit teckin
                        var pow=true;
                        var generic=true;
                        var basic=true;
                        var dual=true;
                        var t1_1ch=true;
                        var rfbridge=true;
                        var stdoseS2X=true;
                        var teckin=true;
                        var sv=true;
                        var sonoffDev=true;
                        var ohneInfo=true;
                        //Sonderfall
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (teckin){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf_shp){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (generic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                     val7="";
                                 // val6=""
                                   val6="";
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (basic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (t1_1ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                val7="";
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (schalter2ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (dual){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (channel4){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (stdoseS2X){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                                  anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (rfbridge){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                         if (ohneInfo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        var arrFilt=[];
                                    //  log(idc[2])
                           //log(ida[2])
                              //   log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (sv){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (sonoffDev){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        bitte um test
                        #91
                        @liv-in-sky Klasse, vielen Dank ! :)
                          bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
                          @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                          bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                          @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
                          es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
                          @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
                          var pow=true;
                          var generic=true;
                          var basic=true;
                          var dual=true;
                          var t1_1ch=true;
                          var rfbridge=true;
                          var stdoseS2X=true;
                          var sv=true;
                          var sonoffDev=true;
                          var ohneInfo=true;
                          //Sonderfall
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (pow){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf_shp){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (generic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                       val7="";
                                   // val6=""
                                     val6="";
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (basic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (t1_1ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  val7="";
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (schalter2ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (dual){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (channel4){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (stdoseS2X){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                    anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (rfbridge){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                           if (ohneInfo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          var arrFilt=[];
                                      //  log(idc[2])
                             //log(ida[2])
                                //   log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (sv){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                              if (sonoffDev){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #92
                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          so mal angeschaut und für gut befunden.
                          @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
                          naja, wäre natürlich schade wenn die Kanäle 3 und 4 nicht "aufgelistet" werden.
                          IDEE: für mehrkanalige Sonoff´s könnte man doch das so gestalten:
                          DUAL (R2) --> letzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF
                          4CH --> vorletzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF | letzte Spalte: Switch 3/4 --> darunter ON/OFF
                          also ON/OFF --> ON oder OFF für Kanal 1 / ON oder OFF für Kanal 2
                          ODER
                          für jeden Kanal ein Duplikat anlegen.
                          a0e34dcc-5cda-41f3-b951-1ad927009630-image.pngb7621896-efb9-42f0-baba-57489b0886c4-image.png903890c9-54a2-498a-b7b6-365d6475d623-image.png7849bfe0-9134-49ef-b43e-bf2f77623851-image.png
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            ODER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @Lenny-CB ich denke mal drüber nach
                              ODER
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @Lenny-CB
                              bitte feedback mit bild - kann es nicht testen - daher klopfe auf holz
                              var pow=true;
                              var generic=true;
                              var basic=true;
                              var dual=true;
                              var t1_1ch=true;
                              var rfbridge=true;
                              var stdoseS2X=true;
                              var teckin=true;
                              var sv=true;
                              var sonoffDev=true;
                              var ohneInfo=true;
                              //Sonderfall
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (pow){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                              if (teckin){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf_shp){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (generic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                           val7="";
                                       // val6=""
                                         val6="";
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                              if (basic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                if (t1_1ch){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                      val7="";
                                      //  val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                              if (schalter2ch){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                      //  val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                if (dual){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                      //  val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                if (channel4){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                   // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        let val40;let val50;
                                        let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                        val40_1 ? val4=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                        val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                        val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                        val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } // ende ch4
                              if (stdoseS2X){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                        anzahl++;
                                        counter++;
                                        val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                              if (rfbridge){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                               if (ohneInfo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              var arrFilt=[];
                                          //  log(idc[2])
                                 //log(ida[2])
                                    //   log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                if (sv){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                                  if (sonoffDev){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        val6=""
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                               } //ende xiaomi
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
        } break;
        } break;
                                   } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Lenny-CB
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var dual=true;
                                var t1_1ch=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var ohneInfo=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (t1_1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } // ende ch4
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                #95
                                @Lenny-CB
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var dual=true;
                                var t1_1ch=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var ohneInfo=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (t1_1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } // ende ch4
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Bis auf "Switch1 - ON" sieht es gut aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. :-) Könnte man für den "DUAL" auch überlegen, ODER?😁
                                OFF ON ON ON
                                ON ON OFF ON
                                OFF OFF OFF OFF
                                Da stimmt wohl was mit Switch1 noch nicht. 2, 3 und 4 funktionieren wie es soll.
                                  @Lenny-CB
                                  var pow=true;
                                  var generic=true;
                                  var basic=true;
                                  var dual=true;
                                  var t1_1ch=true;
                                  var rfbridge=true;
                                  var stdoseS2X=true;
                                  var teckin=true;
                                  var sv=true;
                                  var sonoffDev=true;
                                  var ohneInfo=true;
                                  //Sonderfall
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf_shp){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (generic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                               val7="";
                                           // val6=""
                                             val6="";
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (t1_1ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          val7="";
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (dual){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (channel4){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                  if (stdoseS2X){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                            anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                   if (ohneInfo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                              //  log(idc[2])
                                     //log(ida[2])
                                        //   log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (sv){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                      if (sonoffDev){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  OFF ON ON ON
                                  ON ON OFF ON
                                  OFF OFF OFF OFF
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @Lenny-CB aber nur wenn er on ist
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #97
                                    jupp, OFF ist OK.
                                      jupp, OFF ist OK.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @Lenny-CB schaue gleich - wolte eh gerdae ch3 einfügen
                                        jupp, OFF ist OK.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @Lenny-CB schon gefunden - update kommt gleich
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #100
                                          schaut so aus als wäre ON mit der IP vertauscht.
                                          Hat wohl nur ne "0" gefehlt.
                                          val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
