  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    5.8k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 196.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky darf ich mich wieder einklinken? Habe interessiert mitgelesen. Kann ich das letzte Script auch schon nehmen oder abwarten noch? Dank
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @Alina kannst du gerne ausprobieren
    aber datenpunkt anlegen nicht vergessen - für die anzahl
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot dito
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      @liv-in-sky
      Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
      Kannst du mal über das Script schauen:
      //@liv-in-sky Januar 2020
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="vis.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="vis.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var pow=true;
      var generic=true;
      var basic=true;
      var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var schalter2ch=true;
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var ohneInfo=false;
      //Sonderfall
      var linganSteckdose =true;
      var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 1CH","Sonoff SV","Sonoff Dev","BlitzWolf SHP"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
      let mySchedule="*/20 * * * * * ";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="12px";
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                        "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
       if (pow){
                  // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
           tabelleAusbessern();
           counter=0;
           val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
      $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
              // log (id)
              anzahl++;
             var ida = id.split('.');
               counter++;
                 //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
               val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
               val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
               val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
               val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
               val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
               val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
               if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                   val1="❌";
                   val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                   val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                   val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                   val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                   val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                   val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                   val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
               else{
                   val1="✅";
                  // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                  // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                  // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                  // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
       } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
      if (generic){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
           if (getState(id).val=="Generic") {
              //log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
               //let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
               //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               val7="";
             //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
             //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
               //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
              // val6=""
                val6="";
                   val1="❌";
                   val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      if (basic){
           counter=0;
           val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
           counter=0;
           counter=-1
           if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
              //log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val7="";
              // val6=""
                val6="";
                   val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
           if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
              //log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val7="";
              // val6=""
                val6="";
                   val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      if (stdoseS2X){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff DEV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
           if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
              //log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val7="";
              // val6=""
                val6="";
                   val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      if (linganSteckdose){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
           if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
              //log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val7="";
              // val6=""
                val6="";
                   val1="❌";
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      if (ohneInfo){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
           counter=-1
      var arrFilt=[];
      $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                   var idc = id.split('.');
                   if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                 //  log(idc[2])
                arrFilt.push(idc[2])}
      //log("filter: "+arrFilt.toString())
      //sonoff.0.ShellyWC.alive
      $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //log(ida[2])
           //  log (" hier die werte: "+id)
         //  if (filterArray.includes) {
               if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
           //   log (id)
            anzahl++;
               counter++;
               val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
               val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
               val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
               val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
               val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
               val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
              // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
              // ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
               if (!getState(id).val) {
                   val1="❌";
                   val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
               else{
                   val1="✅";
      } //ende xiaomi
      //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
        // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
         setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
        				 function tabelleBind(){
          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                              } break;
          } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
              case 1:    break;
              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break; }
      function tabelleFinish() {
           // tabelle fertigstellen
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlOutVIS="";
                 if (htmlUberschrift)
                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                   } else {
                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      //log(htmlOut);
      Ich habe die Power Werte ganz weggelassen. Die benötige ich nicht, da ich eigentlich nur die Übersicht möchte. Also von Spalte 1 bis Spalte 6. Aber ich schaffe es nicht die Spalten zu löschen.
        @Chaot ich bin ein tr..tel - unter version ist der wichtige wert - was steht da drin
        und kannst du bitte dieses script verwenden - ist das neuste - ist einfacher zum fehler finden - du müßtest aber noch einen datenpunkt anlegen - für die anzahl der geräte (dpAnzahl) und den anderen datenpunkt wieder angleichen
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        var pow=true;
        var generic=true;
        var basic=true;
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var ohneInfo=false;
        //Sonderfall
        var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
        let mySchedule="  * * * * * ";
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        //GANZE TABELLE
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (pow){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>SONOFF POW</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Pow") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
         if (generic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                 // val6=""
                   val6="";
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (basic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                  val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2Ch</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (stdoseS2X){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
               //  log (id)
                  anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (rfbridge){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
         if (ohneInfo){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
        var arrFilt=[];
                    //  log(idc[2])
           //log(ida[2])
              //   log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        #43
        @liv-in-sky Hallo, nur ganz kurz. Meine beiden Geräte werden jetzt angezeigt; aber das liegt sicher auch daran, dass meine Versionen <8.x.x.x sind.
        Nur zur Info mein Screen:
        • ? Offline
          #44
          Hallo
          ich hänge mich auch mal dazu. Ich habe eine POW R2 und die wird nicht angezeigt. Einfach nur als Hinweis und Kritik. Ich hänge mal zwei Bildschirmauszüge an.
          Dazu noch wird bei der S2X und dem WLAN die uptime angezeigt :)
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            var pow=true;
            var generic=true;
            var basic=true;
            var rfbridge=true;
            var stdoseS2X=true;
            var ohneInfo=false;
            //Sonderfall
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
             if (pow){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende fritzdect
            if (generic){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val7="";
                    // val6=""
                      val6="";
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
            if (basic){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val7="";
                    // val6=""
                      val6="";
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
            if (schalter2ch){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val7="";
                    // val6=""
                      val6="";
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
            if (stdoseS2X){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val7="";
                    // val6=""
                      val6="";
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val7="";
                    // val6=""
                      val6="";
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
            if (ohneInfo){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
            var arrFilt=[];
                       //  log(idc[2])
              //log(ida[2])
                 //   log (id)
                  anzahl++;
                     counter++;
                         val1="❌";
                     else{
                         val1="✅";
            } //ende xiaomi
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                                                    } break;
                } //switch ende
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @Chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            willst du die ganzen letzten beiden spalten nicht haben oder mit leerzeichen bestückt ? wenn du 2 werte weniger haben möchtest, brauchst du ein anderes script, diese rauszulöschen ist nicht so einfach
            wenn du aber eine version mit 6 werten haben willst, kann ich die dir machen (ist kein so großer aufwand)- ich würde aber gerne vorher noch mehr geräte integrieren wollen, und dann erst eine kleinere version erstellen - sonst muß ich alle doppelt pflegen was hälst du davon
            ich könnte uch gut ein paar bilder von dir brauchen - von den datenpunkten deiner oben aufgelisteten devices
            Sonoff SV
            Sonoff T1 1CH
            oder Sonoff DEV
            so wie im post darüber nur mit allen datenpunkte pro device mit dem genauen inhalt von INFO.Module
            die könnte ich noch einbinden
            @HeinrichB S2X wird korrigiert und ist der pow R2 nehme ich an, hat die selben datenpunkte wie der pow - wird auch integriert
            @Alina du kannst ganz oben im script definieren, welche devices du nicht haben willst - dann verschwinden auch die überschriften für diese geräte und ich glaube nicht, dass es um die version geht (<8.x) - die datenpunkte sollten für jede version gleich sein
            nach dem integrieren der neuen devices (von @Chaot ) gibt es dann wieder ein script update)
            6 spalten
            ? ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
              habt ihr auch sonoff geräte, die kein info als ordner in den datenpunkten haben ?
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #46
              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              Tatsächlich habe ich nur einen Sonoff, der noch einen Info-Ordner hat. Gestern waren es noch eine Menge mehr. Habe vorhin alle Sonoff-Objekte gelöscht. Nach Neustart des Adapters baut er die Objekt auf, aber in den meisten Fällen ohne Info-Ordner.
              Proxmox und HA ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @Meister-Mopper hast du dann mal die sonoffs vom strom genommen - hat bei mir geholfen - bei fast allen
                Meister MopperM Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister Mopper
                  #48
                  @liv-in-sky Tatsächlich, das ist die Lösung. Habe den einzigen mit Info gestern Abend frisch geplugged. Aber es geht offenbar auch mit Neustart des Sonoff.
                  Proxmox und HA ...
                    Sonoff SV
                    Sonoff T1 1CH
                    oder Sonoff DEV
                    6 spalten
                    #49
                    @liv-in-sky Perfekt. Vielen Dank :))
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @Meister-Mopper hast du noch devices, die nicht eingebunden sind- dann bitte auch die datenpunkte davon
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #51
                        @liv-in-sky tolle Übersicht. Danke dafür!
                        Hatte das grad mal probiert. Ich habe 2 Devices die nicht auftauchen:
                        Sonoff Dual R2
                        Sonoff 4CH
                        wenn Du die auch implementieren willst, nützen Dir meine DP was?
                        -->Sonoff Dual R2
                        --> Sonoff 4CH
                        Grüße, Lenny
                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                          Sonoff Dual R2
                          Sonoff 4CH
                          -->Sonoff Dual R2
                          --> Sonoff 4CH
                          Grüße, Lenny
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @Lenny-CB was ich noch bräuchte ist die bezeichnung, die in INFO.Module steht
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #53
                            Bitte schön. :-)
                              Bitte schön. :-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
                                Sonoff SV
                                Sonoff T1 1CH
                                oder Sonoff DEV
                                6 spalten
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #55
                                @liv-in-sky
                                Soo - du wolltest Bilder?
                                Steckdose mit Strommessung:
                                Sonoff DEV:
                                Sonoff SV:
                                Sonoff T1:
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Sonoff DEV:
                                  Sonoff SV:
                                  Sonoff T1:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Chaot erstmal danke - vom DEV und SV würde ich auch gerne die anderen datenpunkte sehen - die kenn ich garnicht
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Der DEV ist vergleichbar mit dem Wemos. Es werden einfach 7 GPIOs ( 1,3,4,5,12,13,14) und der Analogeingang rausgeführt.
                                    Wird bei mir zum schnellen experimentieren genommen.
                                    https://www.itead.cc/sonoff-dev.html
                                    Der SV ist dem Basic recht ähnlich. Hat die GPIOs 1,2,4,5,14 rausgeführt und ein Relais auf der Platine. Verwende ich wenn ich Kleinspannung schalten will. Hat als Eingangsspannung 5-24V und das Relais lässt sich potentialfrei legen.
                                    Die Datenpunkte ebenfalls je nach Konfiguration wie beim Wemos.
                                    https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
                                    welche konkreten Datenpunkte willst du haben?
                                    Jeder ist anders belegt und hat entsprechend andere Datenpunkte.
                                    Hier mal ein Beispiel:
                                      Sonoff SV
                                      Sonoff T1 1CH
                                      oder Sonoff DEV
                                      6 spalten
                                      #58
                                      @liv-in-sky Danke für den Tipp :)
                                        Bitte schön. :-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
                                        @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                                        bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                                        @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
                                        es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
                                        @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                        var pow=true;
                                        var generic=true;
                                        var basic=true;
                                        var dual=true;
                                        var t1_1ch=true;
                                        var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                        var rfbridge=true;
                                        var stdoseS2X=true;
                                        var sv=true;
                                        var blitzwolf_shp=true;
                                        var sonoffDev=true;
                                        var ohneInfo=true;
                                        //Sonderfall
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf_shp){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (generic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                              counter=-1
                                                 //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                     val7="";
                                                 // val6=""
                                                   val6="";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (basic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (t1_1ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                val7="";
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (schalter2ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (dual){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (channel4){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (stdoseS2X){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                                  anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (rfbridge){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                         if (ohneInfo){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                    //  log(idc[2])
                                           //log(ida[2])
                                              //   log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (sv){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                            if (sonoffDev){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        ? ChaotC Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          var pow=true;
                                          var generic=true;
                                          var basic=true;
                                          var dual=true;
                                          var t1_1ch=true;
                                          var rfbridge=true;
                                          var stdoseS2X=true;
                                          var sv=true;
                                          var sonoffDev=true;
                                          var ohneInfo=true;
                                          //Sonderfall
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                              if (blitzwolf_shp){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (generic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                       val7="";
                                                   // val6=""
                                                     val6="";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (basic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (t1_1ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  val7="";
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (schalter2ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (dual){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (channel4){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (stdoseS2X){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                    anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (rfbridge){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (ohneInfo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                      //  log(idc[2])
                                             //log(ida[2])
                                                //   log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (sv){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (sonoffDev){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #60
                                          @liv-in-sky
                                          also bei mir werden jetzt alle 4 Geräte sauber angezeigt.
                                          VIELEN DANK von mir :))
