  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 237.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot dito
    @liv-in-sky darf ich mich wieder einklinken? Habe interessiert mitgelesen. Kann ich das letzte Script auch schon nehmen oder abwarten noch? Dank
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Alina kannst du gerne ausprobieren
      aber datenpunkt anlegen nicht vergessen - für die anzahl
        @Chaot dito
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @liv-in-sky
        Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
        Kannst du mal über das Script schauen:
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="vis.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="vis.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var pow=true;
        var generic=true;
        var basic=true;
        var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        var schalter2ch=true;
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var ohneInfo=false;
        //Sonderfall
        var linganSteckdose =true;
        var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 1CH","Sonoff SV","Sonoff Dev","BlitzWolf SHP"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
        let mySchedule="*/20 * * * * * ";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="12px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                          " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                          "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
         if (pow){
                    // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
             tabelleAusbessern();
             counter=0;
             val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
        $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                // log (id)
                anzahl++;
               var ida = id.split('.');
                 counter++;
                   //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                 val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                 val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                 val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                 val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                 if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                     val1="❌";
                     val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                     val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                     val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                     val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                     val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                     val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                     val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                 else{
                     val1="✅";
                    // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                    // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                    // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                    // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
         } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
        if (generic){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
             if (getState(id).val=="Generic") {
                //log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                 //let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                 //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 val7="";
               //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
               //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                 //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                // val6=""
                  val6="";
                     val1="❌";
                     val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        if (basic){
             counter=0;
             val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
             counter=0;
             counter=-1
             if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                //log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val7="";
                // val6=""
                  val6="";
                     val1="❌";
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
             if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                //log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val7="";
                // val6=""
                  val6="";
                     val1="❌";
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        if (stdoseS2X){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff DEV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
             if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                //log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val7="";
                // val6=""
                  val6="";
                     val1="❌";
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        if (linganSteckdose){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
             if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                //log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val7="";
                // val6=""
                  val6="";
                     val1="❌";
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        if (ohneInfo){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
             counter=-1
        var arrFilt=[];
        $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                     var idc = id.split('.');
                     if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                   //  log(idc[2])
                  arrFilt.push(idc[2])}
        //log("filter: "+arrFilt.toString())
        //sonoff.0.ShellyWC.alive
        $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //log(ida[2])
             //  log (" hier die werte: "+id)
           //  if (filterArray.includes) {
                 if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
             //   log (id)
              anzahl++;
                 counter++;
                 val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                 val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                 val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                 val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                 val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                 val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                // ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                 if (!getState(id).val) {
                     val1="❌";
                     val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                 else{
                     val1="✅";
        } //ende xiaomi
        //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
          // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
           setState(dpAnzahl,anzahl);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
          				 function tabelleBind(){
            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                } break;
            } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                case 1:    break;
                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break; }
        function tabelleFinish() {
             // tabelle fertigstellen
                case 1:    break;
                           break;
                           break;
                           break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                  var htmlOutVIS="";
                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
        Ich habe die Power Werte ganz weggelassen. Die benötige ich nicht, da ich eigentlich nur die Übersicht möchte. Also von Spalte 1 bis Spalte 6. Aber ich schaffe es nicht die Spalten zu löschen.
          @Chaot ich bin ein tr..tel - unter version ist der wichtige wert - was steht da drin
          und kannst du bitte dieses script verwenden - ist das neuste - ist einfacher zum fehler finden - du müßtest aber noch einen datenpunkt anlegen - für die anzahl der geräte (dpAnzahl) und den anderen datenpunkt wieder angleichen
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          var pow=true;
          var generic=true;
          var basic=true;
          var rfbridge=true;
          var stdoseS2X=true;
          var ohneInfo=false;
          //Sonderfall
          var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
          let mySchedule="  * * * * * ";
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          //GANZE TABELLE
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>SONOFF POW</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (generic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                   // val6=""
                     val6="";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (basic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2Ch</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (stdoseS2X){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                 //  log (id)
                    anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           if (ohneInfo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          var arrFilt=[];
                      //  log(idc[2])
             //log(ida[2])
                //   log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          @liv-in-sky Hallo, nur ganz kurz. Meine beiden Geräte werden jetzt angezeigt; aber das liegt sicher auch daran, dass meine Versionen <8.x.x.x sind.
          Nur zur Info mein Screen:
            Hallo
            ich hänge mich auch mal dazu. Ich habe eine POW R2 und die wird nicht angezeigt. Einfach nur als Hinweis und Kritik. Ich hänge mal zwei Bildschirmauszüge an.
            Dazu noch wird bei der S2X und dem WLAN die uptime angezeigt :)
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              var pow=true;
              var generic=true;
              var basic=true;
              var rfbridge=true;
              var stdoseS2X=true;
              var ohneInfo=false;
              //Sonderfall
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
               if (pow){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende fritzdect
              if (generic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val7="";
                      // val6=""
                        val6="";
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
              if (basic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val7="";
                      // val6=""
                        val6="";
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
              if (schalter2ch){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val7="";
                      // val6=""
                        val6="";
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
              if (stdoseS2X){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val7="";
                      // val6=""
                        val6="";
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                       val7="";
                      // val6=""
                        val6="";
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
              if (ohneInfo){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
              var arrFilt=[];
                         //  log(idc[2])
                //log(ida[2])
                   //   log (id)
                    anzahl++;
                       counter++;
                           val1="❌";
                       else{
                           val1="✅";
              } //ende xiaomi
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                      } break;
                                                      } break;
                  } //switch ende
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              willst du die ganzen letzten beiden spalten nicht haben oder mit leerzeichen bestückt ? wenn du 2 werte weniger haben möchtest, brauchst du ein anderes script, diese rauszulöschen ist nicht so einfach
              wenn du aber eine version mit 6 werten haben willst, kann ich die dir machen (ist kein so großer aufwand)- ich würde aber gerne vorher noch mehr geräte integrieren wollen, und dann erst eine kleinere version erstellen - sonst muß ich alle doppelt pflegen was hälst du davon
              ich könnte uch gut ein paar bilder von dir brauchen - von den datenpunkten deiner oben aufgelisteten devices
              Sonoff SV
              Sonoff T1 1CH
              oder Sonoff DEV
              so wie im post darüber nur mit allen datenpunkte pro device mit dem genauen inhalt von INFO.Module
              die könnte ich noch einbinden
              @HeinrichB S2X wird korrigiert und ist der pow R2 nehme ich an, hat die selben datenpunkte wie der pow - wird auch integriert
              @Alina du kannst ganz oben im script definieren, welche devices du nicht haben willst - dann verschwinden auch die überschriften für diese geräte und ich glaube nicht, dass es um die version geht (<8.x) - die datenpunkte sollten für jede version gleich sein
              nach dem integrieren der neuen devices (von @Chaot ) gibt es dann wieder ein script update)
              6 spalten
              ? ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                habt ihr auch sonoff geräte, die kein info als ordner in den datenpunkten haben ?
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                Tatsächlich habe ich nur einen Sonoff, der noch einen Info-Ordner hat. Gestern waren es noch eine Menge mehr. Habe vorhin alle Sonoff-Objekte gelöscht. Nach Neustart des Adapters baut er die Objekt auf, aber in den meisten Fällen ohne Info-Ordner.
                Proxmox und HA ...
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Meister-Mopper hast du dann mal die sonoffs vom strom genommen - hat bei mir geholfen - bei fast allen
                  Meister MopperM Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    @liv-in-sky Tatsächlich, das ist die Lösung. Habe den einzigen mit Info gestern Abend frisch geplugged. Aber es geht offenbar auch mit Neustart des Sonoff.
                    Proxmox und HA ...
                      Sonoff SV
                      Sonoff T1 1CH
                      oder Sonoff DEV
                      6 spalten
                      @liv-in-sky Perfekt. Vielen Dank :))
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Meister-Mopper hast du noch devices, die nicht eingebunden sind- dann bitte auch die datenpunkte davon
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CB
                          @liv-in-sky tolle Übersicht. Danke dafür!
                          Hatte das grad mal probiert. Ich habe 2 Devices die nicht auftauchen:
                          Sonoff Dual R2
                          Sonoff 4CH
                          wenn Du die auch implementieren willst, nützen Dir meine DP was?
                          -->Sonoff Dual R2
                          --> Sonoff 4CH
                          Grüße, Lenny
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            Sonoff Dual R2
                            Sonoff 4CH
                            -->Sonoff Dual R2
                            --> Sonoff 4CH
                            Grüße, Lenny
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Lenny-CB was ich noch bräuchte ist die bezeichnung, die in INFO.Module steht
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              Bitte schön. :-)
                                Bitte schön. :-)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
                                  Sonoff SV
                                  Sonoff T1 1CH
                                  oder Sonoff DEV
                                  6 spalten
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Soo - du wolltest Bilder?
                                  Steckdose mit Strommessung:
                                  Sonoff DEV:
                                  Sonoff SV:
                                  Sonoff T1:
                                  • ChaotC Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    Sonoff DEV:
                                    Sonoff SV:
                                    Sonoff T1:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Chaot erstmal danke - vom DEV und SV würde ich auch gerne die anderen datenpunkte sehen - die kenn ich garnicht
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      Der DEV ist vergleichbar mit dem Wemos. Es werden einfach 7 GPIOs ( 1,3,4,5,12,13,14) und der Analogeingang rausgeführt.
                                      Wird bei mir zum schnellen experimentieren genommen.
                                      https://www.itead.cc/sonoff-dev.html
                                      Der SV ist dem Basic recht ähnlich. Hat die GPIOs 1,2,4,5,14 rausgeführt und ein Relais auf der Platine. Verwende ich wenn ich Kleinspannung schalten will. Hat als Eingangsspannung 5-24V und das Relais lässt sich potentialfrei legen.
                                      Die Datenpunkte ebenfalls je nach Konfiguration wie beim Wemos.
                                      https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
                                      welche konkreten Datenpunkte willst du haben?
                                      Jeder ist anders belegt und hat entsprechend andere Datenpunkte.
                                      Hier mal ein Beispiel:
                                        Sonoff SV
                                        Sonoff T1 1CH
                                        oder Sonoff DEV
                                        6 spalten
                                        @liv-in-sky Danke für den Tipp :)
                                          Bitte schön. :-)
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
                                          @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                                          bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                                          @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
                                          es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
                                          @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                          var pow=true;
                                          var generic=true;
                                          var basic=true;
                                          var dual=true;
                                          var t1_1ch=true;
                                          var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                          var rfbridge=true;
                                          var stdoseS2X=true;
                                          var sv=true;
                                          var blitzwolf_shp=true;
                                          var sonoffDev=true;
                                          var ohneInfo=true;
                                          //Sonderfall
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                              if (blitzwolf_shp){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (generic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                   //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                       val7="";
                                                   // val6=""
                                                     val6="";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (basic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (t1_1ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                  val7="";
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (schalter2ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (dual){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (channel4){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (stdoseS2X){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                    anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (rfbridge){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (ohneInfo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                      //  log(idc[2])
                                             //log(ida[2])
                                                //   log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (sv){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (sonoffDev){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          ? ChaotC Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
