  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB teckin ist eigentlich drin - was steht in dem INFO.Module datenpunkt bei deinen geräten
    #181
    @liv-in-sky Hat sich erledigt. Ich hatte das Flag nicht auf true gesetzt. :)
      @Latzi
      • ja - ist im ersten post
      • mach mal ein bild von den TH10/16 datenpunkten - mit offenen INFO- ordner - so das man alle datenpunkte sieht
      dann neh,me ich sie mit rein
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #182
      @liv-in-sky vielen Dank!!!
      LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #183
        @liv-in-sky
        wenn ich den Parameter [var ohneInfo=true;] sezte, bekomme ich folgende Fehlermeldungen (bei false läuft´s ohne Meldungen):
        Woher kommt das [sonoff.0.iobroker]?
        Irgendwas mache ich da falsch?????
        • LatziL Latzi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #184
          @Latzi das sieht aus, als ob es einen datenpunkt sonoff.0.iobroker gibt - ist dem so ? - das script bekommt vom selektor diesen datenpunkt angezeigt -
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #185
            @Latzi das script durchsucht erst alles im sonoff verzeichnis, das einen info ordner hat und speichert das
            anschliessend durchsucht es den ganzen sonoffordner nochmal und wenn es einen datenpunkt findet der nicht in iden daten der ersten schleife gefunden wird, wird dieseer ausgegeben und dann wird darauf zugegriffen - und bei diesem zugriff wird wohl der fehler sein
            • LatziL Latzi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @Latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              im ersten post ist mit th10
              es gibt beim setting einen extrapunktfür die temperatur, wenn der DS18B20 aktiv ist - bitte testen und feedback
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #187
                @liv-in-sky super, vielen Dank! Schaut schon mal gut aus 👍
                Temperatur wird leider noch nicht angezeigt, bitte kannst du dem nachgehen?
                Eine Bitte hab ich noch, neben dem Temperaturdatenpunkt DS18B20_Temperature hab ich auch noch SI7021_Temperature, geht der auch noch mit?
                • LatziL Latzi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #188
                  @Latzi hast du das setting für die temp aktiviert ?
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #189
                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Danke für die Rückmeldung!
                    😲 Tatsächlich, ich hab keine Ahnung woher der kommt, traue mir den aber nicht zu löschen - ich setze den Parameter einfach auf false und belasse es dabei!
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #190
                      @Latzi
                      am besten stoppe die sonoff-instanz
                      lösche alle datenpunkte dieser instanz (papierkorb auf der rechtenseite vom ganzen sonoff.x ordner
                      instanz wieder starten
                      ist absolut kein problem, da der adapter alles wieder anlegt
                      du kanns auch stoppen und nur den ordner sonoff.0.iobroker löschen und dann wieder starten - mal sehen, ob er wieder kommt
                      • LatziL Latzi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #191
                        @Latzi ist blöd gelaufen - hatte ich drin ist aber irgendwie nicht gesichert worden - werde es nochmal reinschreiben - es gibt so tage ....
                        wegen dem anderen temperatur fühler - wenn die datenpunkte dadurch anders heißen - macht es das komplizierter
                        also sonoff th 10 kann verschidene temp fühler anhängen und erzeugt dadurch verschieden datenpunkte - - zeig doch mal die verschieden th10 mit verschiedenen fühlern als bild - alles aufgekplappt
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #192
                          soll Schlimmeres passieren ... 😏
                          bitte sehr:
                          PS: Die Luftfeuchtigkeit ist dazugekommen (hier nicht nötig), sonst sind die DP gleich
                          • LatziL Latzi
                            bitte sehr:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #193
                            @Latzi ne - die datenpunkte sind nicht gleich
                            der temperaturdatenpunkt heißt anders - abhängig vom sensor dauert ein wenig, bis das klappt
                              @Latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #194
                              schwups und weg war er (war ein MQTT Fragment)!!!
                              Vielen Dank
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #195
                                klar, mach dir keinen Stress - so nebenbei: WELTKLASSE SUPPORT von dir 👍 👍 👍
                                  SchindlerErich
                                  #196
                                  @liv-in-sky
                                  danke für das Super-Skript. Klappt auch alles. Nur taucht bei mir kein "Sonoff TH" auf. Kannst Du mal schauen, ob er noch nicht unterstützt wird.
                                  Hab gesehen, dass du immer die JSON brauchst.
                                  sonoff.0.Sonoff_Klima.json
                                  • S SchindlerErich
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #197
                                    @SchindlerErich doch ist eigentlich drin - neustes script installiert
                                    steht als INFO.Module Sonoff TH drin ? mein test
                                    du solltest die variable var mitTemp18B20=false; auf false lassen - ich bin noch nicht dazugekommen, die temp zu integrieren
                                      SchindlerErich
                                      #198
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo, sorry, war doch nicht das aktuelle Skript.
                                      Jetzt hat es geklappt. Siehe Bild. Danke !!
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #199
                                        @liv-in-sky Moin,
                                        bei mir läuft das aktuelle Skript nicht mehr. Ich bekomme dieses im log:
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.155	error	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.152	error	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.142	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) ^
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste: script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.810	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.759	info	(26285) Start javascript script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste
                                        Proxmox und HA ...
                                          @liv-in-sky Moin,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @Meister-Mopper zeig mal ein bild - alles aufgeklappt - mit rechter werte seite- vom weihnachtsbaum sonoff - gibt es den ?
                                          hast du evtl beim kopieren etwas ersetzt - die zeileangaben sind so hoch, dass es meist daran liegt
