  4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
    6.4k
enocean
82 Beiträge 17 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Leiwekleeschen
    @Samson71 So, ccu3 mit cuxd inkl. Lizenz und fam usb gateway steht. Eltako Fam14 mit Fsr14 4 Kanal Aktor hab ich testweise mit einer Glühllampe verbunden und einen Wandschalter eingelernt. Wandschalter schaltet Licht.
    Iobroker Adapter Homematic, Homematic Ip und Cuxd hab ich.
    Jetzt wär ich dankbar für jeden Tip, was ich denn nun tun muss damit die CCU (bzw dahinter Iobroker ) diese Glühlampe schaltet. Ich hab so manches versucht, gegoogelt und geyoutubed , aber es rührt sich nix. Hast du vieleicht da einen Tip für mich bitte?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Leiwekleeschen
    Hast Du denn das Gateway mittels CUxD schon erfolgreich in die CCU eingebunden? Erstmal muss ja das Ganze in der CCU funktionieren. Erst dann macht es überhaupt Sinn an ioBroker zu denken. Die Anbindung an die CCU ist erste Voraussetzung. Im HM-Forum müsste da ggf. mehr zu finden sein. CUxD ist korrekt installiert?
    Markus
    Bitte beachten:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @Leiwekleeschen
      Leiwekleeschen
      @Samson71 Also im Cuxd leg ich ja einen Taster z.B an, schick den rüber zur CCu , versehe den virtuellen Taster mit der Id des physischen Tasters und klicke ich jetzt auf den physischen , dann reagiert er in der Software. Ich erwarte aber wenn ich jetzt diesen Taster in der CCU drücke dass dann mein Aktor reagiert. Oder ist meine Überlegung komplett falsch.
      • L Leiwekleeschen
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Leiwekleeschen
        Ziel muss sein die Geräte erstmal in der CCU ans Laufen zu bekommen. Also Geräte im WebUI der CCU mittels CUxD funktionsfähig einrichten. Dort müssen die Geräte auftauchen und eingerichtet sein. Wenn die Komponenten dort funktionieren, dann lassen sich diese über den entsprechenden hm-rpc-Adapter dann auch in ioBroker abgreifen und ansprechen. Meine Tracker tauchen im WebUI der CCU als Geräte auf und der Taster lässt sich dort auch ganz normal bedienen.
        Mir ist im Moment noch nicht ganz klar wie da Dein aktueller Stand genau ist. Sprich was funktioniert schon als Gerät innerhalb der CCU und was nicht.
        EDIT
        Die CUxD Lizenz muss natürlich aktiviert sein. Sonst werden die Geräte natürlich auch in der CCU nicht auftauchen können.
        Ich habe 'nur' Tracker im Einsatz. Die brauchen die Lizenz nicht. Ich habe mich daher mit der Aktivierung , bzw. einer Einrichtung von CUxD mit einer EnOcean Lizenz nicht näher beschäftigt. Sollte aber sehr ähnlich laufen.
        Markus
        Bitte beachten:
          @Leiwekleeschen
          EDIT
          Leiwekleeschen
          @Samson71 Ja die Lizenz ist drin. Ich denke ich hab unlogisch gehandelt, der Taster darf ja gar nicht in die CCU, der reagiert ja immer direkt mit dem Aktor und nicht über Homematic. Der Aktor mit seinen 4 Kanälen muss in die CCU. Versuch das mal heut abend. Danke.
          • L Leiwekleeschen
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Leiwekleeschen sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
            Das wäre der Weg. Wenn der richtig in der CCU drin ist bekommst Du den, bzw. die Datenpunkte dann auch im ioBroker im entsprechenden Adapter zu fassen.
            Markus
            Bitte beachten:
              Leiwekleeschen
              @Samson71 vielen Dank, die Steuerung funktioniert. Somit ist es damit möglich das Weber Haus einzubinden in die ganze Iobroker Struktur.
              • L Leiwekleeschen
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Leiwekleeschen
                Glückwunsch! Und alles ohne teure "Profilösungen" mit jährlich horrenden SUS-Gebühren.
                Außerdem kannst Du jetzt problemlos auch mit HM und HMIP erweitern und ergänzen und alles unter ioBroker managen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Leiwekleeschen
                  Leiwekleeschen
                  @Samson71 Genau, Homematic Wetter Station Pro ist bestellt, das ist dann das nächste Projekt. Danke nochmal.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @AlCalzone würde ich gerne, bin aber gezwungen Aufträge zu nehmen an denen ich etwas verdiene. Deshalb wollte ich heute mal noch ne Umfrage starten wieviel bedarf da ist und ob die bereitschaft da ist das per Crowdfounding zu finanzieren.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    @Jey-Cee
                    ich finde es wichtig, dass Enocean in IoBroker implementiert wird.
                    Würde mich an einer Finanzierung beteiligen.
                    LG Zanabria
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      Die Finanzierung ist zustande gekommen und er arbeitet dran :-)
                      Kannst bestimmt "spätestens" nach Fertigstellung, über eine Spende deinen Dank ausdrücken...
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Schimi
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        @Schimi
                        danke habe es soeben auch festgestellt.
                        werde dann später spenden.
                        Danke für den HInweis👍
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zanabria
                          @Schimi
                          batteliere
                          weiß jemand wie der aktuelle Stand ist bei diesem spannenden Projekt? Auf Kickstarter ist zu lesen, dass es anscheinend ein recht mühsames Geschäft war/ist, die Aktoren anzulernen. Ich habe das Modul gerade mal installiert. Den USB-Stick findet er, den FTKE-Fensterkontakt aber leider nicht. Ich hielte das für eine sehr elegante Lösung, wollte vermeiden, eine FHEM-Instanz aufsetzen zu müssen um meine enocean-Fensterkontakte mit meinen zigbee-Aktoren zu verbinden...
                          Viele Grüße!
                          Thomas
                          • B batteliere
                            Viele Grüße!
                            Thomas
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @batteliere bitte Antworte in diesem Thema: https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/347
                            Folgende fragen:
                            • Wie hast du den Adapter installiert?
                            • Wie hast du versucht den FTKE an zu lernen?
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Sebo
                              mein Name ist Sebastian und ich bin neu hier. Sowohl in der Community also auch im Thema IoBroker.
                              Mein Haus ist mit Eltako Enocean Aktoren ausgestattet. Ich habe einen Raspi 4 mit dem Enocean USB 300 Stick laufen.
                              Mittlerweile habe ich alle Beiträge durch, alle Videos die ich finden konnte gesehen und noch immer nicht ein Aktor einlernen können.
                              Der Adapter ist installiert und die einzige Schnittstelle (/dev/ttyAMA0) ausgewählt.
                              Ich bekomme das ding einfach nicht zum laufen und bin mittlerweile echt am verzweifeln.
                              Muss der USB Stick noch irgendiwe mit dem FAM14 verbunden/eingelernt weden? Er hat nämlich keine ID (Objekte -> Enocean.0 -> Gateway ->Einstellungen -> Nativ = komplett leer). Laut dem Video von Jey Cee sollte da aber einiges drin stehen.
                              Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht stimmt ja schon etwas bei der Grundeinrichtung nicht. Aber ich habe dazu einfach nichts gefunden.
                              Viele Grüße
                              Sebastian
                              Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sebo
                                Viele Grüße
                                Sebastian
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Sebo du hast einfach den Falschen Adapter installiert.
                                Installier ihn von dieser URL: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                Die Videos sind nicht mehr Aktuell, hab einiges an der Konfiguration geändert.
                                S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Sebo
                                  @Jey-Cee
                                  Hi Jey Cee, danke für die Antwort.
                                  Aber irgendwie haut das immernoch nicht hin. Was ich nicht verstehe ist die Sache mit der Geräte ID.
                                  1. Muss da die Geräte ID vom FAM oder vom USB Stick drin stehen(der hat nämlich immer noch keine ID)
                                  2. Wie wie finde ich die Bus ID raus. Ich habe die Geräte mit dem PCT14 ausgelesen aber ich finde die ID einfach nicht
                                  Kannst du mir sagen wo ich das finde oder ggf. sogar aus den Infos der Bilder mir eine Beispiel ID zaubern, sodass ich weiß wonach ich suchen muss.
                                  Danke für die Hilfe
                                  Sebastian
                                  • S Sebo
                                    Viele Grüße
                                    Sebastian
                                    Matzeit
                                    @Sebo sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                    das Auswahlmenü (Dropdownfeld) zeigt leider nur eine Zeile an. Scrolle mal manuell weiter runter um das USB Device auszuwählen.
                                    • M Matzeit
                                      Sebo
                                      @Matzeit ok da habe ich jetzt noch die Schnittstelle ttyUSB0 gefunden.
                                      Bleibt leider immernoch das Problem mit der ID. wie finde ich die heraus?
                                      Sebastian
                                        Sebo
                                        Moin Leute,
                                        ich brauche immernoch Hilfe. Ich bekomme den Aktor einfach nicht eingelernt.
                                        Nachdem mir meine letzte Frage keiner beantwortet hat, hoffe ich jetzt endlich Hilfe zu bekommen.
                                        Ich habe alles nach Anleitung des Adapters gemacht. Ich habe aus den ID's eine ID für den Adapter zusammen gesetzt. Trotzdem lässt er sich nicht einlernen. (Basis ID FAM14; FF E2 2F 80 + die ID des Aktors; 13-14 = FF E2 2F 13; siehe meine Bilder oben. Zumindest lese ich es so aus der Anleitung raus).
                                        Trotzdem kann ich den Aktor nicht einlernen. Wenn ich den Aktor entsprechend einstelle und im Objekt auf "Teach in" gehe, blinkt der Aktor fröhlich vor sich hin und nichts passiert....was zum Teufel mache ich falsch? Ich verzweifel langsam echt dran.
                                        Sebastian
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @jey-cee sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                          Hast du den installiert?
                                          @sebo sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                          Spricht mal nicht dafür das du den richtigen Adapter installiert hast. Zeig mal nen Screenshot der Adapter Konfiguration.
