  4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
    6.4k
enocean
82 Beiträge 17 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Leiwekleeschen
    Ich bin gespannt und drücke die Daumen, dass das auch zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
    Leiwekleeschen
    @Samson71 So, ccu3 mit cuxd inkl. Lizenz und fam usb gateway steht. Eltako Fam14 mit Fsr14 4 Kanal Aktor hab ich testweise mit einer Glühllampe verbunden und einen Wandschalter eingelernt. Wandschalter schaltet Licht.
    Iobroker Adapter Homematic, Homematic Ip und Cuxd hab ich.
    Jetzt wär ich dankbar für jeden Tip, was ich denn nun tun muss damit die CCU (bzw dahinter Iobroker ) diese Glühlampe schaltet. Ich hab so manches versucht, gegoogelt und geyoutubed , aber es rührt sich nix. Hast du vieleicht da einen Tip für mich bitte?
    • L Leiwekleeschen
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Leiwekleeschen
      Hast Du denn das Gateway mittels CUxD schon erfolgreich in die CCU eingebunden? Erstmal muss ja das Ganze in der CCU funktionieren. Erst dann macht es überhaupt Sinn an ioBroker zu denken. Die Anbindung an die CCU ist erste Voraussetzung. Im HM-Forum müsste da ggf. mehr zu finden sein. CUxD ist korrekt installiert?
      Markus
      Bitte beachten:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Leiwekleeschen
        Leiwekleeschen
        @Samson71 Also im Cuxd leg ich ja einen Taster z.B an, schick den rüber zur CCu , versehe den virtuellen Taster mit der Id des physischen Tasters und klicke ich jetzt auf den physischen , dann reagiert er in der Software. Ich erwarte aber wenn ich jetzt diesen Taster in der CCU drücke dass dann mein Aktor reagiert. Oder ist meine Überlegung komplett falsch.
        • L Leiwekleeschen
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Leiwekleeschen
          Ziel muss sein die Geräte erstmal in der CCU ans Laufen zu bekommen. Also Geräte im WebUI der CCU mittels CUxD funktionsfähig einrichten. Dort müssen die Geräte auftauchen und eingerichtet sein. Wenn die Komponenten dort funktionieren, dann lassen sich diese über den entsprechenden hm-rpc-Adapter dann auch in ioBroker abgreifen und ansprechen. Meine Tracker tauchen im WebUI der CCU als Geräte auf und der Taster lässt sich dort auch ganz normal bedienen.
          Mir ist im Moment noch nicht ganz klar wie da Dein aktueller Stand genau ist. Sprich was funktioniert schon als Gerät innerhalb der CCU und was nicht.
          EDIT
          Die CUxD Lizenz muss natürlich aktiviert sein. Sonst werden die Geräte natürlich auch in der CCU nicht auftauchen können.
          Ich habe 'nur' Tracker im Einsatz. Die brauchen die Lizenz nicht. Ich habe mich daher mit der Aktivierung , bzw. einer Einrichtung von CUxD mit einer EnOcean Lizenz nicht näher beschäftigt. Sollte aber sehr ähnlich laufen.
          Markus
          Bitte beachten:
            @Leiwekleeschen
            EDIT
            Leiwekleeschen
            @Samson71 Ja die Lizenz ist drin. Ich denke ich hab unlogisch gehandelt, der Taster darf ja gar nicht in die CCU, der reagiert ja immer direkt mit dem Aktor und nicht über Homematic. Der Aktor mit seinen 4 Kanälen muss in die CCU. Versuch das mal heut abend. Danke.
            • L Leiwekleeschen
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Leiwekleeschen sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
              Das wäre der Weg. Wenn der richtig in der CCU drin ist bekommst Du den, bzw. die Datenpunkte dann auch im ioBroker im entsprechenden Adapter zu fassen.
              Markus
              Bitte beachten:
                Leiwekleeschen
                @Samson71 vielen Dank, die Steuerung funktioniert. Somit ist es damit möglich das Weber Haus einzubinden in die ganze Iobroker Struktur.
                • L Leiwekleeschen
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Leiwekleeschen
                  Glückwunsch! Und alles ohne teure "Profilösungen" mit jährlich horrenden SUS-Gebühren.
                  Außerdem kannst Du jetzt problemlos auch mit HM und HMIP erweitern und ergänzen und alles unter ioBroker managen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @Leiwekleeschen
                    Leiwekleeschen
                    @Samson71 Genau, Homematic Wetter Station Pro ist bestellt, das ist dann das nächste Projekt. Danke nochmal.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @AlCalzone würde ich gerne, bin aber gezwungen Aufträge zu nehmen an denen ich etwas verdiene. Deshalb wollte ich heute mal noch ne Umfrage starten wieviel bedarf da ist und ob die bereitschaft da ist das per Crowdfounding zu finanzieren.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @Jey-Cee
                      ich finde es wichtig, dass Enocean in IoBroker implementiert wird.
                      Würde mich an einer Finanzierung beteiligen.
                      LG Zanabria
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        Die Finanzierung ist zustande gekommen und er arbeitet dran :-)
                        Kannst bestimmt "spätestens" nach Fertigstellung, über eine Spende deinen Dank ausdrücken...
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @Schimi
                          danke habe es soeben auch festgestellt.
                          werde dann später spenden.
                          Danke für den HInweis👍
                          • Z zanabria
                            @Schimi
                            batteliere
                            weiß jemand wie der aktuelle Stand ist bei diesem spannenden Projekt? Auf Kickstarter ist zu lesen, dass es anscheinend ein recht mühsames Geschäft war/ist, die Aktoren anzulernen. Ich habe das Modul gerade mal installiert. Den USB-Stick findet er, den FTKE-Fensterkontakt aber leider nicht. Ich hielte das für eine sehr elegante Lösung, wollte vermeiden, eine FHEM-Instanz aufsetzen zu müssen um meine enocean-Fensterkontakte mit meinen zigbee-Aktoren zu verbinden...
                            Viele Grüße!
                            Thomas
                            • B batteliere
                              Viele Grüße!
                              Thomas
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @batteliere bitte Antworte in diesem Thema: https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/347
                              Folgende fragen:
                              • Wie hast du den Adapter installiert?
                              • Wie hast du versucht den FTKE an zu lernen?
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                Sebo
                                mein Name ist Sebastian und ich bin neu hier. Sowohl in der Community also auch im Thema IoBroker.
                                Mein Haus ist mit Eltako Enocean Aktoren ausgestattet. Ich habe einen Raspi 4 mit dem Enocean USB 300 Stick laufen.
                                Mittlerweile habe ich alle Beiträge durch, alle Videos die ich finden konnte gesehen und noch immer nicht ein Aktor einlernen können.
                                Der Adapter ist installiert und die einzige Schnittstelle (/dev/ttyAMA0) ausgewählt.
                                Ich bekomme das ding einfach nicht zum laufen und bin mittlerweile echt am verzweifeln.
                                Muss der USB Stick noch irgendiwe mit dem FAM14 verbunden/eingelernt weden? Er hat nämlich keine ID (Objekte -> Enocean.0 -> Gateway ->Einstellungen -> Nativ = komplett leer). Laut dem Video von Jey Cee sollte da aber einiges drin stehen.
                                Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht stimmt ja schon etwas bei der Grundeinrichtung nicht. Aber ich habe dazu einfach nichts gefunden.
                                Viele Grüße
                                Sebastian
                                Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sebo
                                  Viele Grüße
                                  Sebastian
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @Sebo du hast einfach den Falschen Adapter installiert.
                                  Installier ihn von dieser URL: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                  Die Videos sind nicht mehr Aktuell, hab einiges an der Konfiguration geändert.
                                  S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sebo
                                    @Jey-Cee
                                    Hi Jey Cee, danke für die Antwort.
                                    Aber irgendwie haut das immernoch nicht hin. Was ich nicht verstehe ist die Sache mit der Geräte ID.
                                    1. Muss da die Geräte ID vom FAM oder vom USB Stick drin stehen(der hat nämlich immer noch keine ID)
                                    2. Wie wie finde ich die Bus ID raus. Ich habe die Geräte mit dem PCT14 ausgelesen aber ich finde die ID einfach nicht
                                    Kannst du mir sagen wo ich das finde oder ggf. sogar aus den Infos der Bilder mir eine Beispiel ID zaubern, sodass ich weiß wonach ich suchen muss.
                                    Danke für die Hilfe
                                    Sebastian
                                    • S Sebo
                                      Viele Grüße
                                      Sebastian
                                      Matzeit
                                      @Sebo sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                      das Auswahlmenü (Dropdownfeld) zeigt leider nur eine Zeile an. Scrolle mal manuell weiter runter um das USB Device auszuwählen.
                                      • M Matzeit
                                        Sebo
                                        @Matzeit ok da habe ich jetzt noch die Schnittstelle ttyUSB0 gefunden.
                                        Bleibt leider immernoch das Problem mit der ID. wie finde ich die heraus?
                                        Sebastian
                                          Sebo
                                          Moin Leute,
                                          ich brauche immernoch Hilfe. Ich bekomme den Aktor einfach nicht eingelernt.
                                          Nachdem mir meine letzte Frage keiner beantwortet hat, hoffe ich jetzt endlich Hilfe zu bekommen.
                                          Ich habe alles nach Anleitung des Adapters gemacht. Ich habe aus den ID's eine ID für den Adapter zusammen gesetzt. Trotzdem lässt er sich nicht einlernen. (Basis ID FAM14; FF E2 2F 80 + die ID des Aktors; 13-14 = FF E2 2F 13; siehe meine Bilder oben. Zumindest lese ich es so aus der Anleitung raus).
                                          Trotzdem kann ich den Aktor nicht einlernen. Wenn ich den Aktor entsprechend einstelle und im Objekt auf "Teach in" gehe, blinkt der Aktor fröhlich vor sich hin und nichts passiert....was zum Teufel mache ich falsch? Ich verzweifel langsam echt dran.
                                          Sebastian
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
