  4. Javascript-Instanz stürzt halb-minütlich ab
javascript terminates
2 Beiträge 2 Kommentatoren 386 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeebo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DS1817+
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu 16.04.5 LTS
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: v8.16.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Ich kann leider nicht sagen, wie lange das Problem bereits existiert, aber folgendes erhalte ich alle 30 Sekunden im Log:
    Quelle Zeit debug Meldung
    javascript.0 2020-01-13 00:33:54.698 info (7074) received all objects
    javascript.0 2020-01-13 00:33:53.007 info (7074) received all states
    host.srv09 2020-01-13 00:33:45.379 info Restart adapter system.adapter. javascript.0 because enabled
    host.srv09 2020-01-13 00:33:45.370 error instance system.adapter. javascript.0 terminated with code 156 (156)
    javascript.0 2020-01-13 00:33:44.676 info (6421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    javascript.0 2020-01-13 00:33:44.674 info (6421) terminating
    javascript.0 2020-01-13 00:33:44.672 warn (6421) Got terminate signal. Checking desired PID: 7074 vs own PID 6421
    javascript.0 2020-01-13 00:33:44.666 warn (6421) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6421
    host.srv09 2020-01-13 00:33:44.658 info instance system.adapter. javascript.0 started with pid 7074
    hm-rpc.2 2020-01-13 00:33:43.827 info (19592) new CUxD devices/channels after filter: 0
    hm-rpc.2 2020-01-13 00:33:43.669 info (19592) binrpc -> listDevices 22
    javascript.0 2020-01-13 00:33:23.421 info (6421) received all states
    javascript.0 2020-01-13 00:33:22.594 info (6421) received all objects
    host.srv09 2020-01-13 00:33:14.606 info Restart adapter system.adapter. javascript.0 because enabled
    host.srv09 2020-01-13 00:33:14.605 error instance system.adapter. javascript.0 terminated with code 156 (156)
    javascript.0 2020-01-13 00:33:14.040 warn (5769) Got terminate signal. Checking desired PID: 6421 vs own PID 5769
    javascript.0 2020-01-13 00:33:14.032 info (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    javascript.0 2020-01-13 00:33:14.027 info (5769) terminating
    javascript.0 2020-01-13 00:33:14.022 warn (5769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5769
    host.srv09 2020-01-13 00:33:14.013 info instance system.adapter. javascript.0 started with pid 6421
    javascript.0 2020-01-13 00:32:52.777 info (5769) received all objects
    javascript.0 2020-01-13 00:32:50.977 info (5769) received all states
    Dementsprechend funktionieren die Skripte auch nicht mehr.
    Ich habe bereits alle Skripte deaktiviert, die javascript-Instanz neu installiert, alle anderen Adapter deaktiviert. Dennoch bleibt der Fehler. Was kann ich tun?
    ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
    • Z Zeebo
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Zeebo kannst du bitte das Log in code tag einpacken und nicht in eine Tabelle ..ausserdem brauchen wir mehr als nur die paar Zeilen ..
      hier steht nix was man gebruchen kann
      dann noch die
      node -v
      ausgabe dazu
      und die js-controller version
