  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Farmer-cb
    @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
    Ok.
    @Farmer-cb Hast du mal zeit gehabt (oder jemand anders mit eine "vDC Hue lampe mit nur brightness als outputchannel). Liesst er den korrekten wert aus für brightness? Kann man den wert ändern?
    bei brightness kommt kein wert und ich kann zwar einen setzen , aber es passiert nix, ist aber auch nicht nötig, da ja alles über scenen funktioniert
    bekomme diese Meldung noch beim starten
    digitalstrom.0	2020-01-17 16:24:37.244	warn	(3079) Queued entry ERROR device/getOutputValue and {"dsuid":"3504175fe0000000000000000003170100","offset":0,"category":"manual","token":"0abc4bc6a4d9baa70b17f6f2fc3528f7ffca538046f8e7a52003ea44f5d985
    digitalstrom.0	2020-01-17 16:10:39.495	info	(27287) 2 Output values for device a2059e1f75e059ecc0d930aae27c417700 are unsupported
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #61
    @Farmer-cb Please post full line from error logfile and not from admin (lines are cutted there)
    • C cb187
      Also bei funzt es jetzt mit dem neuen Update.Iot erkennt es jetzt richtig und Alexa setzt es auch um wenn ich sage Esszimmer Lampe 40%.Bei Rollo funktioniert es nicht auch wenn ich so einen Wert setze fahren die Rollos nicht.!Bildschirmfoto 2020-01-17 um 16.29.28.png
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #62
      @cb187 Naja Frage ist ob es daran liegt das iot den Wert nicht setzt oder das die DSS es nicht ausführt? Debug log hilft da. Du siehst ob was gesetzt wurde und was raus geht und was zurück kommt
      • C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #63
        Also Alexa ändert den Wert in Digitalstrom.Im Admin Log wird auch was gesendet.
        digitalstrom.0 2020-01-17 17:13:29.272 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
        • C cb187
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #64
          @cb187 Und jetzt gibt es dann dazu einen "PROCESS queued entry" oder so mit dem was gesendet wird. und ein "Queued entry processed" mit dem Ergebnis. Poste mal diese Zeilen.
          Anaonsten 0.4.7 auf Github mit Fix für vdc steuerung mit einem output value
          • C Offline
            cb187
            #65
            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:45.188 info (4504) Received 10 values, 3 updated
            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 info (7889) INVALID Zone Sensor update: 0.sensors.16
            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 debug (7889) EVENT: zoneSensorValue: {"name":"zoneSensorValue","properties":{"sensorValueFloat":"1.925","originDSID":"f0f037817b745ce880fb04dbe785216400","sensorType":"16","sensorValue":"77"},"source":{"set
            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.910 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.f0f037817b745ce880fb04dbe785216400.sensors.3 changed: 1.92156872153 (ack = true)
            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.900 debug (7889) EVENT: deviceSensorValue: {"name":"deviceSensorValue","properties":{"contextTimestamp":"2020-01-17T17:06:44.893Z","contextMsg":"","contextId":"0","sensorValueFloat":"1.92156872153","sensorIndex
            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.834 warn (4504) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b00760700160
            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.832 info (4504) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b0076
            smartmeter.0 2020-01-17 18:06:39.261 info (4504) Received 10 values, 3 updated
            digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:38.549 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
            Mehr als das kommt nicht.
            • C cb187
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #66
              @cb187 dann bitte log vom Adapter Start schicken. iobroker@fischer-ka.de
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                cb187
                #67
                @apollon77 wo finde ich die log?
                • C cb187
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #68
                  @cb187 Platte im iobroker Verzeichnis unter log
                  • C Offline
                    cb187
                    #69
                    ist raus.
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cb187
                      ist raus.
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #70
                      @cb187 I see I see ... Fix kommt
                      • C cb187
                        ist raus.
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #71
                        @cb187 Versuch mal die 0.4.8 vom GitHub. Die sollte:
                        • windgust anzeigen (wo kommt dieser wettersensor wert her? Der Name ist offiziell nicht definiert)
                        • Binary Input types sollten jetzt vollständiger sein. Da ist was mit Gruppe 6 drin die auch nicht deifniert ist so wirklich (die heisst "reserved1" intern ... hm ...) Was sind denn das für sensoren? Device devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.6346952005c15b848007dbf9ef95331002
                        • Shaders sollten jetzt was steuern ... Bitte nochmal testen und ggf log posten wie oben (das "kurze" während der Aktion reicht
                        Wenn das bei Dir passt geht es dann für alle morgen raus.
                        • C Offline
                          cb187
                          #72
                          Der Windsensor kommt über die Plan44 rein.Sonst habe ich nur noch 3 VDC laufen.Probier es nachher aus.
                          • C cb187
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #73
                            @cb187 der windsensor sendet windgust als wert. Die definierten Sensoren sind aber gustspeed und gustdirection. Wäre ein bugreport bei plan44 wert ;-))
                            • C Offline
                              cb187
                              #74
                              Also ich muss das jetzt nicht haben.Benutze das nur in DS.
                              • C cb187
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #75
                                @cb187 naja der Adapter zeigt es jetzt mit an ;-)
                                • C Offline
                                  cb187
                                  #76
                                  Ist ja nicht schlimm😂😁
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #77
                                    AHab nochmal was optimiert ... 0.4.9 auf GitHub ... Schaut mal rein bitte und wenns tut kommts dann nachher auf npm
                                      cb187
                                      #78
                                      Das ist nen Enocean Fenstergriff von Soda.:-)
                                      • C cb187
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #79
                                        @cb187 dem fehlten vorher ein paar binary inputs. Jetzt sind die da ;-)
                                        • C Offline
                                          cb187
                                          #80
                                          das kommt wenn. ich das Rollo shades veränder
