  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    Also Alexa ändert den Wert in Digitalstrom.Im Admin Log wird auch was gesendet.
    digitalstrom.0 2020-01-17 17:13:29.272 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
    • C cb187
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @cb187 Und jetzt gibt es dann dazu einen "PROCESS queued entry" oder so mit dem was gesendet wird. und ein "Queued entry processed" mit dem Ergebnis. Poste mal diese Zeilen.
      Anaonsten 0.4.7 auf Github mit Fix für vdc steuerung mit einem output value
      • C Offline
        cb187
        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:45.188 info (4504) Received 10 values, 3 updated
        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 info (7889) INVALID Zone Sensor update: 0.sensors.16
        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 debug (7889) EVENT: zoneSensorValue: {"name":"zoneSensorValue","properties":{"sensorValueFloat":"1.925","originDSID":"f0f037817b745ce880fb04dbe785216400","sensorType":"16","sensorValue":"77"},"source":{"set
        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.910 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.f0f037817b745ce880fb04dbe785216400.sensors.3 changed: 1.92156872153 (ack = true)
        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.900 debug (7889) EVENT: deviceSensorValue: {"name":"deviceSensorValue","properties":{"contextTimestamp":"2020-01-17T17:06:44.893Z","contextMsg":"","contextId":"0","sensorValueFloat":"1.92156872153","sensorIndex
        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.834 warn (4504) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b00760700160
        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.832 info (4504) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b0076
        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:39.261 info (4504) Received 10 values, 3 updated
        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:38.549 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
        Mehr als das kommt nicht.
        • C cb187
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #66
          @cb187 dann bitte log vom Adapter Start schicken. iobroker@fischer-ka.de
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            cb187
            #67
            @apollon77 wo finde ich die log?
            • C cb187
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #68
              @cb187 Platte im iobroker Verzeichnis unter log
              • C Offline
                cb187
                #69
                ist raus.
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cb187
                  ist raus.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #70
                  @cb187 I see I see ... Fix kommt
                  • C cb187
                    ist raus.
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #71
                    @cb187 Versuch mal die 0.4.8 vom GitHub. Die sollte:
                    • windgust anzeigen (wo kommt dieser wettersensor wert her? Der Name ist offiziell nicht definiert)
                    • Binary Input types sollten jetzt vollständiger sein. Da ist was mit Gruppe 6 drin die auch nicht deifniert ist so wirklich (die heisst "reserved1" intern ... hm ...) Was sind denn das für sensoren? Device devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.6346952005c15b848007dbf9ef95331002
                    • Shaders sollten jetzt was steuern ... Bitte nochmal testen und ggf log posten wie oben (das "kurze" während der Aktion reicht
                    Wenn das bei Dir passt geht es dann für alle morgen raus.
                    • C Offline
                      cb187
                      #72
                      Der Windsensor kommt über die Plan44 rein.Sonst habe ich nur noch 3 VDC laufen.Probier es nachher aus.
                      • C cb187
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #73
                        @cb187 der windsensor sendet windgust als wert. Die definierten Sensoren sind aber gustspeed und gustdirection. Wäre ein bugreport bei plan44 wert ;-))
                        • C Offline
                          cb187
                          #74
                          Also ich muss das jetzt nicht haben.Benutze das nur in DS.
                          • C cb187
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #75
                            @cb187 naja der Adapter zeigt es jetzt mit an ;-)
                            • C Offline
                              cb187
                              #76
                              Ist ja nicht schlimm😂😁
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #77
                                AHab nochmal was optimiert ... 0.4.9 auf GitHub ... Schaut mal rein bitte und wenns tut kommts dann nachher auf npm
                                  cb187
                                  #78
                                  Das ist nen Enocean Fenstergriff von Soda.:-)
                                  • C cb187
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #79
                                    @cb187 dem fehlten vorher ein paar binary inputs. Jetzt sind die da ;-)
                                    • C Offline
                                      cb187
                                      #80
                                      das kommt wenn. ich das Rollo shades veränder
                                      • C Offline
                                        cb187
                                        #81
                                        Das sind die eigentlichen Werte vom Fenstergriff dazu kämen noch zwei normal button die man frei verwenden kann.:)
                                        Vielleicht interessiert dich das noch.
                                        • C cb187
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #82
                                          @cb187 kannst du in der dss web Oberfläche unter Hardware - Gerätewert ändern das ändern und es tut? (Nicht per min/Max sondern da Prozentwert)?
                                          Er sagt der Wert wäre ungültig aber das war ja ein offizielles graues Rollo gerät oder?! Sollte damit passen. Da ist nix gesperrt oder so?!
