  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @Strobelix said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
    @cb187
    Achtung ich meine hier nicht die Raumgruppenstimmungen die sollen ja erhalten bleiben, aber Devicestimmungen sind aus keinem bisherigen System heraus nutzbar. Ich wusste nicht mal das es geht.
    Wandtaster, app, gui - alle lösen Raumstimmungen aus, heist also das bei Stimmung 1 / Raum 1 alle Gruppenzugehörigen Klemmen die Stimmung auslösen. Mit den Devicestimmungen wird nur auf EINER Klemme die Raumstimmung aufgerufen. Das macht vom DS Systemgedanken keinen Sinn und wäre weder mit einem Taster noch einem Sceneresponder machbar.
    Entweder Raumstimmung ODER Gerät einzeln ansteuern, aber kein Zwischending. Ich finde es unübersichtlich und auch total unnötig.
    Noch dazu entsteht ein leerklick am Taster, wenn man die Stimmung nur am Device auslöst. Der nächste Tasterdruck löst nämlich WIEDER die Stimmung auf und es passiert nichts. Also Fehler vorprogrammiert
    Welchen Vorteil bietet diese Funktion denn??
    Aso.Ich hatte die Raumstimmungen gemeint.Device Stimmungen benutzt man auch nicht das stimmt schon.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #41
    @cb187 Ich kann sie rausnehmen - für User die eine DSS wirklich nur als "Communication-Hub" (so wie die CCU und so) nutzen aber vllt sinvoll oder?!
    Es ist ja so das man es nicht nutzen muss ... ;-)
    • apollon77A apollon77
      Strobelix
      #42
      @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
      Ich wollte ja nur die damit entstehende Flut an Events und Datenpunkten eindämmen. Ich nutze DS auch nur als Hub weil der Rest in ioBroker passiert. Trotzdem habe ich ds Taster und die würden Blödsinn machen mit Deviceszenen.
      Wegen mir bleiben die auch drin. Es war nur eine Idee zur „Schlankheitskur“ des Adapters.
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • C Offline
        cb187
        #43
        Von mir aus kanns drin bleiben so kann jeder selber entscheiden was er draus macht.Der Adapter soll ruhig alles ausschöpfen was möglich ist.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #44
          Ok.
          @Farmer-cb Hast du mal zeit gehabt (oder jemand anders mit eine "vDC Hue lampe mit nur brightness als outputchannel). Liesst er den korrekten wert aus für brightness? Kann man den wert ändern?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            cb187
            #45
            Ja den kann man ändern funktioniert auch dann.Leider erkennt mein iot dapter den nicht richtig so dass ich nur an und aus schalten kann.
            • C cb187
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #46
              @cb187 was meinst du damit das iot das nicht erkennt?
              • C Offline
                cb187
                #47
                Wenn ich brightness in den iot Adapter für Alexa einbinden und als light definiere erkennt er den bei mir nur als Schalter und nicht als Lampe zum dimmen.Bei strobelix scheints zu funktionieren
                • C cb187
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #48
                  @cb187 zeig mal. wie sieht das Objekt aus? Screenshot vom Admin Objekte Liste bzw. dort dann in der Zeile auf den Stift und dort das json aus dem raw tab
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #49
                    0.4.4 mit kleinem Bugfix ist jetzt auf Github und kommt jetzt auch ins latest Repo. In ein paar Tagen dann stable
                      cb187
                      #50
                      • C cb187
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #51
                        @cb187 Sieht alles korrekt aus ... keine Ahnung warum iot Adapter das dann nicht erkennt
                        • C Offline
                          cb187
                          #52
                          hab ich mit strobelix auch schon durch.:-(
                          gleiche ist auch bei Rollos manche erkennt er kann sie aber nicht steuern.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #53
                            AM besten mal beim iot ein Issue anlegen mit einem object json was tut und im vergleich eins was nicht tut. Vor allem vergleicht red/write/role/type/unit
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #54
                              PS: hhhuuii ... type: mixed?! Wo kommt denn das her
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #55
                                Stay tuned ... update auf dem Weg
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #56
                                  0.4.6 auf GitHub und npm (in latest heute nacht) fixt die fehlenden Datentypen bei Sensoren und Output Values. Damit besser in iot?
                                  • C Offline
                                    cb187
                                    #57
                                      Ok.
                                      Farmer-cb
                                      #58
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                      Ok.
                                      bei brightness kommt kein wert und ich kann zwar einen setzen , aber es passiert nix, ist aber auch nicht nötig, da ja alles über scenen funktioniert
                                      bekomme diese Meldung noch beim starten
                                      digitalstrom.0	2020-01-17 16:24:37.244	warn	(3079) Queued entry ERROR device/getOutputValue and {"dsuid":"3504175fe0000000000000000003170100","offset":0,"category":"manual","token":"0abc4bc6a4d9baa70b17f6f2fc3528f7ffca538046f8e7a52003ea44f5d985
                                      digitalstrom.0	2020-01-17 16:10:39.495	info	(27287) 2 Output values for device a2059e1f75e059ecc0d930aae27c417700 are unsupported
                                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                                      • C Offline
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                        #59
                                        Also bei funzt es jetzt mit dem neuen Update.Iot erkennt es jetzt richtig und Alexa setzt es auch um wenn ich sage Esszimmer Lampe 40%.Bei Rollo funktioniert es nicht auch wenn ich so einen Wert setze fahren die Rollos nicht.!Bildschirmfoto 2020-01-17 um 16.29.28.png
                                        • C Offline
                                          cb187
                                          #60
                                          Und was mir gerade aufgefallen ist wenn ich Esszimmer Lampe Device direkt über Alex ansteuere wird der Wert auch richtig in der DS App angezeigt.
