  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    cb187
    Wenn ich brightness in den iot Adapter für Alexa einbinden und als light definiere erkennt er den bei mir nur als Schalter und nicht als Lampe zum dimmen.Bei strobelix scheints zu funktionieren
    • C cb187
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @cb187 zeig mal. wie sieht das Objekt aus? Screenshot vom Admin Objekte Liste bzw. dort dann in der Zeile auf den Stift und dort das json aus dem raw tab
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        0.4.4 mit kleinem Bugfix ist jetzt auf Github und kommt jetzt auch ins latest Repo. In ein paar Tagen dann stable
        • apollon77A apollon77
          cb187
          • C cb187
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @cb187 Sieht alles korrekt aus ... keine Ahnung warum iot Adapter das dann nicht erkennt
            • C Offline
              cb187
              hab ich mit strobelix auch schon durch.:-(
              gleiche ist auch bei Rollos manche erkennt er kann sie aber nicht steuern.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                AM besten mal beim iot ein Issue anlegen mit einem object json was tut und im vergleich eins was nicht tut. Vor allem vergleicht red/write/role/type/unit
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  PS: hhhuuii ... type: mixed?! Wo kommt denn das her
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Stay tuned ... update auf dem Weg
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      0.4.6 auf GitHub und npm (in latest heute nacht) fixt die fehlenden Datentypen bei Sensoren und Output Values. Damit besser in iot?
                      • C Offline
                        cb187
                          Ok.
                          @Farmer-cb Hast du mal zeit gehabt (oder jemand anders mit eine "vDC Hue lampe mit nur brightness als outputchannel). Liesst er den korrekten wert aus für brightness? Kann man den wert ändern?
                          Farmer-cb
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                          Ok.
                          bei brightness kommt kein wert und ich kann zwar einen setzen , aber es passiert nix, ist aber auch nicht nötig, da ja alles über scenen funktioniert
                          bekomme diese Meldung noch beim starten
                          digitalstrom.0	2020-01-17 16:24:37.244	warn	(3079) Queued entry ERROR device/getOutputValue and {"dsuid":"3504175fe0000000000000000003170100","offset":0,"category":"manual","token":"0abc4bc6a4d9baa70b17f6f2fc3528f7ffca538046f8e7a52003ea44f5d985
                          digitalstrom.0	2020-01-17 16:10:39.495	info	(27287) 2 Output values for device a2059e1f75e059ecc0d930aae27c417700 are unsupported
                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                          • C Offline
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von cb187
                            Also bei funzt es jetzt mit dem neuen Update.Iot erkennt es jetzt richtig und Alexa setzt es auch um wenn ich sage Esszimmer Lampe 40%.Bei Rollo funktioniert es nicht auch wenn ich so einen Wert setze fahren die Rollos nicht.!Bildschirmfoto 2020-01-17 um 16.29.28.png
                            • C Offline
                              cb187
                              Und was mir gerade aufgefallen ist wenn ich Esszimmer Lampe Device direkt über Alex ansteuere wird der Wert auch richtig in der DS App angezeigt.
                              • F Farmer-cb
                                Ok.
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Farmer-cb Please post full line from error logfile and not from admin (lines are cutted there)
                                • C cb187
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @cb187 Naja Frage ist ob es daran liegt das iot den Wert nicht setzt oder das die DSS es nicht ausführt? Debug log hilft da. Du siehst ob was gesetzt wurde und was raus geht und was zurück kommt
                                  • C Offline
                                    cb187
                                    Also Alexa ändert den Wert in Digitalstrom.Im Admin Log wird auch was gesendet.
                                    digitalstrom.0 2020-01-17 17:13:29.272 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
                                    • C cb187
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @cb187 Und jetzt gibt es dann dazu einen "PROCESS queued entry" oder so mit dem was gesendet wird. und ein "Queued entry processed" mit dem Ergebnis. Poste mal diese Zeilen.
                                      Anaonsten 0.4.7 auf Github mit Fix für vdc steuerung mit einem output value
                                      • C Offline
                                        cb187
                                        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:45.188 info (4504) Received 10 values, 3 updated
                                        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 info (7889) INVALID Zone Sensor update: 0.sensors.16
                                        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.987 debug (7889) EVENT: zoneSensorValue: {"name":"zoneSensorValue","properties":{"sensorValueFloat":"1.925","originDSID":"f0f037817b745ce880fb04dbe785216400","sensorType":"16","sensorValue":"77"},"source":{"set
                                        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.910 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.f0f037817b745ce880fb04dbe785216400.sensors.3 changed: 1.92156872153 (ack = true)
                                        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:44.900 debug (7889) EVENT: deviceSensorValue: {"name":"deviceSensorValue","properties":{"contextTimestamp":"2020-01-17T17:06:44.893Z","contextMsg":"","contextId":"0","sensorValueFloat":"1.92156872153","sensorIndex
                                        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.834 warn (4504) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b00760700160
                                        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:41.832 info (4504) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607001602bc13c4620062007263010176010107001605835bec0b0901454d4800005d83520101635e8b0076
                                        smartmeter.0 2020-01-17 18:06:39.261 info (4504) Received 10 values, 3 updated
                                        digitalstrom.0 2020-01-17 18:06:38.549 debug (7889) state digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.303505d7f800000000000f00000afb9400.shadePositionOutside changed: 20 (ack = false)
                                        Mehr als das kommt nicht.
                                        • C cb187
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #66
                                          @cb187 dann bitte log vom Adapter Start schicken. iobroker@fischer-ka.de
