  5. [Gelöst]SMS Versenden mit UMTS Stick
7 Beiträge 3 Kommentatoren 997 Aufrufe 3 Beobachtet
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal durchs Forum gestöbert bin aber auf keine Lösung gefunden, welche das macht was ich gerne umsetzen würde (oder zu umfangreich)
    Mein Problem:
    Ich habe ein elektrisches Tor welches sich mittels Fernbedienung (liegt im Auto) öffnen lässt.
    Zusätzlich lässt sich das Tor noch anrufen oder SMS (Simkarte mit Guthaben ist drin) und öffnet dann das Tor.
    Mein Ziel:
    Über einen Button im HABPanel eine SMS/ einen Anruf triggern, welcher die Nummer des Tores anruft oder eine SMS sendet.
    Folgende Funktion würde ich gerne verwenden:
    https://www.datenreise.de/raspberry-pi-sms-per-kommandozeile-versenden/
    (mein Huaway Stick wurde bereits an einem anderen Linuxsystem als sms Empfänger erfolgreich genutzt)
    Ich habe leider noch keine Erfahrung, wie ich ein auf Linuxebene eingerichteten UMTS Stick in iobroker ansprechen kann und ob das überhaupt möglich?
    Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Vielen Dank!
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      Du kannst per Javascript eine Funktion aufrufen, bei der du deinen Befehl übergibst.
      exec('Dein Befehl');
      Musst du aber vorher im Javascript Adapter aktivieren.
        benziman
        Danke, aber hast du ggf eine nähere Beschreibung zu dem Thema da ich bisher nur mit Blockly gearbeitet habe und mich noch ziemlich schwer tue :/
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benziman
          J.A.R.V.I.S.
          @benziman du kannst das auch in Blocky machen. Dort gibt es unter dem Reiter "Aktionen" den "exec" Block. Dort trägst du dann deinen Befehl ein. Hier die offizielle Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#exec---kommando
            benziman
            Klasse, das teste ich mal.
            Vielen Dank!
              benziman
              Mit dem Asterisk Adapter und einer Fritzbox klappt es jetzt.
              • B benziman
                deltaac
                @benziman
                Könntest du uns erläutern, wie du das genau gelöst hast?
