  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    5.7k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    @Kuddel said in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
    @Bluelinux der powerstatus wird über "Powerschalter" und das Schalter Widget korrekt und immer aktuell dargestellt.
    Das Skirpt läuft alle 60 Sekunden. Würde ich den Powerwert abfragen, kann der Wert bis zu 60 Sekunden alt sein.
    Da ich keinen POW habe, kann ich das nicht testen.
    Bekommst du irgendwelche Fehler im Log?
    Wie sehen die Datenpunkte aus ?
    Guten Morgen, also ich habe den sonoff Pow mal die aktuelle tasmota software gegönnt und jetzt wird er Angezeigt. Leider ist jetzt genau das passiert mit dem status ob AN oder AUS was ich mir gedacht hatte... dadurch das die liste sich alphabetisch auflistet stimmt die reihenfolge nicht mehr.
    eventuell kannst du das bei deinem nächstes skript berücksichtigen.... grüße und danke
    Kuddel
    #81
    @Bluelinux so ganz verstehe ich dein Problem nicht.
    kannst du das irgendwie kurz mit Screenshots verdeutlichen?
    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      #82
      das ist der Datenpunkt bei Powerschalter:
      wenn er dort true oder false anzeigen würde je nach power state der sonoff geräte wäre es perfekt!
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Kuddel
        #83
        @Bluelinux wenn man den DP beim Schalter hinterlegtmit {jabascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Powerschalter}, dann zeigt dein Widget den Status des Status aus dem Sonoff-Adapter an.
          Kuddel
          #84
          @Bluelinux ich glaube jetzt verstehe ich dein Problem.
          Mein einer Sonoff, der gerade automatisch mein Tablet läd ist aktiv (POWER = true).
          Das Widget im View ist allerdings aus.
          Keine Ahnung warum der Status nicht richtig dargestellt wird.
            MaikDor
            #85
            Mahlzeit. Ich hätte eine Frage?
            Kann das sein das ab Tasmota 9.5.0 das Script die Geräte nicht mehr findet? Habe es jetzt erst gefunden und finde es klasse für mein VIS. Nur leider alle Geräte die über 9.3.1 sind werden nicht gefunden.
            Kann man das irgendwie Fixen? habe leider zu wenig ahnung in sache Javascript.
            MFG
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaikDor
              MFG
              Kuddel
              #86
              @maikdor meine SOnoff Aktoren habe die FW Version 9.5.0
              Hier ist mein aktuelles Skript
              // Liest den Adapter Sonoff.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
              schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
              //schedule('* * * * *', function (obj) {
                  createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  var counter = 0;
                  var status_counter = 0;
              	var offline_devices = 0;
                  var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Info2_Hostname]');
                  counter = counter+1;
                  cacheSelector.each(function(id, i) {
                      var devicename = getObject(id).common.name;
                      var devicename = devicename.replace("INFO ","")
                      var devicename = devicename.replace(" Info2 ","")
                      var devicename = devicename.replace(" Hostname","")
                      var devicenameName=devicename;
                      //Gerätetatus
                      var connected = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".alive").val;
                      if(connected == true) {var status = true}
                      else{var status = false}
                      //Infos abfragen
                      if(status == true ) {
                          var status = "1"
                          //Version
                          var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Version").val;
                          if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
                          if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
                          // Version als INT für den Vergleich
                          var version_1 = parseInt(version)
                          //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
                          if(version_1 > 6) {
                              var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                              var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                              var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                              var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                              //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                              if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                              if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                              if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                              if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                          //IP-Adresse
                          var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info2_IPAddress").val;
                          //Typ
                          var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Module").val;
                          //Powerschalter für alle Geräte außer Sonoff 4CH Pro R2
                          if(geraet != "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER"};
                          if(geraet == "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER1"};
                          //Power
                          if(geraet != "Sonoff 4CH Pro"){var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER").val};
                          if(geraet == "Sonoff 4CH Pro"){var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER1").val};
                          var power = String(power)
                          //WLAN Singna Quali
                          var wlan = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".Wifi_RSSI").val;
                          var wlan = String(wlan);
                          var wlan = wlan + ' %';
                      if(status == false){
                          var status = "0"
                          var uptime = ""
                          var version = ""
                          var ip = ""
                          var geraet = ""
                          var power = ""
                          var wlan = ""
              			offline_devices = offline_devices+1;
                      //DPs befüllen
                      // Device-Name
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                      // Uptime
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                      // Status
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, status, 800);
                      // Version
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, version, 800);
                      // IP
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                      // Gereatetyp
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
                      //Power
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, power, 800);
                      //WLAN Qualität
                      devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".WLAN";
                      createState(devicename, 'empty', { name: 'WLAN', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed(devicename, wlan, 800);
                  // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter (Gesamtanzahl) 1 abgezogen werden
                  counter = counter - 1
                   //Anzahl alle Geräte
              	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl";
              	createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
              	setStateDelayed(devicename, counter, 800);
              	//Letzte aktualisierung
                  var datum = new Date();
                  var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
                  createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', heute, 800);
              	//Alle Geräte online
              	if(status_counter == counter) {
              		devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Alle_Devices_verbunden";
              		createState(devicename, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              		setStateDelayed(devicename, "1", 800);
              	else{
              		setStateDelayed(devicename, "0", 800);
              	//Anzahl offline Geräte
              	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl_offline_Devices";
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed(devicename, offline_devices, 800);
              • K Kuddel
                    var counter = 0;
                        //Gerätetatus
                        //Infos abfragen
                            var status = "1"
                            //Version
                            if(version_1 > 6) {
                            //IP-Adresse
                            //Typ
                            //Power
                            //WLAN Singna Quali
                            var status = "0"
                            var uptime = ""
                            var version = ""
                            var ip = ""
                            var geraet = ""
                            var power = ""
                            var wlan = ""
                        //DPs befüllen
                        // Device-Name
                        // Uptime
                        // Status
                        // Version
                        // IP
                        // Gereatetyp
                        //Power
                        //WLAN Qualität
                	else{
                MaikDor
                #87
                @kuddel
                Super danke danke danke.
                Hat geklappt. Sogar die Firmware 10.0.0 erkennt er und finde es klasse das er nun auch die Wlan Stärke mit übernimmt.
                • M MaikDor
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #88
                  @maikdor bei mir komme ich leider nicht weiter als Version 9.5.0.
                  Bisher ging das immer mit dem TasmoAdmin.
                  Wie hast du deine Aktoren aktualisiert?
                  M AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    MaikDor
                    #89
                    @kuddel Ich gehe immer auf die Admin Seite von den Aktor und aktualisiere immer da über das Firmware Update. Aber nicht per Web-Server sondern über Datei hochladen, update über Web-Server klappt bei mir auch nicht immer. Ich habe auch paar Steckdosen wo ich vorher auf minimal flashen muss und dann kann ich erst die Haupt Firmware Flashen.
                    PS: die Firmware 11.0.0 zeigt das Script auch an 👍
                    Aber ich bekomme nun immer warnungen im Script.
                    09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at script.js.Vis.Sonoff_Device:59:56
                    09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.Sonoff_Device:12:19)
                    kann ich die ignorieren? Habe es 1 zu 1 kopiert von dir.
                    • M MaikDor
                      Kuddel
                      #90
                      @maikdor ich versuche mal einen Aktor auf Version 11 zu bekommen, damit ich das Problem nachstellen kann.
                      Nochmal zum Update:
                      Ich habe mit die Datei "tasmota-DE.bin.gz" von http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ heruntergeladen und dann im Aktor als Updatedatei verwendet:
                      arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Nochmal zum Update:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #91
                        @kuddel nimm erst die mini
                        dann die tasmota-DE.bin.gz
                        • K Kuddel
                          Nochmal zum Update:
                          MaikDor
                          #92
                          @kuddel
                          Das habe ich auch ab und zu dann muss ich erst die minimal flashen. Dann die Richtige. Ich denke mal das dann für beide Firmwares der Speicher zu klein ist.
                          Wegen den Fehler habe noch einige mit 9.5.0 und 10.0.0 am laufen. Werde heute oder morgen auch mal alle auf 11 Updaten. Dann mal schauen ob ich den immer noch habe.
                          • M MaikDor
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #93
                            @maikdor
                            Mit FW 11.0.0 habe ich keine Fehler im Log
                            @arteck vielen Dank für den Hinweis
                            • K Kuddel
                              @maikdor
                              MaikDor
                              #94
                              @kuddel ok werde heute oder morgen alle mal auf 11 Updaten dann mal schauen. Werde berichten dann
                              • K Kuddel
                                @maikdor
                                MaikDor
                                schrieb am zuletzt editiert von MaikDor
                                #95
                                @kuddel ich glaube den Fehler habe ich gefunden im Script bei mir mit der Warnung
                                So ein Sonoff 4CH Pro habe ich nicht. Und in der Zeile kommt auch meine Warnung. Kann ich die dann einfach löschen?
                                Habe nun alle aktive auf 11 gebracht und der Fehler ist immer noch bei mir
                                • M MaikDor
                                  Kuddel
                                  #96
                                  @maikdor kannst du zum Test ja einfach mal rausnehmen
                                  • K Kuddel
                                    MaikDor
                                    #97
                                    @kuddel
                                    So habe es nun so gemacht und es geht nun kommt kein warning mehr.
                                    aber musste dann den type in power von "string" auf "Boolean" stellen.
                                    K AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MaikDor
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #98
                                      @maikdor ja stimmt.
                                      so wie ich das sehe, habe ich alle DPs als Strings definiert.
                                      Wenn der Aktor nicht verbunden ist, kann ich die Strings so besser leeren mit dem Inhalt ""
                                      • K Kuddel
                                        @maikdor ja stimmt.
                                        MaikDor
                                        #99
                                        @kuddel Ok wieder was gelernt. Bin noch Anfänger und versuche es immer wieder mit C&P zu lernen wie was wo geht 😁 und Fummel mich dann ein zurecht. Wie jetzt zb
                                        • K Kuddel
                                          @maikdor ja stimmt.
                                          MaikDor
                                          #100
                                          @kuddel So schaut es nun bei mir aus. wegen C&P 😁 habe ich auch einiges von dein zweiten VIS geklaut. Ich finde das sieht mega aus dein VIS
