  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    5.7k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K Kuddel
    @maikdor bei mir komme ich leider nicht weiter als Version 9.5.0.
    Bisher ging das immer mit dem TasmoAdmin.
    Wie hast du deine Aktoren aktualisiert?
    AphofisA Online
    AphofisA Online
    Aphofis
    #101
    @kuddel
    Ich habe auch 7 ESP8266 im Betrieb für mein Meerwasser Aquarium und installiere erst die aktuelle minimal version und dann die aktuelle gewünschte ob deutsch oder sensoren so klappt es bei mir immer über die admin Seite mit heruntergeladenen bin dateien.
    • M MaikDor
      @kuddel
      So habe es nun so gemacht und es geht nun kommt kein warning mehr.
      aber musste dann den type in power von "string" auf "Boolean" stellen.
      AphofisA Online
      AphofisA Online
      Aphofis
      #102
      @maikdor
      Hi, kannst du dein Script mal posten !?
      Das wäre nett
      • AphofisA Aphofis
        @maikdor
        Das wäre nett
        MaikDor
        #103
        @aphofis Klar kein ding.
        Hier hast du das Script von Kuddel, was ich für mich angepasst habe damit es mit den Power klappt.
        // Liest den Adapter Sonoff.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
        schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
        //schedule('* * * * *', function (obj) {
            createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
            var counter = 0;
            var status_counter = 0;
        	var offline_devices = 0;
            var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Info2_Hostname]');
            counter = counter+1;
            cacheSelector.each(function(id, i) {
                var devicename = getObject(id).common.name;
                var devicename = devicename.replace("INFO ","")
                var devicename = devicename.replace(" Info2 ","")
                var devicename = devicename.replace(" Hostname","")
                var devicenameName=devicename;
                //Gerätetatus
                var connected = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".alive").val;
                if(connected == true) {var status = true}
                else{var status = false}
                //Infos abfragen
                if(status == true ) {
                    var status = "1"
                    //Version
                    var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Version").val;
                    if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
                    if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
                    // Version als INT für den Vergleich
                    var version_1 = parseInt(version)
                    //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
                    if(version_1 > 6) {
                        var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                        var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                        var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                        var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                        //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                        if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                        if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                        if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                        if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                    //IP-Adresse
                    var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info2_IPAddress").val;
                    //Typ
                    var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Module").val;
                    //Powerschalter
                    var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER").val;
                    //WLAN Singna Quali
                    var wlan = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".Wifi_RSSI").val;
                    var wlan = String(wlan);
                    var wlan = wlan + ' %';
                if(status == false){
                    var status = "0"
                    var uptime = ""
                    var version = ""
                    var ip = ""
                    var geraet = ""
                    var power = ""
                    var wlan = ""
        			offline_devices = offline_devices+1;
                //DPs befüllen
                // Device-Name
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                // Uptime
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                // Status
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, status, 800);
                // Version
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, version, 800);
                // IP
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                // Gereatetyp
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
                //Power
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'boolean', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, power, 800);
                //WLAN Qualität
                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".WLAN";
                createState(devicename, 'empty', { name: 'WLAN', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed(devicename, wlan, 800);
            // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter (Gesamtanzahl) 1 abgezogen werden
            counter = counter - 1
             //Anzahl alle Geräte
        	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl";
        	createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
        	setStateDelayed(devicename, counter, 800);
        	//Letzte aktualisierung
            var datum = new Date();
            var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
            createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
            setStateDelayed('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', heute, 800);
        	//Alle Geräte online
        	if(status_counter == counter) {
        		devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Alle_Devices_verbunden";
        		createState(devicename, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        		setStateDelayed(devicename, "1", 800);
        	else{
        		setStateDelayed(devicename, "0", 800);
        	//Anzahl offline Geräte
        	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl_offline_Devices";
            createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
            setStateDelayed(devicename, offline_devices, 800);
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MaikDor
              var counter = 0;
                  //Gerätetatus
                  //Infos abfragen
                      var status = "1"
                      //Version
                      if(version_1 > 6) {
                      //IP-Adresse
                      //Typ
                      //Powerschalter
                      //WLAN Singna Quali
                      var status = "0"
                      var uptime = ""
                      var version = ""
                      var ip = ""
                      var geraet = ""
                      var power = ""
                      var wlan = ""
                  //DPs befüllen
                  // Device-Name
                  // Uptime
                  // Status
                  // Version
                  // IP
                  // Gereatetyp
                  //Power
                  //WLAN Qualität
          	else{
          AphofisA Online
          AphofisA Online
          Aphofis
          #104
          @maikdor Danke 👍 👍 👍
