  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Bluelinux habe dein Problem beheben können (siehe Screesnhot auf Seite 1).
    Bitte lad dir die neuste Version runter und teste mal bei dir.
    BluelinuxB Offline
    BluelinuxB Offline
    Bluelinux
    schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
    #76
    @Kuddel said in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
    Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich konnte es jetzt erst Testen und kann dir sagen das alles super läuft bis jetzt... vielen Dank für dein support!!!!!
    Kann es sein, dass die Power state weg sind. Also ob an oder aus sind???
    • BluelinuxB Bluelinux
      Kuddel
      #77
      @Bluelinux ja der Powerstate ist weg.
      den visualisiere ich direkt über das Schalter Widget
      BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        BluelinuxB Offline
        BluelinuxB Offline
        Bluelinux
        #78
        Ok... aber man kann das mit einbinden oder??? denn es könnte sich ja ein device ändern von device1 zu device 3 zum beispiel dann stimmt der zustand in der liste nicht mehr oder sehe ich das falsch???
        ach und mein sonoff pow wird nicht erkannt kann das sein???
          Kuddel
          #79
          @Bluelinux der powerstatus wird über "Powerschalter" und das Schalter Widget korrekt und immer aktuell dargestellt.
          Das Skirpt läuft alle 60 Sekunden. Würde ich den Powerwert abfragen, kann der Wert bis zu 60 Sekunden alt sein.
          Da ich keinen POW habe, kann ich das nicht testen.
          Bekommst du irgendwelche Fehler im Log?
          Wie sehen die Datenpunkte aus ?
          • K Kuddel
            BluelinuxB Offline
            BluelinuxB Offline
            Bluelinux
            #80
            Guten Morgen, also ich habe den sonoff Pow mal die aktuelle tasmota software gegönnt und jetzt wird er Angezeigt. Leider ist jetzt genau das passiert mit dem status ob AN oder AUS was ich mir gedacht hatte... dadurch das die liste sich alphabetisch auflistet stimmt die reihenfolge nicht mehr.
            eventuell kannst du das bei deinem nächstes skript berücksichtigen.... grüße und danke
              Kuddel
              #81
              @Bluelinux so ganz verstehe ich dein Problem nicht.
              kannst du das irgendwie kurz mit Screenshots verdeutlichen?
              • K Kuddel
                BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                #82
                das ist der Datenpunkt bei Powerschalter:
                wenn er dort true oder false anzeigen würde je nach power state der sonoff geräte wäre es perfekt!
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kuddel
                  #83
                  @Bluelinux wenn man den DP beim Schalter hinterlegtmit {jabascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Powerschalter}, dann zeigt dein Widget den Status des Status aus dem Sonoff-Adapter an.
                    Kuddel
                    #84
                    @Bluelinux ich glaube jetzt verstehe ich dein Problem.
                    Mein einer Sonoff, der gerade automatisch mein Tablet läd ist aktiv (POWER = true).
                    Das Widget im View ist allerdings aus.
                    Keine Ahnung warum der Status nicht richtig dargestellt wird.
                      MaikDor
                      #85
                      Mahlzeit. Ich hätte eine Frage?
                      Kann das sein das ab Tasmota 9.5.0 das Script die Geräte nicht mehr findet? Habe es jetzt erst gefunden und finde es klasse für mein VIS. Nur leider alle Geräte die über 9.3.1 sind werden nicht gefunden.
                      Kann man das irgendwie Fixen? habe leider zu wenig ahnung in sache Javascript.
                      MFG
                      • M MaikDor
                        MFG
                        Kuddel
                        #86
                        @maikdor meine SOnoff Aktoren habe die FW Version 9.5.0
                        Hier ist mein aktuelles Skript
                        // Liest den Adapter Sonoff.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
                        schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                        //schedule('* * * * *', function (obj) {
                            createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                            var counter = 0;
                            var status_counter = 0;
                        	var offline_devices = 0;
                            var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Info2_Hostname]');
                            counter = counter+1;
                            cacheSelector.each(function(id, i) {
                                var devicename = getObject(id).common.name;
                                var devicename = devicename.replace("INFO ","")
                                var devicename = devicename.replace(" Info2 ","")
                                var devicename = devicename.replace(" Hostname","")
                                var devicenameName=devicename;
                                //Gerätetatus
                                var connected = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".alive").val;
                                if(connected == true) {var status = true}
                                else{var status = false}
                                //Infos abfragen
                                if(status == true ) {
                                    var status = "1"
                                    //Version
                                    var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Version").val;
                                    if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
                                    if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
                                    // Version als INT für den Vergleich
                                    var version_1 = parseInt(version)
                                    //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
                                    if(version_1 > 6) {
                                        var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                                        var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                        var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                        var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                        //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                        if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                        if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                        if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                        if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                    //IP-Adresse
                                    var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info2_IPAddress").val;
                                    //Typ
                                    var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Module").val;
                                    //Powerschalter für alle Geräte außer Sonoff 4CH Pro R2
                                    if(geraet != "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER"};
                                    if(geraet == "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER1"};
                                    //Power
                                    if(geraet != "Sonoff 4CH Pro"){var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER").val};
                                    if(geraet == "Sonoff 4CH Pro"){var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER1").val};
                                    var power = String(power)
                                    //WLAN Singna Quali
                                    var wlan = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".Wifi_RSSI").val;
                                    var wlan = String(wlan);
                                    var wlan = wlan + ' %';
                                if(status == false){
                                    var status = "0"
                                    var uptime = ""
                                    var version = ""
                                    var ip = ""
                                    var geraet = ""
                                    var power = ""
                                    var wlan = ""
                        			offline_devices = offline_devices+1;
                                //DPs befüllen
                                // Device-Name
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                // Uptime
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                // Status
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, status, 800);
                                // Version
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, version, 800);
                                // IP
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                                // Gereatetyp
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
                                //Power
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, power, 800);
                                //WLAN Qualität
                                devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".WLAN";
                                createState(devicename, 'empty', { name: 'WLAN', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                setStateDelayed(devicename, wlan, 800);
                            // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter (Gesamtanzahl) 1 abgezogen werden
                            counter = counter - 1
                             //Anzahl alle Geräte
                        	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl";
                        	createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                        	setStateDelayed(devicename, counter, 800);
                        	//Letzte aktualisierung
                            var datum = new Date();
                            var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
                            createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                            setStateDelayed('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', heute, 800);
                        	//Alle Geräte online
                        	if(status_counter == counter) {
                        		devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Alle_Devices_verbunden";
                        		createState(devicename, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        		setStateDelayed(devicename, "1", 800);
                        	else{
                        		setStateDelayed(devicename, "0", 800);
                        	//Anzahl offline Geräte
                        	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl_offline_Devices";
                            createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                            setStateDelayed(devicename, offline_devices, 800);
                        • K Kuddel
                              var counter = 0;
                                  //Gerätetatus
                                  //Infos abfragen
                                      var status = "1"
                                      //Version
                                      if(version_1 > 6) {
                                      //IP-Adresse
                                      //Typ
                                      //Power
                                      //WLAN Singna Quali
                                      var status = "0"
                                      var uptime = ""
                                      var version = ""
                                      var ip = ""
                                      var geraet = ""
                                      var power = ""
                                      var wlan = ""
                                  //DPs befüllen
                                  // Device-Name
                                  // Uptime
                                  // Status
                                  // Version
                                  // IP
                                  // Gereatetyp
                                  //Power
                                  //WLAN Qualität
                          	else{
                          MaikDor
                          #87
                          @kuddel
                          Super danke danke danke.
                          Hat geklappt. Sogar die Firmware 10.0.0 erkennt er und finde es klasse das er nun auch die Wlan Stärke mit übernimmt.
                          • M MaikDor
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #88
                            @maikdor bei mir komme ich leider nicht weiter als Version 9.5.0.
                            Bisher ging das immer mit dem TasmoAdmin.
                            Wie hast du deine Aktoren aktualisiert?
                            M AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              MaikDor
                              #89
                              @kuddel Ich gehe immer auf die Admin Seite von den Aktor und aktualisiere immer da über das Firmware Update. Aber nicht per Web-Server sondern über Datei hochladen, update über Web-Server klappt bei mir auch nicht immer. Ich habe auch paar Steckdosen wo ich vorher auf minimal flashen muss und dann kann ich erst die Haupt Firmware Flashen.
                              PS: die Firmware 11.0.0 zeigt das Script auch an 👍
                              Aber ich bekomme nun immer warnungen im Script.
                              09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at script.js.Vis.Sonoff_Device:59:56
                              09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.Sonoff_Device:12:19)
                              kann ich die ignorieren? Habe es 1 zu 1 kopiert von dir.
                              • M MaikDor
                                Kuddel
                                #90
                                @maikdor ich versuche mal einen Aktor auf Version 11 zu bekommen, damit ich das Problem nachstellen kann.
                                Nochmal zum Update:
                                Ich habe mit die Datei "tasmota-DE.bin.gz" von http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ heruntergeladen und dann im Aktor als Updatedatei verwendet:
                                arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Nochmal zum Update:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #91
                                  @kuddel nimm erst die mini
                                  dann die tasmota-DE.bin.gz
                                  • K Kuddel
                                    Nochmal zum Update:
                                    MaikDor
                                    #92
                                    @kuddel
                                    Das habe ich auch ab und zu dann muss ich erst die minimal flashen. Dann die Richtige. Ich denke mal das dann für beide Firmwares der Speicher zu klein ist.
                                    Wegen den Fehler habe noch einige mit 9.5.0 und 10.0.0 am laufen. Werde heute oder morgen auch mal alle auf 11 Updaten. Dann mal schauen ob ich den immer noch habe.
                                    • M MaikDor
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #93
                                      @maikdor
                                      Mit FW 11.0.0 habe ich keine Fehler im Log
                                      @arteck vielen Dank für den Hinweis
                                      • K Kuddel
                                        @maikdor
                                        MaikDor
                                        #94
                                        @kuddel ok werde heute oder morgen alle mal auf 11 Updaten dann mal schauen. Werde berichten dann
                                        • K Kuddel
                                          @maikdor
                                          MaikDor
                                          schrieb am zuletzt editiert von MaikDor
                                          #95
                                          @kuddel ich glaube den Fehler habe ich gefunden im Script bei mir mit der Warnung
                                          So ein Sonoff 4CH Pro habe ich nicht. Und in der Zeile kommt auch meine Warnung. Kann ich die dann einfach löschen?
                                          Habe nun alle aktive auf 11 gebracht und der Fehler ist immer noch bei mir
