  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K Kuddel
    @maikdor bei mir komme ich leider nicht weiter als Version 9.5.0.
    Bisher ging das immer mit dem TasmoAdmin.
    Wie hast du deine Aktoren aktualisiert?
    MaikDor
    #89
    @kuddel Ich gehe immer auf die Admin Seite von den Aktor und aktualisiere immer da über das Firmware Update. Aber nicht per Web-Server sondern über Datei hochladen, update über Web-Server klappt bei mir auch nicht immer. Ich habe auch paar Steckdosen wo ich vorher auf minimal flashen muss und dann kann ich erst die Haupt Firmware Flashen.
    PS: die Firmware 11.0.0 zeigt das Script auch an 👍
    Aber ich bekomme nun immer warnungen im Script.
    09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at script.js.Vis.Sonoff_Device:59:56
    09:17:30.009 warn javascript.0 (4105437) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.Sonoff_Device:12:19)
    kann ich die ignorieren? Habe es 1 zu 1 kopiert von dir.
    • M MaikDor
      Kuddel
      #90
      @maikdor ich versuche mal einen Aktor auf Version 11 zu bekommen, damit ich das Problem nachstellen kann.
      Nochmal zum Update:
      Ich habe mit die Datei "tasmota-DE.bin.gz" von http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ heruntergeladen und dann im Aktor als Updatedatei verwendet:
      arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Nochmal zum Update:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #91
        @kuddel nimm erst die mini
        dann die tasmota-DE.bin.gz
        • K Kuddel
          Nochmal zum Update:
          MaikDor
          #92
          @kuddel
          Das habe ich auch ab und zu dann muss ich erst die minimal flashen. Dann die Richtige. Ich denke mal das dann für beide Firmwares der Speicher zu klein ist.
          Wegen den Fehler habe noch einige mit 9.5.0 und 10.0.0 am laufen. Werde heute oder morgen auch mal alle auf 11 Updaten. Dann mal schauen ob ich den immer noch habe.
          • M MaikDor
            @kuddel
            Kuddel
            #93
            @maikdor
            Mit FW 11.0.0 habe ich keine Fehler im Log
            @arteck vielen Dank für den Hinweis
            • K Kuddel
              @maikdor
              MaikDor
              #94
              @kuddel ok werde heute oder morgen alle mal auf 11 Updaten dann mal schauen. Werde berichten dann
              • K Kuddel
                @maikdor
                MaikDor
                schrieb am zuletzt editiert von MaikDor
                #95
                @kuddel ich glaube den Fehler habe ich gefunden im Script bei mir mit der Warnung
                //Powerschalter für alle Geräte außer Sonoff 4CH Pro R2
                if(geraet != "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER"};
                if(geraet == "Sonoff 4CH Pro"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER1"};
                So ein Sonoff 4CH Pro habe ich nicht. Und in der Zeile kommt auch meine Warnung. Kann ich die dann einfach löschen?
                Habe nun alle aktive auf 11 gebracht und der Fehler ist immer noch bei mir
                • M MaikDor
                  Kuddel
                  #96
                  @maikdor kannst du zum Test ja einfach mal rausnehmen
                  • K Kuddel
                    MaikDor
                    #97
                    @kuddel
                    So habe es nun so gemacht und es geht nun kommt kein warning mehr.
                    aber musste dann den type in power von "string" auf "Boolean" stellen.
                    K AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MaikDor
                      @kuddel
                      Kuddel
                      #98
                      @maikdor ja stimmt.
                      so wie ich das sehe, habe ich alle DPs als Strings definiert.
                      Wenn der Aktor nicht verbunden ist, kann ich die Strings so besser leeren mit dem Inhalt ""
                      • K Kuddel
                        @maikdor ja stimmt.
                        MaikDor
                        #99
                        @kuddel Ok wieder was gelernt. Bin noch Anfänger und versuche es immer wieder mit C&P zu lernen wie was wo geht 😁 und Fummel mich dann ein zurecht. Wie jetzt zb
                        • K Kuddel
                          @maikdor ja stimmt.
                          MaikDor
                          #100
                          @kuddel So schaut es nun bei mir aus. wegen C&P 😁 habe ich auch einiges von dein zweiten VIS geklaut. Ich finde das sieht mega aus dein VIS
                          • K Kuddel
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #101
                            @kuddel
                            Ich habe auch 7 ESP8266 im Betrieb für mein Meerwasser Aquarium und installiere erst die aktuelle minimal version und dann die aktuelle gewünschte ob deutsch oder sensoren so klappt es bei mir immer über die admin Seite mit heruntergeladenen bin dateien.
                            • M MaikDor
                              @kuddel
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #102
                              @maikdor
                              Hi, kannst du dein Script mal posten !?
                              Das wäre nett
                              • AphofisA Aphofis
                                @maikdor
                                Das wäre nett
                                MaikDor
                                #103
                                @aphofis Klar kein ding.
                                Hier hast du das Script von Kuddel, was ich für mich angepasst habe damit es mit den Power klappt.
                                // Liest den Adapter Sonoff.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
                                schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                                //schedule('* * * * *', function (obj) {
                                    createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                    var counter = 0;
                                    var status_counter = 0;
                                	var offline_devices = 0;
                                    var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Info2_Hostname]');
                                    counter = counter+1;
                                    cacheSelector.each(function(id, i) {
                                        var devicename = getObject(id).common.name;
                                        var devicename = devicename.replace("INFO ","")
                                        var devicename = devicename.replace(" Info2 ","")
                                        var devicename = devicename.replace(" Hostname","")
                                        var devicenameName=devicename;
                                        //Gerätetatus
                                        var connected = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".alive").val;
                                        if(connected == true) {var status = true}
                                        else{var status = false}
                                        //Infos abfragen
                                        if(status == true ) {
                                            var status = "1"
                                            //Version
                                            var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Version").val;
                                            if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
                                            if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
                                            // Version als INT für den Vergleich
                                            var version_1 = parseInt(version)
                                            //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
                                            if(version_1 > 6) {
                                                var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                                                var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                                var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                                var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                                //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                                if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                                if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                                if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                                if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                            //IP-Adresse
                                            var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info2_IPAddress").val;
                                            //Typ
                                            var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Info1_Module").val;
                                            //Powerschalter
                                            var power = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".POWER").val;
                                            //WLAN Singna Quali
                                            var wlan = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".Wifi_RSSI").val;
                                            var wlan = String(wlan);
                                            var wlan = wlan + ' %';
                                        if(status == false){
                                            var status = "0"
                                            var uptime = ""
                                            var version = ""
                                            var ip = ""
                                            var geraet = ""
                                            var power = ""
                                            var wlan = ""
                                			offline_devices = offline_devices+1;
                                        //DPs befüllen
                                        // Device-Name
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                        // Uptime
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                        // Status
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, status, 800);
                                        // Version
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, version, 800);
                                        // IP
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                                        // Gereatetyp
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
                                        //Power
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'boolean', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, power, 800);
                                        //WLAN Qualität
                                        devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Device_"+counter.toString()+".WLAN";
                                        createState(devicename, 'empty', { name: 'WLAN', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed(devicename, wlan, 800);
                                    // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter (Gesamtanzahl) 1 abgezogen werden
                                    counter = counter - 1
                                     //Anzahl alle Geräte
                                	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl";
                                	createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                	setStateDelayed(devicename, counter, 800);
                                	//Letzte aktualisierung
                                    var datum = new Date();
                                    var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
                                    createState('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                    setStateDelayed('0_userdata.0.tasmota-devices.Letztes_Update', heute, 800);
                                	//Alle Geräte online
                                	if(status_counter == counter) {
                                		devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Alle_Devices_verbunden";
                                		createState(devicename, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                		setStateDelayed(devicename, "1", 800);
                                	else{
                                		setStateDelayed(devicename, "0", 800);
                                	//Anzahl offline Geräte
                                	devicename="0_userdata.0.tasmota-devices.Anzahl_offline_Devices";
                                    createState(devicename, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                    setStateDelayed(devicename, offline_devices, 800);
                                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MaikDor
                                      var counter = 0;
                                          //Gerätetatus
                                          //Infos abfragen
                                              var status = "1"
                                              //Version
                                              if(version_1 > 6) {
                                              //IP-Adresse
                                              //Typ
                                              //Powerschalter
                                              //WLAN Singna Quali
                                              var status = "0"
                                              var uptime = ""
                                              var version = ""
                                              var ip = ""
                                              var geraet = ""
                                              var power = ""
                                              var wlan = ""
                                          //DPs befüllen
                                          // Device-Name
                                          // Uptime
                                          // Status
                                          // Version
                                          // IP
                                          // Gereatetyp
                                          //Power
                                          //WLAN Qualität
                                  	else{
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #104
                                  @maikdor Danke 👍 👍 👍
