  4. Problem mit Heizkörperverkleidung vor Thermostaten
heizkörperthermostatheizungssteuerungheizunginnogyeurotronicoffset
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tob1T tob1
    bitte entschuldigt, wollte nicht lautlos verschwinden, ich musste mich zwischenzeitlich einer Bandscheiben-OP unterziehen.
    Bin nun aber zu Hause und kann mit dem Laptop auf der Couch liegen ;-)
    Ich habe mir gerade eben noch etwas das innogy HKT in den Objekten angesehen, ohne dass ich große Ahnung hätte was sich da alles machen lässt.
    Irgendwo habe ich mal gelesen dass sich in manchen Objekten einzelne states ändern lassen.
    Das habe ich dann auch einfach mal mit der IST-Temperatur vom HKT gemacht.
    Die manuelle Änderung konnte ich sogar kurz in der innogy-App sehen. Allerdings wurde dann nach kurzer Zeit wieder die tatsächlich ermittelte Temperatur aktualisiert und auch in iOBroker angezeigt.
    Für mein Verständnis bräuchte ich "nur noch" ein Skript welches in kurzen Abständen die Temperatur vom Xiaomi Aqara Sensor in den o.g. state überträgt.
    Oder habe ich mir das schon wieder zu einfach vorgestellt?
    Gruss,
    Tobias
    TorbenNW
    @tob1
    Wenn 15 Grad dein IST Wert im Bad war könnte das stimmen.
    Ich hatte oben schon den Adapter HeatingControl angeprochen. Dieser funktioniert mit jeglicher Art von Thermostaten auch wenn er mal für HM-Thermostate gebaut wurde.
    Schau ihn dir einfach mal an und probiere ihn aus, Xiaomi Temp-Sensor als Aktor nehmen funktioniert bei mir jedenfalls problemlos.
    • tob1T tob1
      Gruss,
      Tobias
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tob1 sagte in Problem mit Heizkörperverkleidung vor Thermostaten:
      Ich fürchte das hast du, es hängt aber davon ab wie der Regler intern arbeitet. Es gibt 2 Optionen:
      • der Regler regelt basierend auf erkannten Änderungen des temperaturwertes, asynchron zum abfragen des internen temperatursensors.
      • der Regler Arbeit synchron mit dem temperatursensor.
      Im ersten Fall kann es in der Theorie irgendwie gehen, aber der Regler wird ggf. Unsauber arbeiten weil sich der ist-wert nicht stabilisiert.
      Im zweiten Fall wird es prinzipiell nicht gehen.
      Unter dem Strich rate ich davon ab diesen Weg zu gehen.
      A.
      • tob1T tob1
        Gruss,
        Tobias
        @tob1 sagt:
        Ja, der Istwert der Temperatur ist "read only" (schau mal in die Eigenschaften des Datenpunktes) und wird nicht an das Thermostat gesendet.
        Eurotronic schreibt:
        Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
        Das ist genau das, was Du brauchst, zumal die Geräte preiswerter sind als die Innogy-HKT. Für jeden Raum brauchst Du dann ein PI-Regler-Script, in dem jeweils nur 3 Datenpunkt-IDs eingegeben werden müssen (generell mit Tn = 1200 beginnen).
