  5. Lichtsteuerung ohne Lichtsensor
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 822 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    Hallo zusammen.
    Ich habe einige Lampen im Wohnzimmer "smart" gemacht. Phillips Hue, Ikea Tradfri und Osram lightify. Die möchte ich jetzt abhängig von der Helligkeit einschalten, wenn jemand nach Hause kommt. Einen Lichtsensor habe ich bisher nicht im Betrieb. Für die Anwesenheit nutze ich den Adapter fbpresence. Trotzdem würde ich gerne ein Blockly erstellen wonach ich einigermaßen die Helligkeit mit berücksichtigen kann. Eine Idee wäre da Sonnenuntergang-Anfang und dann ein Offset im Minusbereich zu nutzen. Könnte das klappen? Oder gibt es andere Ideen? Das Blockly würde ich dann versuchen zu erstellen. Bräuchte nur Ideen wie man die Helligkeit berücksichtigen kann ohne einen Sensor.
    Danke schon mal.
    Dennis
    • D DennisMenger
      Hallo zusammen.
      Danke schon mal.
      Dennis
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @DennisMenger sagte in Lichtsteuerung ohne Lichtsensor:
      sollte gehen. Dann mußt Du halt mit dem Offset spielen, bis es in etwa passt.
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        @dslraser habe jetzt mal getestet mit einem Blockly. Mit Sonnenuntergang-Anfang und -60 Offset funktioniert es nicht.
        Nehme ich normale Uhrzeiten funktioniert es.
        • D DennisMenger
          @DennisMenger sagte:
          nicht zwischen Sonnenaufgang-Ende + 60 und Sonnenuntergang-Anfang - 60
          Astrozeiten funktionieren nicht über den Tageswechsel.
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            @paul53 danke, das funktioniert jetzt. Kannst du mir erklären warum das so rum muss? Und zweitens ... kann man irgendwo nachvollziehen welche Uhrzeiten bei Sonnenaufgang-Ende und Sonnenuntergang-Anfang dahinterstehen oder wie die zustande kommen?
            paul53P smarthome-tricks.deS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              Die Zeiten werden anhand der Ortskoordinaten und des Datums errechnet.
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                @paul53 ok danke schaue ich mir mal an. Und warum müssen die Zeitangaben so rum und mit nicht zwischen angegeben werden?
                • D DennisMenger
                  smarthome-tricks.deS Offline
                  smarthome-tricks.de
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome-tricks.de
                  @DennisMenger
                  Schau mal hier, ich habe dazu bereits ein kleines Script geschrieben:
                  https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-scriptsammlung/astro-tageszeiten-ausgeben/
                  Im Script werden die Astro-Namen sowie die entsprechenden Uhrzeiten ausgegeben.
                  Du musst nur Deine Koordinaten im Aufruf entsprechend anpassen :-)
                  http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
