  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @negalein
    Woran kann es liegen das die Widgets für Play usw nicht da sind? Volume und Playtime habe ich. Auch schon erfolgreich angepasst
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #781
    @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
    @negalein
    Gelesen?
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Immer Daten sichern!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @negalein
      Gelesen?
      gluecksmann
      #782
      @sigi234
      Habe ich beide installiert gehabt.... wo finde ich denn das aktualisierte?
      • G gluecksmann
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #783
        @sigi234
        Unter dem Screenshot
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          gluecksmann
          #784
          @sigi234
          stelle mich gerade etwas dämlich an...unter welchem Screenshot?
          • G gluecksmann
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #785
            @sigi234
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              gluecksmann
              #786
              @sigi234
              Habe mit Deiner View gearbeitet die ganz oben zu sehen ist...Alexa Tunein oder so...
              • G gluecksmann
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #787
                @gluecksmann
                Ach so, die ist alt.
                • sigi234S sigi234
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  #788
                  @sigi234 OK, dann werde ich mal die neue testen..... wenn ich er richtig verstanden habe, geht es nicht mehr die TuneIn Stationsnummer einzugeben. Gibt es eine möglichkeit irgendwie rauszufinden wie mein Lieblingssender bei TuneIn heißt?
                  • G gluecksmann
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #789
                    @gluecksmann
                    Ja, gehe auf tunein ins web und schau wie der name ist. Geht aber nicht immer.
                    Ich werde die alte mal umarbeiten, wenn ich Zeit habe
                    • sigi234S sigi234
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      #790
                      @sigi234 Mit Tunein habe ich versucht... aber wenn der Sender keinen speziellen Eigennamen hat... ist es schwer...
                      Finde übrigends deine aktuelle View nicht...Forumsuche findet es nicht
                      • G gluecksmann
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #791
                        @gluecksmann
                        View TuneIn = View Alexa
                          Pahan
                          #792
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                          Hi, ich finde diese Umsetzung der Bewässerung genial und habe diese importiert. Hierbei sind einige wenige Frage entstanden (u.a. zum Adapter gartenbewaesserung), mit der Hoffung, dass du diese beantworten kannst:
                          1. wenn ich den Zeitplan einstelle und aktiviere, dann schaltet sich nur Garten 1 + Pumpe zu. Wie mache ich es, dass alle Kreise sich einschalten (ich habe "leider" nur zwei)
                          2. wenn ich manuell beide Kreise einschalte, schaltet sich die Pumpe logischerweise schon beim ersten Kreis zu, schalte ich später Kreis 1 jedoch aus und möchte Kreis 2 weiterlaufen lassen, so geht die Pumpe auch mit aus. Heißt für mich, da ist keine Logik eingebaut "wenn Kreis n aktiv, dann Pumpe nicht ausschalten" ?
                          3. meine Hunter-Ventile steuere ich über ein 24V Trafo an. D.h. wenn die Pumpe und Magnetventil 1 an sind, kommt noch kein einziger Tropfen, denn das MV ist nicht angesteuert. Gibt es im Adapter eine Möglichkeit, dass zusammen mit der Pumpe auch der Trafo für die MV eingeschaltet wird? Ich könnte hierzu natürlich ein Homematic Programm auf der CCU hinterlegen: in etwa: "wenn Pumpe an und MV1 oder MV2 an, dann Trafo an".
                          4. die blaue Zisterne links von der Pumpe benötige ich nicht, da ich keine habe, aber wie lassen sich die blauen Linien darstellen? (würde bei 2 Kreisen etwas leer aussehen, aber versuchen würde ich es dennoch).
                          Besten Dank
                          • P Pahan
                            Besten Dank
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #793
                            @pahan
                            Das kann dir eventuell @Kuddel beantworten, soweit ich weis wird der Adapter nicht mehr weiter entwickelt
                            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen?_=1635342957041
                            Alternative:
                            https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                            Dazu habe ich auch eine angepasste View
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @pahan
                              Alternative:
                              Pahan
                              #794
                              @pahan
                              ja, dieser wird nicht weiter entwickelt, aber die Hoffnung war, dass das bisher Entwickelte für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Aber ich hacke dort mal nach...
                              Alternative:
                              Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
                              Könntest du diese evtl. auch sharen?
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                #795
                                Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  Alternative:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #796
                                  @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                  Ist ja eh Online.😀
                                  VIEW Sprinkle Control
                                  • KusselinK Kusselin
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #797
                                    @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                                    @Dirk-Peter
                                    • G Offline
                                      gluecksmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                      #798
                                      mein Versuch sieht so aus...
                                      Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
                                      • G gluecksmann
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #799
                                        View falsch heruntergeladen!
                                        So gehts:
                                        Rechtsklick auf den Dateilink
                                        speichern unter
                                        öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          So gehts:
                                          speichern unter
                                          gluecksmann
                                          #800
                                          @negalein
                                          Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
                                          Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
                                          H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
