  4. Rpi-Adapter CPU Load
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    In den letzten Tagen zeigte mir der Rpi-Adapter immer mal wieder eine um 1.0 an.
    In der json Ausgabe des Scripts zur Adapterinfo von ruhr70 war jedoch nicht zu erkennen warum.
    Hier ein Beispiel in normaler Last
    Da auf dem raspi eigentlich nur ioBroker läuft kam vielleicht noch SQL oder influxDB oder systeminterne Programme als Übeltäter in Frage.
    Daraufhin bin ich über die Konsole auf den raspi und habe mir mit Top die Last angesehen
    Die Load liegt etwa um den Faktor 10 niedriger.
    Ist das nur bei mir so?
    Rainer
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Meine Frage/Feststellung geht in die selbe Richtung.
      Der RPI Adapter zeigt bei mir Werte an wie:
      load1 = 0.39
      load5 = 0.23
      load15 = 0.25
      Frage: wofür stehen die einzelnen loads? Wahrscheinlich entspricht das 39%, 23% und 25%!?
      Diese Werte stimmen aber nicht überein mit den Werten, wenn ich die Auslastung über die Android App RasPi Check auslese (8%).
      Weiß jemand wie ich an diese 8% komme über iobroker?
      Der einzige Wert, den ich von RPI nutzen kann ist die Temperatur.
      Unten habe ich zur selben Zeit die Daten gegenübergestellt (siehe screenshot)
      <size size="85">(die letzten Wochen hatte ich Probleme mit Temperatur über 70°C und Auslastung von 33%. Anschließender Neustart vom Raspi (nach 2 Monaten ohne Neustart) und gleichzeitiger Aktualisierung auf js-controller 0.11.1 ist das Problem seit 23 Std behoben.)</size>
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Die Load average ist nicht die Auslastung der CPU.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Load
        Was der Adapter anzeigt ist die Load average der letzten, der letzten 5 und der letzten 15 Minuten
        Was deine App anzeigt ist die tatsächliche Auslastung der CPU.
        Dies erhältst du auch mit dem Befehl top über die SSH Konsole
        Im Prinzip ist es 100% - die hier gezeigte Idle von 99,3%=0,7%
        Vielleicht kann einer der scriptcracks dazu ein js Skript schreiben, das einen entsprechenden Datenpunkt anlegt und regelmäßig updated.
        Rainer
          aleks-83
          @lobomau:
          load1 = 0.39
          load5 = 0.23
          load15 = 0.25
          Ich frage hier nochmal nach…
          Denn ich hatte es auch so verstanden dass die Werte x100 = % ergeben.
          Aber ich bekomme gelegentlich Werte >1 angezeigt.
          Das kann ja dann irgendwie nicht passen.
          Muss man hier einen Faktor verwenden?
          Oder sind die Load Werte einfach unzuverlässig/falsch?
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • paul53P Offline
            @Homoran:
            Vielleicht kann einer der scriptcracks dazu ein js Skript schreiben, das einen entsprechenden Datenpunkt anlegt und regelmäßig updated. `
            Ich verwende dieses Skript zur Anzeige der CPU-Last.
            // CPU-Last aus Datei /proc/stat ermitteln
            var fs = require('fs');
            var idLast = getIdByName('Service.CPU-Last');
            var fn = '/proc/stat';
            var cpuUser = 0;
            var cpuNice = 0;
            var cpuSystem = 0;
            var cpuIdle = 0;
            function cpuLast(text) {
                var lines = text.split('\n');
                var cpu = lines[0].split(' ');
                var cUser = parseFloat(cpu[2]) - cpuUser;
                var cNice = parseFloat(cpu[3]) - cpuNice;
                var cSystem = parseFloat(cpu[4]) - cpuSystem;
                var cIdle = parseFloat(cpu[5])- cpuIdle;
                var last = 100 * (1 - cIdle / (cUser + cNice + cSystem + cIdle));
                setState(idLast, Math.round(10 * last) / 10, true);
                cpuUser = parseFloat(cpu[2]);
                cpuNice = parseFloat(cpu[3]);
                cpuSystem = parseFloat(cpu[4]);
                cpuIdle = parseFloat(cpu[5]);
            function getStat() {
                fs.readFile(fn, 'utf8',  function(err, text) {
                    if(err) log('Fehler beim Lesen von /proc/stat', 'error');
                    else cpuLast(text);
            schedule('*/10 * * * * *', getStat);
              aleks-83
              OK.
              Und wie bekomme ich da einen Wert raus auf die Visu? :oops:
              Und wird das nur alle 10 min. aktualisiert?
              Sorry, bin im javascript noch nicht so fit.
              Glasfaser 400
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                @aleks-83:
                Oder sind die Load Werte einfach unzuverlässig/falsch? `
                Nicht ganz, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Load
                Der Load kann weit über 1 hinausgehen.
                Wenn der load < 1 ist, ist der Pi nicht gestresst alles läuft gut.
                load = 1, der Pi läuft optimal, alle Prozesse werden optimal abgearbeitet
                load > 1, der Pi wird stärker beansprucht, Prozesse dauern länger
                Mfg
                0018
                • paul53P Offline
                  @aleks-83:
                  Und wie bekomme ich da einen Wert raus auf die Visu? `
                  Den Wert enthält der Datenpunkt mit der ID "javascript.0.Service.CPU-Last". Der muss vorher im Reiter "Objekte" mit dem Typ "Zahl" (number) und der unit "%" erzeugt werden.
                  @aleks-83:
                  Und wird das nur alle 10 min. aktualisiert? `
                  Nein, alle 10 s.
                    aleks-83
                    OK, danke euch !
                    Den Datenpunkt Service.CPU-Last habe ich erstellt.
                    Wenn ich dein Skript starte bekomme ifolgende Fehlermeldungen im Log:
                    javascript.0	2018-08-22 16:12:00.577	warn	at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3)
                    javascript.0	2018-08-22 16:12:00.577	warn	at script.js.RaspberryPi.CPULastAuslesen:30:14
                    javascript.0	2018-08-22 16:12:00.576	warn	at cpuLast (script.js.RaspberryPi.CPULastAuslesen:20:5)
                    javascript.0	2018-08-22 16:12:00.574	warn	State "undefined" not found
                    Glasfaser 400
                    • paul53P Offline
                      Hat der Datenpunkt auch den Namen "Service.CPU-Last" ? Wenn nicht, trage die ID direkt in Zeile 4 ein (ohne getIdByName()).
                        aleks-83
                        Also ich hatte einen Datenpunkt namens CPU-Last in einem Ordner Service im Javascript.0 Ordner angelegt.
                        Jetzt habe ich den Service Ordner gelöscht und den Datenpunkt unter Javascript angelegt.
                        Dann in deinem Skript den Namen "CPU-Last" angegeben.
                        Jetzt läuft es !
                        Glasfaser 400
