  4. VIS für Heatingcontrol
    2.1k
vis
72 Beiträge 28 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    Hallo, die Widgets im global werden bei mir nicht erstell. Ab Absenkung ist nichts zu sehen.
    Ich importiere die heizung_global.txt als view und ab Absenkung wird kein wiget mehr erstellt/angezeigt.
    Mache ich was falsch?
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @Holger-Etzel ,
      hast Du den Adapter Material Design Widgets installiert? Du hast die zip-Datei aus meinem letzten Post genommen?
      Bitte Heizung_global als Widget importieren. Sind alles Widgets, die auf der Heizung_Seite.txt zusammengefasst sind. Alos, alles als Widget, nur die Seite als view importieren. Sorry, hatte ich nicht explizit geschrieben.
      Bitte melden, wenn es Probleme gibt.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Holger Etzel
        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
        Hallo @ Beutelratte,
        Material Design Widget ist installiert.
        Zip ist auch aus dem letzten Post.
        Bekomme es nicht hin, als Widget importieren da passiert nichts. Als View kommt die Überschrift Heizung Global sowie die ersten beiden Textzeilen. Der Rest kommt nicht ??????
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • leika241265L Offline
          leika241265
          Hallo opossum,
          coole VIS.
          Kannst du mir per PN auch das export Projekt zukommen lassen?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @leika241265 ,
            möchtest Du mein gesamtes Projekt?
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              @Holger-Etzel sagte in VIS für Heatingcontrol:
              Der ist gut 😊 😊 😊
              Hast Du nach dem Import den VIS-Editor mal neu gestartet? Vielleicht hat er nicht alle Daten geladen?
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                habe das jetzt mal selber versucht. Alles als view importieren, erst einmal auf Namensgebung achten:
                Heizung_global habe ich importiert. Bitte schau mal, ob alle Widgets da sind.
                In meiner Testumgebung musste ich Material Design Widgets nachinstallieren bzw. updaten auf 0.3.14.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  so sieht dann meine Seite aus, nachdem ich alles importiert habe:
                  Bitte zuerst die heizung_seite.txt importieren. Dann sind auf der Seite alle Platzhalter da.
                    Holger Etzel
                    Hallo, @ Beutelratte,
                    ich habe es hinbekommen. War wohl wieder ein copy/paste fehler vom Google-Chrome.
                    Danke für die Bemühung
                      Boarder
                      Servus @opossum, dein VIS schaut sehr gut aus. Kannst Du das Gesamtprojekt Export auch mit mir teilen? Vorab schon mal Danke!
                      • opossumO opossum
                        ich bin bei der VIS für den Adapter Heatingcontrol einen etwas anderen Weg gegangen, da ich bei meinem 22" Touchscreen die volle Auflösung 1920x1080 nutzen kann. Sieht jetzt in etwa so aus wie folgt:
                        Dabei bleiben die globalen Parameter immer stehen, die Screens für Zimmer-Profilparameter, Zimmer-Status und Heizungsplan werden bei Navigation auf das einzelne Zimmer gewechselt. Was mich hier jetzt noch stört, ist die Farbe der Zeitauswahl, da muss ich noch schauen, wie ich das ebenfalls in schwarz hinbekomme.
                        Ist aufwendig, da für jedes Zimmer 3 Screens gebaut werden müssen. Die Kopierfunktion für Views hilft, aber die DP müssen natürlich angepasst werden. Da bin ich auch noch nicht fertig. Ist auch nur für ein Profil.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @opossum Hi, sind in deinen Exporten auch die Icons dabei? Faszinierend ist das bisher noch niemand das Icon für das Schlafzimmer/Hobbyraum aufgefallen ist....
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @Chaot ,
                          ich mache das heute fertig, möchtest Du mein gesamtes Projekt oder nur Heatingcontrol?
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Chaot ,
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @opossum Wenn ich ehrlich bin gefallen mir auch viele Elemente deines gesamten Projekts. 😊
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @Chaot ,
                              ich exportiere das gesamte Projekt. Melde mich gleich.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                Hallo, @Boarder ,@Chaot ,
                                Projekt steht zum Download, bitte schaut in Eure Chats.
                                peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  peppiP Offline
                                  peppiP Offline
                                  peppi
                                  @opossum sagte in VIS für Heatingcontrol:
                                  Hallo @oposum
                                  würdest du auch mir dein gesamtes Projekt zur Verfügung stellen ?
                                  Besten Dank
                                  peppi
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @peppi ,
                                    schau bitte in Deine Chats, da findest Du den Downloadlink.
                                    • opossumO opossum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @opossum
                                      Hallo @oposum
                                      Besten Dank
                                      sigi234
                                      Immer Daten sichern!
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @sigi234 ,
                                        na klar doch. In Deinem Chat ist der Downloadlink.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          in meinem Projekt ist eine View 099 ..., die könnt Ihr ignorieren bzw. löschen. Ich bin gerade dabei, meine Übersichtsseite neu zu bauen. Index ist die 100...-.
                                          83.1k
