  4. VIS für Heatingcontrol
    2.2k
    4.1k
vis
72 Beiträge 28 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @Sempre,
    ich habe jetzt das gesamte Projekt exportiert. Ist insgesamt 39MB groß. Schicke Dir in einer PN den Downloadlink. Solltest Du doch noch irgendwo ein Passwort finden, lasse es mich wissen, würde das dann bei mir ändern. Aber eigentlich speichere ich die Passwörter nur bei den Instanzen.
    Broesel
    @opossum said in VIS für Heatingcontrol:
    Hallo, @Sempre,
    Hallo @opossum,
    Dein VIS sieht toll aus! Ich hätte es auch gerne... ;-)
    • R Offline
      R1Snake
      Kannst du mir per PN auch das export Projekt zukommen lassen?
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        ich habe festgestellt, dass das Basic View in Widget 8 nicht sauber aktualisiert. Eventuell müßt Ihr Euch pro Raum eine Seite bauen und dort die einzelnen Widgets drauflegen. Sorry, habe ich jetzt erst gemerkt, nach dem ich alles fertig hatte. Muss jetzt umbauen.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • peppiP Offline
          peppiP Offline
          peppi
          hallo
          @opossum
          ich wäre auch an deinm projekt interesseirt, kannst du es als zip zur verfügung stellen oder ventuerll zusenden?
          danke
            stockics6
            hi,
            @opossum
            ich wäre auch an deinem Script interessiert und würde mich über eine PN freuen, Danke.
            • Holger EtzelH Online
              Holger Etzel
              Hallo, hätte auch interesse ind würde mich über eine PN freuen, danke.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                Hallo, @peppi und @stockics6 ,
                sorry, ich habe das jetzt erst gesehen. Ich muss leider noch einiges anpassen. Werde Euch informieren, wenn ich das fertig habe.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  anbei der Export der Heizungselemente. Ist jetzt nur für ein Zimmer, die zimmerbezogenen Views müsst Ihr entsprechend kopieren und anpassen.
                  Export_View_Heizung.zip
                    Holger Etzel
                    Hallo, die Widgets im global werden bei mir nicht erstell. Ab Absenkung ist nichts zu sehen.
                    Ich importiere die heizung_global.txt als view und ab Absenkung wird kein wiget mehr erstellt/angezeigt.
                    Mache ich was falsch?
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @Holger-Etzel ,
                      hast Du den Adapter Material Design Widgets installiert? Du hast die zip-Datei aus meinem letzten Post genommen?
                      Bitte Heizung_global als Widget importieren. Sind alles Widgets, die auf der Heizung_Seite.txt zusammengefasst sind. Alos, alles als Widget, nur die Seite als view importieren. Sorry, hatte ich nicht explizit geschrieben.
                      Bitte melden, wenn es Probleme gibt.
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Holger Etzel
                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                        Hallo @ Beutelratte,
                        Material Design Widget ist installiert.
                        Zip ist auch aus dem letzten Post.
                        Bekomme es nicht hin, als Widget importieren da passiert nichts. Als View kommt die Überschrift Heizung Global sowie die ersten beiden Textzeilen. Der Rest kommt nicht ??????
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • leika241265L Offline
                          leika241265
                          Hallo opossum,
                          coole VIS.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            Hallo, @leika241265 ,
                            möchtest Du mein gesamtes Projekt?
                            • Holger EtzelH Holger Etzel
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              @Holger-Etzel sagte in VIS für Heatingcontrol:
                              Der ist gut 😊 😊 😊
                              Hast Du nach dem Import den VIS-Editor mal neu gestartet? Vielleicht hat er nicht alle Daten geladen?
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                habe das jetzt mal selber versucht. Alles als view importieren, erst einmal auf Namensgebung achten:
                                Heizung_global habe ich importiert. Bitte schau mal, ob alle Widgets da sind.
                                In meiner Testumgebung musste ich Material Design Widgets nachinstallieren bzw. updaten auf 0.3.14.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  so sieht dann meine Seite aus, nachdem ich alles importiert habe:
                                  Bitte zuerst die heizung_seite.txt importieren. Dann sind auf der Seite alle Platzhalter da.
                                    Holger Etzel
                                    Hallo, @ Beutelratte,
                                    ich habe es hinbekommen. War wohl wieder ein copy/paste fehler vom Google-Chrome.
                                    Danke für die Bemühung
                                      Boarder
                                      Servus @opossum, dein VIS schaut sehr gut aus. Kannst Du das Gesamtprojekt Export auch mit mir teilen? Vorab schon mal Danke!
                                      • opossumO opossum
                                        ich bin bei der VIS für den Adapter Heatingcontrol einen etwas anderen Weg gegangen, da ich bei meinem 22" Touchscreen die volle Auflösung 1920x1080 nutzen kann. Sieht jetzt in etwa so aus wie folgt:
                                        Dabei bleiben die globalen Parameter immer stehen, die Screens für Zimmer-Profilparameter, Zimmer-Status und Heizungsplan werden bei Navigation auf das einzelne Zimmer gewechselt. Was mich hier jetzt noch stört, ist die Farbe der Zeitauswahl, da muss ich noch schauen, wie ich das ebenfalls in schwarz hinbekomme.
                                        Ist aufwendig, da für jedes Zimmer 3 Screens gebaut werden müssen. Die Kopierfunktion für Views hilft, aber die DP müssen natürlich angepasst werden. Da bin ich auch noch nicht fertig. Ist auch nur für ein Profil.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @opossum Hi, sind in deinen Exporten auch die Icons dabei? Faszinierend ist das bisher noch niemand das Icon für das Schlafzimmer/Hobbyraum aufgefallen ist....
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @Chaot ,
                                          ich mache das heute fertig, möchtest Du mein gesamtes Projekt oder nur Heatingcontrol?
