  4. VIS für Heatingcontrol
    2.2k
    4.1k
vis
72 Beiträge 28 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    Hallo, hätte auch interesse ind würde mich über eine PN freuen, danke.
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @peppi und @stockics6 ,
      sorry, ich habe das jetzt erst gesehen. Ich muss leider noch einiges anpassen. Werde Euch informieren, wenn ich das fertig habe.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        anbei der Export der Heizungselemente. Ist jetzt nur für ein Zimmer, die zimmerbezogenen Views müsst Ihr entsprechend kopieren und anpassen.
        Export_View_Heizung.zip
          Holger Etzel
          Hallo, die Widgets im global werden bei mir nicht erstell. Ab Absenkung ist nichts zu sehen.
          Ich importiere die heizung_global.txt als view und ab Absenkung wird kein wiget mehr erstellt/angezeigt.
          Mache ich was falsch?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @Holger-Etzel ,
            hast Du den Adapter Material Design Widgets installiert? Du hast die zip-Datei aus meinem letzten Post genommen?
            Bitte Heizung_global als Widget importieren. Sind alles Widgets, die auf der Heizung_Seite.txt zusammengefasst sind. Alos, alles als Widget, nur die Seite als view importieren. Sorry, hatte ich nicht explizit geschrieben.
            Bitte melden, wenn es Probleme gibt.
            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Holger Etzel
              schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
              Hallo @ Beutelratte,
              Material Design Widget ist installiert.
              Zip ist auch aus dem letzten Post.
              Bekomme es nicht hin, als Widget importieren da passiert nichts. Als View kommt die Überschrift Heizung Global sowie die ersten beiden Textzeilen. Der Rest kommt nicht ??????
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • leika241265L Offline
                leika241265
                Hallo opossum,
                coole VIS.
                Kannst du mir per PN auch das export Projekt zukommen lassen?
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @leika241265 ,
                  möchtest Du mein gesamtes Projekt?
                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    @Holger-Etzel sagte in VIS für Heatingcontrol:
                    Der ist gut 😊 😊 😊
                    Hast Du nach dem Import den VIS-Editor mal neu gestartet? Vielleicht hat er nicht alle Daten geladen?
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      habe das jetzt mal selber versucht. Alles als view importieren, erst einmal auf Namensgebung achten:
                      Heizung_global habe ich importiert. Bitte schau mal, ob alle Widgets da sind.
                      In meiner Testumgebung musste ich Material Design Widgets nachinstallieren bzw. updaten auf 0.3.14.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        so sieht dann meine Seite aus, nachdem ich alles importiert habe:
                        Bitte zuerst die heizung_seite.txt importieren. Dann sind auf der Seite alle Platzhalter da.
                          Holger Etzel
                          Hallo, @ Beutelratte,
                          ich habe es hinbekommen. War wohl wieder ein copy/paste fehler vom Google-Chrome.
                          Danke für die Bemühung
                            Boarder
                            Servus @opossum, dein VIS schaut sehr gut aus. Kannst Du das Gesamtprojekt Export auch mit mir teilen? Vorab schon mal Danke!
                            • opossumO opossum
                              ich bin bei der VIS für den Adapter Heatingcontrol einen etwas anderen Weg gegangen, da ich bei meinem 22" Touchscreen die volle Auflösung 1920x1080 nutzen kann. Sieht jetzt in etwa so aus wie folgt:
                              Dabei bleiben die globalen Parameter immer stehen, die Screens für Zimmer-Profilparameter, Zimmer-Status und Heizungsplan werden bei Navigation auf das einzelne Zimmer gewechselt. Was mich hier jetzt noch stört, ist die Farbe der Zeitauswahl, da muss ich noch schauen, wie ich das ebenfalls in schwarz hinbekomme.
                              Ist aufwendig, da für jedes Zimmer 3 Screens gebaut werden müssen. Die Kopierfunktion für Views hilft, aber die DP müssen natürlich angepasst werden. Da bin ich auch noch nicht fertig. Ist auch nur für ein Profil.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @opossum Hi, sind in deinen Exporten auch die Icons dabei? Faszinierend ist das bisher noch niemand das Icon für das Schlafzimmer/Hobbyraum aufgefallen ist....
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                Hallo, @Chaot ,
                                ich mache das heute fertig, möchtest Du mein gesamtes Projekt oder nur Heatingcontrol?
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @Chaot ,
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @opossum Wenn ich ehrlich bin gefallen mir auch viele Elemente deines gesamten Projekts. 😊
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @Chaot ,
                                    ich exportiere das gesamte Projekt. Melde mich gleich.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Boarder ,@Chaot ,
                                      Projekt steht zum Download, bitte schaut in Eure Chats.
                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • opossumO opossum
                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        @opossum sagte in VIS für Heatingcontrol:
                                        Hallo @oposum
                                        würdest du auch mir dein gesamtes Projekt zur Verfügung stellen ?
                                        Besten Dank
                                        peppi
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @peppi ,
                                          schau bitte in Deine Chats, da findest Du den Downloadlink.
