  4. VIS für Heatingcontrol
    2.2k
    4.1k
vis
72 Beiträge 28 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @Sempre ,
    ich mache mal einen Gesamtexport. Schicke Dir dann einen Downloadlink, die zip ist 27 MB groß. Zur Zeit kämpfe ich noch mit dem Export. Unter Edge und Chrome will das nicht. Versuche jetzt mal den IE.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Hallo, @Sempre ,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @opossum sagte in VIS für Heatingcontrol:
      Nimm FireFox
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        Hallo, @sigi234 ,
        danke für den Tip. Scheint der einzige Browser, wo das funktioniert. Chrome, Edge, IE, alles nicht geklappt. Aber mit Firefox lief es.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @Sempre,
          ich habe jetzt das gesamte Projekt exportiert. Ist insgesamt 39MB groß. Schicke Dir in einer PN den Downloadlink. Solltest Du doch noch irgendwo ein Passwort finden, lasse es mich wissen, würde das dann bei mir ändern. Aber eigentlich speichere ich die Passwörter nur bei den Instanzen.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @Sempre ,
            Link ist im Chat.
            • opossumO opossum
              Hallo, @Sempre ,
              Link ist im Chat.
              Sempre
              @opossum
              Vielen Dank 👍
              • opossumO opossum
                Hallo, @Sempre ,
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @opossum
                coole VIS, ändere mal das Thema deiner VIS auf dark hive, dann sollte deine Uhrzeit schwarz sein.
                Oliver
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  hier mal der Aufbau der Seite und die Exporte der Widgets.
                  Vorgehen:
                  Seite erstellen.
                  Import der Widgets
                  Anordnen der Widgets auf der Seite
                  überschrift.txt
                  navigation_heizung.txt
                  navigation.txt
                  heizung_status.txt
                  heizung_profilparameter.txt
                  heizung_plan.txt
                  heizung_global.txt
                  Die Widgets für Profilparameter, Plan und Status sind vom Typ Basic - View in Widget 8. Daher müssen diese Widgets pro Zimmer kopiert werden. Anschließend sind dann in den kopierten Widgets die Datenpunkte anzupassen. Die Seite ist angepasst auf 1920x1080.
                  EDIT: Achtung, siehe weiter unten, View in Widget8 aktualisiert nicht sauber, daher bitte pro Raum eine Seite anlegen und die entsprechenden Widgets plazieren. Bei den Minusbuttons bitte im CCS den Wert für MinMax von 15 auf -15 ändern.
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @Sempre,
                    Broesel
                    @opossum said in VIS für Heatingcontrol:
                    Hallo, @Sempre,
                    Hallo @opossum,
                    Dein VIS sieht toll aus! Ich hätte es auch gerne... ;-)
                    • R Offline
                      R1Snake
                      Kannst du mir per PN auch das export Projekt zukommen lassen?
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        ich habe festgestellt, dass das Basic View in Widget 8 nicht sauber aktualisiert. Eventuell müßt Ihr Euch pro Raum eine Seite bauen und dort die einzelnen Widgets drauflegen. Sorry, habe ich jetzt erst gemerkt, nach dem ich alles fertig hatte. Muss jetzt umbauen.
                        • peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          hallo
                          @opossum
                          ich wäre auch an deinm projekt interesseirt, kannst du es als zip zur verfügung stellen oder ventuerll zusenden?
                          danke
                            stockics6
                            hi,
                            @opossum
                            ich wäre auch an deinem Script interessiert und würde mich über eine PN freuen, Danke.
                            • Holger EtzelH Online
                              Holger Etzel
                              Hallo, hätte auch interesse ind würde mich über eine PN freuen, danke.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                Hallo, @peppi und @stockics6 ,
                                sorry, ich habe das jetzt erst gesehen. Ich muss leider noch einiges anpassen. Werde Euch informieren, wenn ich das fertig habe.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  anbei der Export der Heizungselemente. Ist jetzt nur für ein Zimmer, die zimmerbezogenen Views müsst Ihr entsprechend kopieren und anpassen.
                                  Export_View_Heizung.zip
                                    Holger Etzel
                                    Hallo, die Widgets im global werden bei mir nicht erstell. Ab Absenkung ist nichts zu sehen.
                                    Ich importiere die heizung_global.txt als view und ab Absenkung wird kein wiget mehr erstellt/angezeigt.
                                    Mache ich was falsch?
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Holger-Etzel ,
                                      hast Du den Adapter Material Design Widgets installiert? Du hast die zip-Datei aus meinem letzten Post genommen?
                                      Bitte Heizung_global als Widget importieren. Sind alles Widgets, die auf der Heizung_Seite.txt zusammengefasst sind. Alos, alles als Widget, nur die Seite als view importieren. Sorry, hatte ich nicht explizit geschrieben.
                                      Bitte melden, wenn es Probleme gibt.
                                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • opossumO opossum
                                        Holger Etzel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                        Hallo @ Beutelratte,
                                        Material Design Widget ist installiert.
                                        Zip ist auch aus dem letzten Post.
                                        Bekomme es nicht hin, als Widget importieren da passiert nichts. Als View kommt die Überschrift Heizung Global sowie die ersten beiden Textzeilen. Der Rest kommt nicht ??????
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • leika241265L Offline
                                          leika241265
                                          Hallo opossum,
                                          coole VIS.
