  4. VIS für Heatingcontrol
vis
72 Beiträge 28 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ich bin bei der VIS für den Adapter Heatingcontrol einen etwas anderen Weg gegangen, da ich bei meinem 22" Touchscreen die volle Auflösung 1920x1080 nutzen kann. Sieht jetzt in etwa so aus wie folgt:
    Dabei bleiben die globalen Parameter immer stehen, die Screens für Zimmer-Profilparameter, Zimmer-Status und Heizungsplan werden bei Navigation auf das einzelne Zimmer gewechselt. Was mich hier jetzt noch stört, ist die Farbe der Zeitauswahl, da muss ich noch schauen, wie ich das ebenfalls in schwarz hinbekomme.
    Ist aufwendig, da für jedes Zimmer 3 Screens gebaut werden müssen. Die Kopierfunktion für Views hilft, aber die DP müssen natürlich angepasst werden. Da bin ich auch noch nicht fertig. Ist auch nur für ein Profil.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    ChaotC sigi234S O 3 Antworten Letzte Antwort
      Sempre
      Sieht gut aus, meinst du du könntest nen Export bereitstellen? Wenn möglich von der ganzen VIS?
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        Hallo, @Sempre ,
        klar geht das. Ich würde den Export von der Gesamtseite und von den ganzen einzelnen Views machen. Wenn ich durch bin, stelle ich das hier bereit.
        • opossumO opossum
          Hallo, @Sempre ,
          Sempre
          schrieb am zuletzt editiert von Sempre
          @opossum
          Danke dir, du kannst aber auch einen direkten Export des Projektes machen oder warum willst du die Seiten einzeln machen?
          Bin gerade dabei meine VIS komplett neu im responsive Design zu machen und da gefallen mir ein paar Dinge von dir die ich gerne übernehmen würde 😊
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @Sempre ,
            ich mache mal einen Gesamtexport. Schicke Dir dann einen Downloadlink, die zip ist 27 MB groß. Zur Zeit kämpfe ich noch mit dem Export. Unter Edge und Chrome will das nicht. Versuche jetzt mal den IE.
            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Hallo, @Sempre ,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @opossum sagte in VIS für Heatingcontrol:
              Nimm FireFox
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @sigi234 ,
                danke für den Tip. Scheint der einzige Browser, wo das funktioniert. Chrome, Edge, IE, alles nicht geklappt. Aber mit Firefox lief es.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @Sempre,
                  ich habe jetzt das gesamte Projekt exportiert. Ist insgesamt 39MB groß. Schicke Dir in einer PN den Downloadlink. Solltest Du doch noch irgendwo ein Passwort finden, lasse es mich wissen, würde das dann bei mir ändern. Aber eigentlich speichere ich die Passwörter nur bei den Instanzen.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @Sempre ,
                    Link ist im Chat.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Sempre ,
                      Link ist im Chat.
                      Sempre
                      @opossum
                      Vielen Dank 👍
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @Sempre ,
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @opossum
                        coole VIS, ändere mal das Thema deiner VIS auf dark hive, dann sollte deine Uhrzeit schwarz sein.
                        Oliver
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          hier mal der Aufbau der Seite und die Exporte der Widgets.
                          Vorgehen:
                          Seite erstellen.
                          Import der Widgets
                          Anordnen der Widgets auf der Seite
                          überschrift.txt
                          navigation_heizung.txt
                          navigation.txt
                          heizung_status.txt
                          heizung_profilparameter.txt
                          heizung_plan.txt
                          heizung_global.txt
                          Die Widgets für Profilparameter, Plan und Status sind vom Typ Basic - View in Widget 8. Daher müssen diese Widgets pro Zimmer kopiert werden. Anschließend sind dann in den kopierten Widgets die Datenpunkte anzupassen. Die Seite ist angepasst auf 1920x1080.
                          EDIT: Achtung, siehe weiter unten, View in Widget8 aktualisiert nicht sauber, daher bitte pro Raum eine Seite anlegen und die entsprechenden Widgets plazieren. Bei den Minusbuttons bitte im CCS den Wert für MinMax von 15 auf -15 ändern.
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @Sempre,
                            Broesel
                            @opossum said in VIS für Heatingcontrol:
                            Hallo, @Sempre,
                            Hallo @opossum,
                            Dein VIS sieht toll aus! Ich hätte es auch gerne... ;-)
                            • R Offline
                              R1Snake
                              Kannst du mir per PN auch das export Projekt zukommen lassen?
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                ich habe festgestellt, dass das Basic View in Widget 8 nicht sauber aktualisiert. Eventuell müßt Ihr Euch pro Raum eine Seite bauen und dort die einzelnen Widgets drauflegen. Sorry, habe ich jetzt erst gemerkt, nach dem ich alles fertig hatte. Muss jetzt umbauen.
                                • peppiP Offline
                                  peppiP Offline
                                  peppi
                                  hallo
                                  @opossum
                                  ich wäre auch an deinm projekt interesseirt, kannst du es als zip zur verfügung stellen oder ventuerll zusenden?
                                  danke
                                    stockics6
                                    hi,
                                    @opossum
                                    ich wäre auch an deinem Script interessiert und würde mich über eine PN freuen, Danke.
                                    • Holger EtzelH Offline
                                      Holger Etzel
                                      Hallo, hätte auch interesse ind würde mich über eine PN freuen, danke.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @peppi und @stockics6 ,
                                        sorry, ich habe das jetzt erst gesehen. Ich muss leider noch einiges anpassen. Werde Euch informieren, wenn ich das fertig habe.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          anbei der Export der Heizungselemente. Ist jetzt nur für ein Zimmer, die zimmerbezogenen Views müsst Ihr entsprechend kopieren und anpassen.
                                          Export_View_Heizung.zip
                                          82.8k
