  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Hallo an alle die homematic ip WIRED nutzen,
    ich wollte euch fragen wie zufrieden ihr mit den homematic ip WIRED Produkten seid? Klappt die Anbindung über die Adapter hm-rega und hm-rpc ohne Probleme?
    Weil in absehbarer Zeit will ich bei mir im Dachgeschoss Rollomotoren verbauen die ich mit diesen homematic ip wired Produkten steuern will.
    https://de.elv.com/homematic-ip-wired-4-fach-jalousie-rollladenaktor-hmipw-drbl4-vde-zertifiziert-152431?fs=2454264032
    Bild Text
    https://de.elv.com/homematic-ip-wired-32-fach-eingangsmodul-hmipw-dri32-vde-zertifiziert-152263?fs=2454264032
    Bild Text
    Mir ist klar das ich noch einen Trafo, AccesPoint und eine CCU benötige. Falls das mit den Rollos gut funktioniert wollte ich ein wenig später bei Umbauarbeiten am Haus homematic ip WIRED erweitern auf Licht usw... Könnt ihr mir das empfehlen?
    • S saeft_2003
      Bild Text
      Bild Text
      @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
      ODER
        ODER
        saeft_2003
        @Homoran
        ich rede von diesem AccesPoint, ich denke den brauch ich immer?! Eine CCU habe ich ja schon...
        https://de.elv.com/homematic-ip-wired-access-point-drap-vde-zertifiziert-152465?fs=2454264032
        • S saeft_2003
          @Homoran
          @saeft_2003
          Ok - das stimmt
            @saeft_2003
            Ok - das stimmt
            saeft_2003
            @Homoran
            ok dann haben wir nur aneinander vorbei geredet :-) Hast du diese WIRED Produkte?
            • S saeft_2003
              @Homoran
              @Homoran
              nein - nur RF und ein paar noch nicht verwendete 12/14 IO wired zum Auslesen von S0 Ausgängen
                @Homoran
                saeft_2003
                @Homoran
                OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...
                FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @Homoran
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @saeft_2003 Hi, ich habe bei im Haus HMIP-wired eingebaut. Ich habe den DRAP + das Eingangsmodul für 32 Taster + 4 Rolladenaktoren aktuell in Betrieb.
                  Die Einbindung mit ioBroker funktioniert bei mir wunderbar. Ich habe eine kleine Visualisierung auf meinem Tablet und kann darüber meine Rolläden zentral steuern.
                  Als nächstes werde ich zwei vierfach Schaltaktoren einbauen, um Aktoren im Garten und in der Garage schalten zu können. Hier warte ich noch auf den Elektriker, dass er mir die Aktoren im Schaltschrank einbaut und verkabelt.
                  Ich habe noch ein HmIPW-FIO6 hinter einem 6-fach Taster in der Küche. Hier kämpfe ich gerade mit der Einbindung in ioBroker. In der CCU3 / Raspberrymatic sehe ich, dass der Tastendruck erkannt wird. Die Information kommt aber nicht in ioBroker an. Hierzu werde ich nochmal ein separates Thema aufmachen.
                  Falls du noch Fragen hast, meld dich einfach.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    saeft_2003
                    @Feuersturm
                    Ok danke gut zu wissen 👍
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Ich hatte einen Fehler in der Konfiguration von Adapter hm-rpc. Jetzt sehe ich in den Objekten auch den Tastendruck der angeschlossenen Tasten am HmIPW-FIO6 und ich kann die kleinen LEDs in den Tasten ansteuern.
                      Von meiner Seite aus habe ich bisher keine Probleme mit ioBroker und HMIP-wired :-)
                      S T SchmakusS 3 Antworten Letzte Antwort
                        saeft_2003
                        @Feuersturm sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
                        HmIPW-FIO6
                        Kannst du mir mal ein konkretes Beispiel nennen für was du den HmIPW-FIO6 nutzt. Das habe ich noch nicht wirklich verstanden...
                        • S saeft_2003
                          HmIPW-FIO6
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          @saeft_2003 Klar.
                          Ich habe mir diesen Gira 6fach Taster besorgt und mein Elektriker hat ihn nach dieser Anleitung angeschlossen.
                          Fertig sieht das dann bei uns so aus:
                          Der HMIPW-FIO6 hat 6 Eingänge welche für die Taster genutzt werden und 6 Ausgänge zum ansteuern von den LEDs.
                          Über entsprechende Skripte im ioBroker kann ich dann den kurzen oder langen Tastendruck auswerten und diesen dann entsprechend auswerten. Das gleiche gilt für die LEDs.
                          Von der Belegung der Tasten kann man da sehr kreativ werden. Ich hab jetzt auf die erste Taste die "Stoßlüftung" unserer Lüftungsanlage gelegt. Ich könnte auch z.B. auf eine Taste den Befehl legen um alle Rolläden im Haus zu schließen oder das Garagentor zu öffnen / schließen. Ein "Gong" für die Kinder wäre auch eine Idee, so dass man nicht durch das ganze Haus rufen muss.
                          Mein Ziel ist, dass ich über die Tasten die Beleuchtung im Garten steuern kann oder wenn wir eine Beschattung für die Terasse habe diese rein und raus fahren kann. Die Stromkreise im Garten werden über zwei HMIPW-DRS4 schaltbar gemacht.
                            @saeft_2003 Klar.
                            saeft_2003
                            @Feuersturm
                            Alles klar danke für die info
                              Turbo
                              @Feuersturm Was hast Du im hm-rpc adapter eingestellt?
                              Ich habe auch das Problem, dass Daten nicht im ioBroker ankommen...
                              • T Turbo
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @Turbo Hi, ich hatte hier ursprünglich bei der Adapter Adresse "Auf alle IPs HÖREN" eingestellt. Das hab ich auf " Ip Adressse vom ioBroker Server - eth0" geändert und schon war das Problem gelöst.
                                  Turbo
                                  @Feuersturm ok, so hab ichs auch, nur dass bei mir nicht eth0, sondern enp3s0 steht...
                                  Da muss ich wohl weiter suchen...
                                    @Turbo
                                    @Feuersturm
                                    Ihr redet doch weiter über HM-IP wired, wie es im Threadtitel steht?
                                    Die Konfig ist jedoch IMHO für Hm-IP Funk!
                                      @Turbo
                                      @Feuersturm
                                      Turbo
                                      @Homoran Ja, wired, die werden ja auch unter IP Funk eingelesen, nur die Datenpunkte ändern sich nicht.
                                      • T Turbo
                                        @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
                                        Bist du da sicher? ich habe kein IP wired, kann das auch nicht nachsehen, da ich unterwegs bin
                                        T FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Turbo
                                          @Homoran Ja, unter hs485d läufts nicht, sind ja die Wired ohne IP.
                                          Bei Homematic IP werden auch die Wired IP eingelesen, ich denke, das hat auch mal mit einer älteren Version von HM-Rega und HM-RPC mal funktioniert, jetzt sind die Datenpunkte zwar noch da, aber keine Änderung.
                                          Das wurde hier im Forum auch schon letztes Jahr mal diskutiert, bisher habe ich aber noch keine Lösung gefunden...
