  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    suche tester
    legt euch einen neuen datenpunkt für das script an und tragt diesen in das script ein
    zu testen:
    habe vor der sendung einen link zur beschreibung - es sollte sich ein popup öffnen ( da freut sich hoerzu sicher - da gibt es schöne werbung
    // @liv-in-sky 23.2.2020-19:45
    const path = "/htmltvgleich.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVgleich"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";                       //jede minute
     var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    let farbeSchalterON="blue";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='KOMMT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Gleich im TV Programm';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="red";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="0";
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="lightgrey";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="lightgrey";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="lightgrey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       " p {padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       //" div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3   class=\"spalteI\"      width=\"300\"
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/08:30/';
    const request = require('request-promise-native');
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(){
    var nextHour;
    let caseSwitcher;
    let nowHour =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS"));
    if (nowHour==23) { nextHour="00"} else {nextHour=(nowHour+1).toString()};
    let nowMinute =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "mm"));
    //log(nowHour+":"+nowMinute+nextHour);
    //if(nowMinute>=0 && nowMinute<15) caseSwitcher=nowHour.toString()+":"+"30";
    //if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nowHour.toString()+":"+"30";
    if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nextHour.toString()+":"+"30";
    if(nowMinute>=30 && nowMinute<=59) caseSwitcher=nextHour+":"+"30";
    //log(caseSwitcher)
    nowHour==23 ? url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"+caseSwitcher+"/" : url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"+caseSwitcher+"/" ;
    //url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/00:30/"
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    //await
    getTV().then(function() {
       //getTV().then(holeTV).then(function() {
    //await holeTV();
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //log ("bin hier1");
    // var timeout4 = setTimeout(function () {
     //  log("______________objetsTest: "+myOjects[14][0]+myOjects[14][1]+myOjects[14][2]);
     //  log("______________objetsTest: "+myOjects[16][0]+myOjects[16][1]+myOjects[16][2]);
     //   log("______________objetsTest: "+myOjects[4][0]+myOjects[4][1]+myOjects[4][2]);
      //  log ("bin hier");
    //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="um: "+val1; //zeit
          val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
          val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
          if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
          let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);
          val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=680,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val2;
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    }).then(tabelleFinish)
    //}, 3000);
        // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break; } //switch ende
    //log("bin raus aus tabelleBind");
    async function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
       var vorher="";
      var jetzt;
      var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
      await request(url, async function (error, response, result) {
      //console.log("result: "+result);
      gesucht="";
      gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
       // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
        holeTV(gesucht);
        //log("bin raus getTV");
        if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
     gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
         vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
             let helper2=[];
              let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
              // log("--------"+helper.length.toString());
             for (var i=0;i<helper.length;i++){
                 let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
              // if(i<1) log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
              // if(i<1)  log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
              // if(i<1)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
              // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
              // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                 hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                 hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                 helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
     for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
       let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
       let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
       let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
       let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
        myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                       "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
       for (var b =0; b<myObj.length; b++){
          if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
          myObjFilter.push(myObj[b]);
          } else{
              //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
            // log("filtered"+myObj[b][1])
     //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
       //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
      if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
      Markus_ResPi3
      #102
      Also bei mir funktioniert es ohne probleme geht direkt ein popup vom browser auf 👍
      Da ihr hier die experten seit nochmal ne frage ich war am überleggen die HTML Tabelle auszulesen um mir datenpunkte zu für jeden sender zu machen! 1 damit die sender immer an der selben stelle sind um ein umschaltbutton einzufügen und um eine tv guide zu basteln wie bei kodi. Ist dass zu viel aufwand läuft dass überhaupt dann flüssig weil bei jeder abfrage müüsten ja dann die datenpunkte auch alle aktualliesiert werden
        Markus_ResPi3
        #103
        so hätte ich mir dann vorgestellt
        • M Markus_ResPi3
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @Markus_ResPi3 wäre eine tolle ansicht
          die daten für mehrere sendungen pro sender sind vohanden und könnten dann auch herausgefiltert werden - die umsetzung in eine timeline bräuchte aber ein anderes script - datenpunkte zu erstellen und schreiben ist möglich
          im letzten testscript in zeile 365 ( myObj.push([val1,val2,val3,val4help]); ) sind eigentlich alle daten vorhanden. alle sender mit jeweils mehreren folge-sendungen pro sender - diese in einen array datenpunkt schreiben und ein anders script holt sich dann die daten .
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            es gibt für alle scripte ein update - sind nun den tabellen scripts angeglichen ( etwas mehr html einstellungen - auch verschiedene farben für jede 2te zeile)
            UND
            ein neues script für alle anzeigen auf einmal - dort kann über einen schalter die jeweilige ansicht gewählt werden - alles im ersten post
            geht auch mit nur einer tabellen ansicht ! einzustellen unter: let mehrfachTabelle=1;
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              UND
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #106
              @liv-in-sky
              Die neue Tabelle ist Klasse.
              Aber ich habe um 22:00 Uhr plötzlich einen Sender drin und ich kann im Script nicht sehen wo der reinrutschen könnte:
              20:15 Uhr:
              22:00 Uhr:
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                20:15 Uhr:
                22:00 Uhr:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                @Chaot du hast deine eigenen filter wieder reinkopiert - du mußt den dazufügen - war bei mir auch so
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #108
                  @liv-in-sky Ah ok! Aber warum taucht das dann nur um 22:00 Uhr auf?
                  Egal - Fehler ist weg. Danke!
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @Chaot liegt an hoerzu.tv - die bringen abends manchmal mehr sender zum vorschein - war anfangs auch etwas verwirrt, wo die werte herkommen - da gab es mehrere - sind aber die meisten im filter
                      skokarl
                      #110
                      @liv-in-sky
                      Junge, Junge ..... jetzt läufst Du Dich aber warm ...... 👍 😁
                      Super !!!!
                      • S skokarl
                        @liv-in-sky
                        Super !!!!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #111
                        @skokarl kommt noch besser - geht jetzt auch mit uhrzeit eingabe :-) ist noch nicht online !!
                          skokarl
                          #112
                          @liv-in-sky
                          2 Dinge auf die Schnelle ..... habs gerade ganz kurz getestet.
                          Habe die Scriftgröße auf 16 verändert, leider bleiben die Button oben klein.
                          Logisch, aber auf einem 10 Zoll Tablet sind sie schon sehr klein ......
                          2.) Popup geht natürlich super auf, kriege es bloß nicht mehr zu. Liegt vermutlich am Fully Browser, ( der macht einen
                          neuen TAB auf )
                          wenn ich die "zurück" vom Tablet nehme schliesst Fully den ganzen Browser. Doof.
                          Von daher sollte man den Pin und die Funktion "Beschreibung" disablen können.
                          3.) und damit Dir nicht langweilig wird .... 😁
                          Ich persönlich finde die Eingabe einer Zeit umständlich, warum lässt Du nicht ein Listenfeld mit Wertelist zu,
                          ( dritter DP ) wo jeder seine Liebslingszeiten in dem Widget der Werteliste eintragen kann 😬
                          • S skokarl
                            @liv-in-sky
                            neuen TAB auf )
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            @skokarl
                            @liv-in-sky
                            4.)
                            Eventuell eine suche nach Titel?
                            Also Wann und Wo kommt zB: : Tatort
                            Immer Daten sichern!
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @skokarl
                              @liv-in-sky
                              4.)
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #114
                              @sigi234
                              der arme Kerl.... 😬 das ist der Mist wenn man so was geiles anfängt......Ich wollte schon immer ne
                              Fernsehzeitung auf dem Tablet.....aber der Adapter hat mich nicht überzeugen können....
                              5.) Kann man nen Telegramm kriegen wenn Tatort kommt ? ( leider noch nen Datenpunkt ) 😁
                              im DP muss ja nur stehen kommt heute oder kommt heute nicht
                              • sigi234S sigi234
                                @skokarl
                                @liv-in-sky
                                4.)
                                skokarl
                                #115
                                @sigi234
                                was hast Du eigentlich ? Tablet, wie groß ? oder großen Touchbildschirm ?
                                • S skokarl
                                  @sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @skokarl @sigi234
                                  die suche glaube ich wird nichts - muss ich noch näher ansehen
                                  ich frage da keine datenbank ab, sondern ich hole eine webseite, die dann zerlegt wird - die webseite zeigt mir an, was um so-und-so-viel uhr kommt - wenn ich eine anfrage an die webseite stelle über search, kommt eine ganz andere webseite, die mit dieser tabelle nix gemein hat - das wäre ein extra script wegen der auswertung (https://www.hoerzu.de/suche/tatort)
                                  @skokarl - das mit den zu kleinen buttons kann ich nicht nachvollziehen - die wachsen doch mit ? oder meinst du was anderes ? - auch in fullybrowser
                                  deine punkte 3 und 2 prüfe ich
                                    @skokarl @sigi234
                                    skokarl
                                    #117
                                    @liv-in-sky
                                    findest Du das mitgewachsen ?
                                    achso......du hast die Überschrift größer gemacht...... ich depp ....😬
                                    • S skokarl
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #118
                                      @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                      @sigi234
                                      PC Monitor. 😀
                                      • S skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @skokarl du musst const groesseUeberschrift=16; vergrößern
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          tester gesucht - popup auf info-seite
                                          ( @skokarl es gibt darin auch einen parameter für eine feste selbsteingestellte view - eine 5te wahl mit eigener zeit)
                                          könnte jemand dieses script testen - ist die all in one view - mit chrome funktioniert es, dass sich das popup wieder schließt (25sec)
                                          @skokarl
                                          bei mir geht in fullybrowser ein ein neuer tab auf - wenn ich aber auf die "back" taste drücke, komme ich wieder in die vis " geht das bei dir auch ?
                                          const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                          let dpVISAuswahl="controll-own.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                                          let dpVISUhrzeit="controll-own.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                                          let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                                          let farbeSchalterON="white";
                                          let farbeSchalterSchrift="tranparent";
                                          let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
                                          let eigeneZeit="19:15"                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                                          var htmlFeld2='Zeit';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='TV Programm';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          let htmlcenterHelp;
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISAuswahl + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("www"); } </script>'+
                                                               '<script> function getInputValue(){ var Self = this;var2 = \"' + dpVISUhrzeit + '\"; var inputVal = document.getElementById("uhrzeit").value;console.log(inputVal);Self.servConn.setState(var2, inputVal);} </script>'
                                          var url;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          async function writeHTML(zeitVar){
                                             let auswahlHelp=getState(dpVISAuswahl).val
                                             if (zeitVar==true) auswahlHelp=5;
                                          switch (auswahlHelp) {
                                                 case 1: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/'; htmlFeld2="Jetzt"; break;
                                                 case 2: var nextHour;
                                                         let caseSwitcher;
                                                         nowHour==23 ? url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"+caseSwitcher+"/" : url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"+caseSwitcher+"/" ; htmlFeld2="Gleich"; break;
                                                 case 3: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/'; htmlFeld2="20:15"; break;
                                                 case 4: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/'; htmlFeld2="22:00"; break;
                                                 case 5: let myTimeHelp=getState(dpVISUhrzeit).val;
                                                         url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+myTimeHelp+"\/"; htmlFeld2=myTimeHelp;log(url); break;
                                                 case 6: url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+eigeneZeit+"\/";; htmlFeld2=eigeneZeit; break;
                                                 default: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';  htmlFeld2="Jetzt"; break;
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;"+
        "<button style\=\"border:none\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(1)\">"+"Jetzt" + "</button>&ensp;"+
        "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(2)\">"+"Gleich" + "</button>&ensp;"+
        "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(3)\">"+"20:15" + "</button>&ensp;"+
        "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(4)\">"+"22:00" + "</button>&ensp;"+
        "<input style\=\"border:0px\; width:45px; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"text\" id=\"uhrzeit\">&ensp;<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+"transparent"+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"button\" onclick=\"getInputValue();\">↩️<\/button></td>";;
                                          if (eigeneZeit!="")
        "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(6)\">"+eigeneZeit+"</button>&ensp;</td>";
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="um "+val1; //zeit
                                                let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                               // val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=680,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> setTimeout(\'this.window.close()\', 20000); </script>"+val2;
                                                 val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"schliesseWindow()\"; return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> function schliesseWindow() { mywin=window.open(\'"+valButton+"\', \'_blank\' ,\'width=680,height=640\'); setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>"+val2;
                                               tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML(false);
                                          writeHTML(false);
                                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                   case 2: if(counter%4==0){
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                                             if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
                                           //log(htmlOut);
                                          var gesucht="";
                                          var gefunden="";
                                          var gefunden_2="";
                                          var gefunden2="";
                                          var gefunden2_2="";
                                          var myArr3=[];
                                          var myArr3_2=[];
                                          var myArr4=[];
                                          var myObj=[];
                                          var myObjFilter=[];
                                          var counterlein=0;
                                          var allesDa=true;
                                             var vorher="";
                                            var jetzt;
                                          //try {
                                            gesucht="";
                                              holeTV(gesucht);
                                           gesucht="";
                                          gefunden="";
                                          gefunden_2="";
                                          gefunden2="";
                                          gefunden2_2="";
                                          myArr3=[];
                                          myArr3_2=[];
                                          myArr4=[];
                                          myObj=[];
                                          myObjFilter=[];
                                               vorher="";
                                          counterlein=0;
                                                   let helper2=[];
                                                    // if(i<1) log(hhh)
                                                    // if(i<1)  log(hhh)
                                                    // if(i<1)   log(hhh)
                                                       helper2.push(hhh)
                                          "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
                                                } else{
                                                 on({id: dpVISAuswahl, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                                 var timeout2 = setTimeout(function () {
                                             writeHTML(false); }, 1500);
                                             dpVISUhrzeit
                                                 on({id: dpVISUhrzeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                             writeHTML(true); }, 1500);
                                          **in diesem script müssen 2 datenpunkte selbst angelegt und im script eingetragen werden **
