  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
    Markus_ResPi3
    #201
    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    PS. beim "ersten" zeigt er noch 2 mal die aktuelle sendung an aber dassist mir auch egal dass schaue ich nicht so oft
    • M Markus_ResPi3
      dass schaut super aus du hast dann "einfach unten in den Zähler die sendungen mit rein genommen ah ok ich hatte es gestern noch über diwe sender versucht da du es ja über die sender vorher gemahct hattest sau Gut !!!
      Nur zu menem vertsändniss und dass ich nicht ganz dumm sterbe ist dass jetzt ein Zähler oder löscht deine schleife nur duplikarte?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #202
      @Markus_ResPi3
      waren nur wenige änderungen
      • einmal zeile 460 - da werden nun nicht nur die ersten daten eines senders genommen, sondern immer 3 eines senders
      • der rest im hauptteil - da gibt es eh einen counter der alles mitzählt - das script schreibt nun werte pro counter (counter%3==0) - so fällt bei den sendungen 2 und 3 der sendername weg - und da ich eine mehrfachtabelle von 3 ausgewählt habe, werden die sender immmer in einer zeile sein
      doppelter eintrag bei ard: tatsächlich kommen die daten so an - es wird bei manchen sendern - manchmal doppelt -der erste eintrag auf der webseite von denen ausgegeben - ich prüfe das nicht ab, weil mir zu aufwendig - hat mich anfangs auch genervt- aber ich gehe davon aus, dass etwas später dann ARD wieder richtig kommt
      • M Markus_ResPi3
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #203
        @Markus_ResPi3 jetzt z.b. stimmt "das erste" wieder - so kommen die daten von der webseite :-)
          Markus_ResPi3
          #204
          ah ok dass heißt in deinem script lässt du bei der mehrfachtaabelle automatisch den sendernamen weck!
          aja gut dan ist es so wenn die die sendungen falsch rausgeben kann man nichts mahcen
            Markus_ResPi3
            #205
            habe es jetzt so gelöst super arbeit danke!!
            Ich muss nur nochmal schauen warum der reminder nicht will in tabell 2 und 3 funktioiert er wenn ich ihn einblende mhh?
            • M Markus_ResPi3
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #206
              @Markus_ResPi3 - ich nehme an, du hast etwas geändert - im orginal funktioniert das
              da fehlt diese zeile - zeile163
              else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                Markus_ResPi3
                #207
                       let valButton2;
                      if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                      if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                      if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                       else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                da habe ich nichts verändert habe nur im Tabellenbinding in Tabelle 2 und 3 die ersten felder nciht füllen lassen!
                war fehlalarm habe eben mal neu gestartet jetz wird der reminder auch in den datenpunkt geschrieben
                • S stenmic
                  @liv-in-sky guten Morgen
                  Heute ist der Versatz bei allen dreien.
                  Ich denke, es hat was mit den unterschiedlichen Längen der Sendungen zu tun.
                  Das sieht man schön, wenn man die Tabellenweite auf „auto“ stellt…
                  alle Tabellen haben dann unterschiedliche Weiten.
                  Wäre es möglich zwischen </table> und der ersten <tr> im Skript eine <colgroup> einzufügen?
                  <table>
                  	<colgroup>
                          <col width="20%"> // px oder %
                  	<col width="15%"> // px oder %
                  	<col width="65%"> // px oder %
                  	</colgroup>
                  <tr>
                  Damit müsste man die Weite jeder Spalte definieren können.
                  (Ich lasse bei meiner Smartphone-VIS aus Platzgründen nur die Sender anzeigen,
                  alles andere blende ich aus)
                  UPDATE:
                  Ich habe die Stelle im Skript gefunden und angepasst,
                  damit sind jetzt alle Tabellen gleich in der Spaltenweite.
                  berniiiii
                  #208
                  @stenmic
                  Hallo stenmic,
                  würdest du deine Seite teilen?
                  Gruß Berniiiii
                  • B berniiiii
                    @stenmic
                    Hallo stenmic,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #209
                    @berniiiii das ist die ansicht: https://forum.iobroker.net/post/410361
                    ganz unten ist das script zum import
                      Markus_ResPi3
                      #210
                      dass ist jetzt meine ansicht den reminder benutze ich in zusammenahng mit einem weitern Script zum umschalten
                      • M Markus_ResPi3
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #211
                        @Markus_ResPi3 du hast die "kleinen" fernseher icons zum umschalten genutzt - dann hast du das script doch geändert ?
                        sorry @berniiiii dann ist das doch ein anderes script - dann muss doch @Markus_ResPi3 sein script posten, wenn das für dich anwendbar ist
                        das feature zum direkten umschalten ist bei mir nicht drin, wäre sicher ein gutes feature gewesen, einen datenpunkt zu machen, der nur den gewünschten sender ausgibt - dieser kann dann von jedem integriert werden
                          Markus_ResPi3
                          #212
                          nein dein script habe ich nicht geändert also außer dass im Tabellenbinding in der 2 und 3 tabell zeile 1 entfällt
                          ich habe ein 2 script welches den Reminder ausliest und dann den jeweiligen datenpunkt auf true setzt
                            Markus_ResPi3
                            #213
                            hier mal mein script zum umschalten keine ahnung ob es da nicht eine schlankere lösung gibt bin wie gesagt ja noch anfänger
                            let dpVISReminder="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder";
                            var zw = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder");
                            //const util = require('util');
                            //   var zw = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder");
                            //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                            //log ("Reminder Split anfang")
                            on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder', change: 'any'}, function (obj){
                            var valSplit=zw.val.split(",");
                            //console.log(valSplit[0]);
                            //console.log(valSplit[1]);
                            //console.log(valSplit[2]);
                            var Sender = valSplit[1]
                            if (Sender == 'Das Erste'){
                                setState('ham.0.Das-Erste-HD.Das-Erste-HD.On',true);
                            }    else if (Sender == 'ZDF'){
                                    setState("ham.0.ZDF-HD.ZDF-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'RTL'){
                                    setState("ham.0.RTL.RTL.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sat.1'){
                                    setState("ham.0.Sat-1.Sat-1.On",true);
                            }    else if (Sender == 'ProSieben'){
                                    setState("ham.0.Pro-7.Pro-7.On",true);
                            }    else if (Sender == 'ProSieben Maxx'){
                                    setState("ham.0.Pro-7-Maxx.Pro-7-Maxx.On",true);
                            }    else if (Sender == 'kabel eins'){
                                    setState("ham.0.Kabel-1.Kabel-1.On",true);
                            }    else if (Sender == 'kabel eins doku'){
                                    setState("ham.0.Kabel-1-Doku.Kabel-1-Doku.On",true);
                            }    else if (Sender == 'RTL Zwei'){
                                    setState("ham.0.RTLII.RTLII.On",true);
                            }    else if (Sender == 'VOX'){
                                    setState("ham.0.VOX.VOX.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Arte'){
                                    setState("ham.0.arte-HD.arte-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'One'){
                                    setState("ham.0.ONE-HD.ONE-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'n-tv'){
                                    setState("ham.0.N-TV.N-TV.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sixx'){
                                    setState("ham.0.Sixx.Sixx.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Servus TV'){
                                    setState("ham.0.Servus-TV-HD.Servus-TV-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'NITRO'){
                                    setState("ham.0.NITRO.NITRO.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Super RTL'){
                                    setState("ham.0.Super-RTL.Super-RTL.On",true);
                            }    else if (Sender == 'SPORT1'){
                                    setState("ham.0.Sport-1.Sport-1.On",true);
                            }    else if (Sender == 'DMAX'){
                                    setState("ham.0.DMAX.DMAX.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Spiegel Geschichte'){
                                    setState("ham.0.Spiegel-Geschichte-HD.Spiegel-Geschichte-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == '13TH STREET'){
                                    setState("ham.0.13TH-Street.13TH-Street.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Syfy'){
                                    setState("ham.0.SYFY-HD.SYFY-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'FOX'){
                                    setState("ham.0.Fox-HD.Fox-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'TNT Serie'){
                                    setState("ham.0.TNT-Serie-HD.TNT-Serie-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'TNT Film'){
                                    setState("ham.0.TNT-Film-HD.TNT-Film-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'TNT Comedy'){
                                    setState("ham.0.TNT-Comedy-HD.TNT-Comedy-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky Sport News HD'){
                                    setState("ham.0.Sky-Sport-News-HD.Sky-Sport-News-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky Sport 1 HD'){
                                    setState("ham.0.Sky-Sport-HD-1.Sky-Sport-HD-1.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky Sport 2 HD'){
                                    setState("ham.0.Sky-Sport-2.Sky-Sport-2.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky Sport Bundesliga 1'){
                                    setState("ham.0.Sky-Sport-Bundesliga-1.Sky-Sport-Bundesliga-1.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Fun")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Fun.Sky-Cinema-Fun.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Classics")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Classics.Sky-Cinema-Classics.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Premieren")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Premieren.Sky-Cinema-Premieren.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Premieren +24")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Premieren-+24.Sky-Cinema-Premieren-+24.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Action")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Action-HD.Sky-Cinema-Action-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Family HD")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Family-HD.Sky-Cinema-Family-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Thriller HD")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Thriller-HD.Sky-Cinema-Thriller-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Best Of")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Best-Of.Sky-Cinema-Best-Of.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Cinema Special HD")){
                                    setState("ham.0.Sky-Cinema-Special-HD.Sky-Cinema-Special-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == ("Sky Atlantic HD")){
                                    setState("ham.0.Sky-Atlantic-HD.Sky-Atlantic-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky One'){
                                    setState("ham.0.Sky-ONE-HD.Sky-ONE-HD.On",true);
                            }    else if (Sender == 'Sky Krimi'){
                                    setState("ham.0.Sky-Krimi-HD.Sky-Krimi-HD.On",true);
                            • M Markus_ResPi3
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #214
                              @Markus_ResPi3 du könntest die sender in eine konstante packen und diese konstante abfragen
                              ist aber völlig egal - ob du nun eine konstante schreiben mußt mit 3 zeile code zum auslesen oder wahrscheinlich genau soviele zeilen zu scheiben hast mit deiner variante - who cares :-) - hauptsache es funktioniert
                                Markus_ResPi3
                                #215
                                ok auf die idee bin ihc nicht gekommen ich hatte zuerst überlegt eine csv datei anzulegen mit allen sender und diese dann abzufragen wäre bei programmänderung dann leichter verwalten da ich aber den skyq reciver nicht auslesn kann also die senderliste und es noch keine smarte lösung gibt zum umschalten war dass eh hinfällig. ich muss ja für jeden sender eh einen neuen datenpunkt erstellen
                                • M Markus_ResPi3
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #216
                                  @Markus_ResPi3 weiß nicht ob ich das umsetze aber ich glaube es wäre besser gewesen (bei meinem script) , die reminder in die uhrzeitspalte zu packen - ich habe ein kleines script, indem ich das einschalten des tv's und das einstellen des senders" programmieren kann in der vis (das wäre für den reminder) und in der sender spalte einen direkten umschalter, der dann wie mit deinem script funktioniert bzw. bei mir im bild dann das DIRECTWAHL abbildet
                                    Markus_ResPi3
                                    #217
                                    mhh wäre auch eine lösung dann könnte man sich eine spätere sendung anklicken und er würde dann automatisch wenn der zeitpunkt erreich ist umschalten 🤔
                                    • M Markus_ResPi3
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #218
                                      @Markus_ResPi3 genau - damit ich alter mann nicht vergesse, dass ich auf etwas umschalten wollte um ... uhr bzw. den tv einschalten will
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Markus_ResPi3
                                        #219
                                        @liv-in-sky och dass kann jedem passieren XD
                                        ich mach mich später mal an deine Batterie liste die gefällt mir auch sehr gut und wenn ich irgendwann mal zeit zu viel habe schuae ich mir mal an wie man eine zeitachse für die TV liste machen könnte wobei dass kompliziert wird die spaltenbreite der sendungen muss ja dann je nach länge der sendung variiren
                                        • M Markus_ResPi3
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #220
                                          @Markus_ResPi3 es gibt den countdown adapter - da habe ich einfach 2 counter erstellt und diese werden dann über die vis angesprochen bzw gesteuert - da kann natürlich auch dieses script hier mit eingebunden werden
