  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Markus_ResPi3
    ah ok schaue ich mir mal an aber so auf den ersten Blick ist ja nicht veil anders wie bei der 3 spaltigen von hier ich habe ja alles im tabellenbinding angegleicht oder verstehe ich da was nicht? ich schuae mir dass nochmal mit dem zähler an und benutze deine 5 teilige tabell aus dem anderen Thread.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #199
    @Markus_ResPi3 was hälst du davon ?
    fix: 3 spalten pro sender ab zeitpunkt "jetzt"
    ohne reminder:
    ohne beschreibungs-link
    "all you can eat"
    // @liv-in-sky 14.4.2020-10:19
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
    let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
    let symbolLinkhoerzu="📺"
    let farbeSchalterON="blue";
    let farbeSender="white"
    let infoLink=true;
    let erinnerung=true;
    let umschalter=true;
    let symbolLinkReminder="⏰";
     let symbolLinkUmschalter="📺";
     let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
     let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      "a:link { text-decoration:none;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                 ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                        ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
    const request = require('request-promise-native');
    let auswahlHelp=1;
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    getTV().then(function() {
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
          var val0help=myOjects[index][1];
          val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
          val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
           let valButton2;let valButton3;
          if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
          if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
           else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
          if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
           else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
          let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
          let namlyMain= "mywin"+index;
          if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
          if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                           val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
         tabelleBind();
         if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                  if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                       var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                       val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                       if (valHelpi[0]!=undefined){
                           let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                           if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                counter++;   //log("ist true")
                                val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                tabelleBind();}
                           else {setState(dpVISReminder,"");}
    }).then(tabelleFinish)
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    async  function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
       var vorher="";
      var jetzt;
      var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
      await request(url, async function (error, response, result) {
      //console.log("result: "+result);
      gesucht="";
      gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
       // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
        holeTV(gesucht);
        //log("bin raus getTV");
        if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
     gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
         vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
             let helper2=[];
              let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
              // log("--------"+helper.length.toString());
             for (var i=0;i<helper.length;i++){
                 let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                 hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
              // if(i<1) log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
              // if(i<1)  log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
              // if(i<1)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
              // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
              // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                 hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                 hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                 helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
     for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
       let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
       let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
       let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
       let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
        myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One",
    "Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                       "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
       for (var b =0; b<myObj.length; b++){
          if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
          myObjFilter.push(myObj[b]);
          } else{
              //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
            // log("filtered"+myObj[b][1])
     //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
       let anzahlSendung=0;
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
       //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
       if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
      if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
           on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
                 if (existsState(dpVISReminder)){
                            writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
    var timeout3 = setTimeout(function () {
        writeHTML();
    }, 1000);
    gibt ein update - mit zeit wählbar : https://forum.iobroker.net/post/540216
      Markus_ResPi3
      #200
      dass schaut super aus du hast dann "einfach unten in den Zähler die sendungen mit rein genommen ah ok ich hatte es gestern noch über diwe sender versucht da du es ja über die sender vorher gemahct hattest sau Gut !!!
      Nur zu menem vertsändniss und dass ich nicht ganz dumm sterbe ist dass jetzt ein Zähler oder löscht deine schleife nur duplikarte?
        Markus_ResPi3
        #201
        @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
        PS. beim "ersten" zeigt er noch 2 mal die aktuelle sendung an aber dassist mir auch egal dass schaue ich nicht so oft
        • M Markus_ResPi3
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #202
          @Markus_ResPi3
          waren nur wenige änderungen
          • einmal zeile 460 - da werden nun nicht nur die ersten daten eines senders genommen, sondern immer 3 eines senders
          • der rest im hauptteil - da gibt es eh einen counter der alles mitzählt - das script schreibt nun werte pro counter (counter%3==0) - so fällt bei den sendungen 2 und 3 der sendername weg - und da ich eine mehrfachtabelle von 3 ausgewählt habe, werden die sender immmer in einer zeile sein
          doppelter eintrag bei ard: tatsächlich kommen die daten so an - es wird bei manchen sendern - manchmal doppelt -der erste eintrag auf der webseite von denen ausgegeben - ich prüfe das nicht ab, weil mir zu aufwendig - hat mich anfangs auch genervt- aber ich gehe davon aus, dass etwas später dann ARD wieder richtig kommt
          • M Markus_ResPi3
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #203
            @Markus_ResPi3 jetzt z.b. stimmt "das erste" wieder - so kommen die daten von der webseite :-)
              Markus_ResPi3
              #204
              ah ok dass heißt in deinem script lässt du bei der mehrfachtaabelle automatisch den sendernamen weck!
              aja gut dan ist es so wenn die die sendungen falsch rausgeben kann man nichts mahcen
                Markus_ResPi3
                #205
                habe es jetzt so gelöst super arbeit danke!!
                Ich muss nur nochmal schauen warum der reminder nicht will in tabell 2 und 3 funktioiert er wenn ich ihn einblende mhh?
                • M Markus_ResPi3
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #206
                  @Markus_ResPi3 - ich nehme an, du hast etwas geändert - im orginal funktioniert das
                  da fehlt diese zeile - zeile163
                    Markus_ResPi3
                    #207
                           let valButton2;
                    da habe ich nichts verändert habe nur im Tabellenbinding in Tabelle 2 und 3 die ersten felder nciht füllen lassen!
                    war fehlalarm habe eben mal neu gestartet jetz wird der reminder auch in den datenpunkt geschrieben
                    • S stenmic
                      @liv-in-sky guten Morgen
                      Heute ist der Versatz bei allen dreien.
                      Ich denke, es hat was mit den unterschiedlichen Längen der Sendungen zu tun.
                      Das sieht man schön, wenn man die Tabellenweite auf „auto“ stellt…
                      alle Tabellen haben dann unterschiedliche Weiten.
                      Wäre es möglich zwischen </table> und der ersten <tr> im Skript eine <colgroup> einzufügen?
                      <table>
                      	<colgroup>
                              <col width="20%"> // px oder %
                      	<col width="15%"> // px oder %
                      	<col width="65%"> // px oder %
                      	</colgroup>
                      <tr>
                      Damit müsste man die Weite jeder Spalte definieren können.
                      (Ich lasse bei meiner Smartphone-VIS aus Platzgründen nur die Sender anzeigen,
                      alles andere blende ich aus)
                      UPDATE:
                      Ich habe die Stelle im Skript gefunden und angepasst,
                      damit sind jetzt alle Tabellen gleich in der Spaltenweite.
                      berniiiii
                      #208
                      @stenmic
                      Hallo stenmic,
                      würdest du deine Seite teilen?
                      Gruß Berniiiii
                      • B berniiiii
                        @stenmic
                        Hallo stenmic,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #209
                        @berniiiii das ist die ansicht: https://forum.iobroker.net/post/410361
                        ganz unten ist das script zum import
                          Markus_ResPi3
                          #210
                          dass ist jetzt meine ansicht den reminder benutze ich in zusammenahng mit einem weitern Script zum umschalten
                          • M Markus_ResPi3
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #211
                            @Markus_ResPi3 du hast die "kleinen" fernseher icons zum umschalten genutzt - dann hast du das script doch geändert ?
                            sorry @berniiiii dann ist das doch ein anderes script - dann muss doch @Markus_ResPi3 sein script posten, wenn das für dich anwendbar ist
                            das feature zum direkten umschalten ist bei mir nicht drin, wäre sicher ein gutes feature gewesen, einen datenpunkt zu machen, der nur den gewünschten sender ausgibt - dieser kann dann von jedem integriert werden
                              Markus_ResPi3
                              #212
                              nein dein script habe ich nicht geändert also außer dass im Tabellenbinding in der 2 und 3 tabell zeile 1 entfällt
                              ich habe ein 2 script welches den Reminder ausliest und dann den jeweiligen datenpunkt auf true setzt
                                Markus_ResPi3
                                #213
                                hier mal mein script zum umschalten keine ahnung ob es da nicht eine schlankere lösung gibt bin wie gesagt ja noch anfänger
                                let dpVISReminder="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder";
                                var zw = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder");
                                //const util = require('util');
                                //   var zw = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder");
                                //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                //log ("Reminder Split anfang")
                                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV-Programm.TV-Programm-Reminder', change: 'any'}, function (obj){
                                var valSplit=zw.val.split(",");
                                //console.log(valSplit[0]);
                                //console.log(valSplit[1]);
                                //console.log(valSplit[2]);
                                var Sender = valSplit[1]
                                if (Sender == 'Das Erste'){
                                    setState('ham.0.Das-Erste-HD.Das-Erste-HD.On',true);
                                }    else if (Sender == 'ZDF'){
                                        setState("ham.0.ZDF-HD.ZDF-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'RTL'){
                                        setState("ham.0.RTL.RTL.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sat.1'){
                                        setState("ham.0.Sat-1.Sat-1.On",true);
                                }    else if (Sender == 'ProSieben'){
                                        setState("ham.0.Pro-7.Pro-7.On",true);
                                }    else if (Sender == 'ProSieben Maxx'){
                                        setState("ham.0.Pro-7-Maxx.Pro-7-Maxx.On",true);
                                }    else if (Sender == 'kabel eins'){
                                        setState("ham.0.Kabel-1.Kabel-1.On",true);
                                }    else if (Sender == 'kabel eins doku'){
                                        setState("ham.0.Kabel-1-Doku.Kabel-1-Doku.On",true);
                                }    else if (Sender == 'RTL Zwei'){
                                        setState("ham.0.RTLII.RTLII.On",true);
                                }    else if (Sender == 'VOX'){
                                        setState("ham.0.VOX.VOX.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Arte'){
                                        setState("ham.0.arte-HD.arte-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'One'){
                                        setState("ham.0.ONE-HD.ONE-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'n-tv'){
                                        setState("ham.0.N-TV.N-TV.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sixx'){
                                        setState("ham.0.Sixx.Sixx.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Servus TV'){
                                        setState("ham.0.Servus-TV-HD.Servus-TV-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'NITRO'){
                                        setState("ham.0.NITRO.NITRO.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Super RTL'){
                                        setState("ham.0.Super-RTL.Super-RTL.On",true);
                                }    else if (Sender == 'SPORT1'){
                                        setState("ham.0.Sport-1.Sport-1.On",true);
                                }    else if (Sender == 'DMAX'){
                                        setState("ham.0.DMAX.DMAX.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Spiegel Geschichte'){
                                        setState("ham.0.Spiegel-Geschichte-HD.Spiegel-Geschichte-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == '13TH STREET'){
                                        setState("ham.0.13TH-Street.13TH-Street.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Syfy'){
                                        setState("ham.0.SYFY-HD.SYFY-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'FOX'){
                                        setState("ham.0.Fox-HD.Fox-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'TNT Serie'){
                                        setState("ham.0.TNT-Serie-HD.TNT-Serie-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'TNT Film'){
                                        setState("ham.0.TNT-Film-HD.TNT-Film-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'TNT Comedy'){
                                        setState("ham.0.TNT-Comedy-HD.TNT-Comedy-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky Sport News HD'){
                                        setState("ham.0.Sky-Sport-News-HD.Sky-Sport-News-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky Sport 1 HD'){
                                        setState("ham.0.Sky-Sport-HD-1.Sky-Sport-HD-1.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky Sport 2 HD'){
                                        setState("ham.0.Sky-Sport-2.Sky-Sport-2.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky Sport Bundesliga 1'){
                                        setState("ham.0.Sky-Sport-Bundesliga-1.Sky-Sport-Bundesliga-1.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Fun")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Fun.Sky-Cinema-Fun.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Classics")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Classics.Sky-Cinema-Classics.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Premieren")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Premieren.Sky-Cinema-Premieren.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Premieren +24")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Premieren-+24.Sky-Cinema-Premieren-+24.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Action")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Action-HD.Sky-Cinema-Action-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Family HD")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Family-HD.Sky-Cinema-Family-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Thriller HD")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Thriller-HD.Sky-Cinema-Thriller-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Best Of")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Best-Of.Sky-Cinema-Best-Of.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Cinema Special HD")){
                                        setState("ham.0.Sky-Cinema-Special-HD.Sky-Cinema-Special-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == ("Sky Atlantic HD")){
                                        setState("ham.0.Sky-Atlantic-HD.Sky-Atlantic-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky One'){
                                        setState("ham.0.Sky-ONE-HD.Sky-ONE-HD.On",true);
                                }    else if (Sender == 'Sky Krimi'){
                                        setState("ham.0.Sky-Krimi-HD.Sky-Krimi-HD.On",true);
                                • M Markus_ResPi3
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #214
                                  @Markus_ResPi3 du könntest die sender in eine konstante packen und diese konstante abfragen
                                  ist aber völlig egal - ob du nun eine konstante schreiben mußt mit 3 zeile code zum auslesen oder wahrscheinlich genau soviele zeilen zu scheiben hast mit deiner variante - who cares :-) - hauptsache es funktioniert
                                    Markus_ResPi3
                                    #215
                                    ok auf die idee bin ihc nicht gekommen ich hatte zuerst überlegt eine csv datei anzulegen mit allen sender und diese dann abzufragen wäre bei programmänderung dann leichter verwalten da ich aber den skyq reciver nicht auslesn kann also die senderliste und es noch keine smarte lösung gibt zum umschalten war dass eh hinfällig. ich muss ja für jeden sender eh einen neuen datenpunkt erstellen
                                    • M Markus_ResPi3
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #216
                                      @Markus_ResPi3 weiß nicht ob ich das umsetze aber ich glaube es wäre besser gewesen (bei meinem script) , die reminder in die uhrzeitspalte zu packen - ich habe ein kleines script, indem ich das einschalten des tv's und das einstellen des senders" programmieren kann in der vis (das wäre für den reminder) und in der sender spalte einen direkten umschalter, der dann wie mit deinem script funktioniert bzw. bei mir im bild dann das DIRECTWAHL abbildet
                                        Markus_ResPi3
                                        #217
                                        mhh wäre auch eine lösung dann könnte man sich eine spätere sendung anklicken und er würde dann automatisch wenn der zeitpunkt erreich ist umschalten 🤔
                                        • M Markus_ResPi3
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #218
                                          @Markus_ResPi3 genau - damit ich alter mann nicht vergesse, dass ich auf etwas umschalten wollte um ... uhr bzw. den tv einschalten will
