  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    @iobroker_Alex sollte etwas kommen
    Visualization
    Value >Show >Current
    Edit: Hab oben das Dashboard mal aktualisiert
    I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    #741
    @crunchip Diese Option ist in deinem Export ja schon vorhanden und auch gesetzt. Ändert aber nichts an meinem Problem. Anbei mal zwei Screenshots:
    Mit mean kommt kein Wert zustande...
    • I iobroker_Alex
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #742
      @iobroker_Alex ich weiss nicht seit wann du die Daten loggst und wie zwischenzeitlich ein Datenpunkt vom Wert geändert/geschrieben wurde.
      mean ist ein (Mittel/Durchschnittswert), du könntest z.b. auch auf Distinct ändern, damit hättest du den direkten aktuellen Wert, was aber im Graphen etwas "scheisse" aussieht.
      Letztendlich kenne ich mich mit der Materie auch noch nicht so gut aus und bin selbst am lernen/üben.
      Info findest du unter anderem Hier
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #743
        @crunchip
        Da hat sich ein Fehler in der Datei eingeschlichen , schau mal rein :
        • GlasfaserG Glasfaser
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #744
          @Glasfaser habs grad gesehen und eigentlich nichts dran geändert, selbst wenn ich die Textdatei neu rein ziehe, kommt der gleiche Fehler.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #745
            @crunchip
            und was passiert , wenn du es über Notepad erstellst !?
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #746
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #747
                @crunchip
                output-onlineunicodetools.txt
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #748
                  Bei mir ist wieder der Updatewurm drin.
                  Hab die conf editiert, alle drei Dateien ins entsprechende Verzeichnis kopiert und die DP angelegt.
                  Debug funktioniert:
                  pi@Servazamba:~/Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 33653 received!
                      "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur",
                      "val": 24.61
                      "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur",
                      "val": 18.61
                      "id": "Wetterstation.0.Taupunkt",
                      "val": 1.22
                      "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor",
                      "val": 18.61
                      "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit",
                      "val": 36
                      "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit",
                      "val": 31
                      "id": "Wetterstation.0.Wind",
                      "val": 7.88
                      "id": "Wetterstation.0.Wind_max",
                      "val": 9.33
                      "id": "Wetterstation.0.Windrichtung",
                      "val": 332
                      "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text",
                      "val": "NNW\n"
                      "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut",
                      "val": 1020.93
                      "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ",
                      "val": 1027.63
                      "id": "Wetterstation.0.Regenrate",
                      "val": 0
                      "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag",
                      "val": 0
                      "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche",
                      "val": 0.5
                      "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat",
                      "val": 0.7
                      "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr",
                      "val": 0
                      "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung",
                      "val": 150.96
                      "id": "Wetterstation.0.UV_Index",
                      "val": 1
                      "id": "Wetterstation.0.Regenstatus",
                      "val": "--"
                      "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel",
                      "val": "15.04.2020 18:24:55"
                  Messwerteblock: 76.3 65.5 34.2 65.5 36 31 4.9 5.8 332 30.148 30.346 0.000 0.000 0.020 0.031 0 150.96 1 2020-04-15%2016:24:55 EasyWeatherV1.4.9
                  Temperatur Innen        : 24.61 °C
                  Temperatur Aussen       : 18.61 °C
                  Taupunkt                : 1.22 °C
                  Chill-Faktor            : 18.61 °C
                  Luftfeuchte Innen       : 36 %
                  Luftfeuchte Aussen      : 31 %
                  Windgeschwindkeit       : 7.88 km/h
                  max. Windgeschwindkeit  : 9.33 km/h
                  Windrichtung            : 332 °
                  Windrichtung            : NNW
                  Luftdruck absolut       : 1020.93 hPa
                  Luftdruck relativ       : 1027.63 hPa
                  Regenrate               : 0 mm/h
                  Regenstatus             : --
                  Regen Tag               : 0 mm
                  Regen Woche             : .5 mm
                  Regen Monat             : .7 mm
                  Regen Jahr              : 0 mm
                  Sonnenstrahlung         : 150.96 W/m²
                  UV-Index                : 1
                  Zeitstempel             : 15.04.2020 18:24:55
                  Firmware                : EasyWeatherV1.4.9
                  Datenstring für ioBroker:
                  Wetterstation.0.Innentemperatur=24.61
                  &Wetterstation.0.Aussentemperatur=18.61
                  &Wetterstation.0.Taupunkt=1.22
                  &Wetterstation.0.Chillfaktor=18.61
                  &Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=36
                  &Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=31
                  &Wetterstation.0.Wind=7.88
                  &Wetterstation.0.Wind_max=9.33
                  &Wetterstation.0.Windrichtung=332
                  &Wetterstation.0.Windrichtung_Text=NNW
                  &Wetterstation.0.Druck_absolut=1020.93
                  &Wetterstation.0.Druck_relativ=1027.63
                  &Wetterstation.0.Regenrate=0
                  &Wetterstation.0.Regen_Tag=0
                  &Wetterstation.0.Regen_Woche=.5
                  &Wetterstation.0.Regen_Monat=.7
                  &Wetterstation.0.Regen_Jahr=0
                  &Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=150.96
                  &Wetterstation.0.UV_Index=1&Wetterstation.0.Regenstatus=--&Wetterstation.0.Zeitstempel=15.04.2020 18:24:55
                  DATA von Wetterstation:
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=76.3&tempf=65.5&dewptf=34.2&windchillf=65.5&indoorhumidity=36&humidity=31&windspeedmph=4.9&windgustmph=5.8&winddir=332&absbaromin=30.148&baromin=30.346&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.031&yearlyrainin=0&solarradiation=150.96&UV=1&dateutc=2020-04-15%2016:24:55&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /home/pi/Wetterstation
                  IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 9999           WS_POLL: 16             PRE_DP: Wetterstation.0
                  Script-Version: V1.2.0  Config-Version: V1.2.0  Sub-Version: V1.2.0
                  Habe das script und auch den Server neu gestartet und der Status sagt Folgendes:
                  pi@Servazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Wed 2020-04-15 18:54:00 CEST; 3min 28s ago
                   Main PID: 12677 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 4915)
                     Memory: 3.1M
                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                             ├─12677 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                             ├─14025 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                             ├─14026 timeout 38 nc -lvw 1 -p 9999
                             ├─14027 sed -n 1 p
                             └─14028 nc -lvw 1 -p 9999
                  Apr 15 18:55:07 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 28890 received!
                  Apr 15 18:55:08 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Apr 15 18:55:33 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 48113 received!
                  Apr 15 18:55:35 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Apr 15 18:55:54 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 31309 received!
                  Apr 15 18:55:55 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Apr 15 18:56:26 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 45655 received!
                  Apr 15 18:56:27 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Apr 15 18:56:58 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 3830 received!
                  Apr 15 18:56:59 Servazamba wetterstation.sh[12677]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Leider kommen im Broker keine Daten an.
                  EDIT:
                  Ferflixtundzugenäht, ich muss wohl immer erstmal einen Forenbeitrag schreiben bis es läuft.
                  Habe nichts gemacht außer mal die Objekte Ansicht zu verlassen und wieder zurück zu kehren.
                  Jetzt gehts.
                  • I iobroker_Alex
                    @SBorg Auch ich habe den Kommunikationsfehler-Datenpunkt mit true gefüllt, obwohl Werte ankommen. Wenn ich per Debug das Skript starte, dann steht der Kommunikationsfehler auf false...
                    EDIT: Dazu muss ich sagen, dass im Debug-Modus nicht immer sofort eine "connection" zustande kommt. Es gibt häufig ein paar Timeouts bevor es klappt. Habe den Linux-Client in einem anderen VLAN / Subnetz als die Wetterstation. d.h. Broadcast-Pakete etc. kommen nicht durch... Der definierte Port schon... Kann es damit was zu tun haben?
                    @crunchip: Ist der Grafana-Export auf dem aktuellsten Stand? Leider werden bei mir nur sporadisch Werte angezeigt. (z.B. Innentemp wird angezeigt, Außentemp nicht... ) Habe die in Github vorgeschlagenen Standards der Pfade komplett beibehalten...
                    Vielleicht hast du noch einen Tipp :-)
                    EDIT: Es liegt daran, dass die meisten Datenpunkte in Grafana nicht auf "last", sondern auf "mean" stehen. Ist das so gewollt und funktioniert das bei dir? Wenn ich es manuell auf last ändere, dann funktioniert es... Kannst du deinen Export nochmal anpassen?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #749
                    @iobroker_Alex Dann funktioniert es eigentlich genau so wie es sollte: Zwei aufeinander folgende Datenpakete nicht empfangen = Zähler um eins erhöhen. Zähler größer oder gleich 5 = Kommunikationsfehler --> true
                    Müsstest du die Timeouts in den Griff kriegen oder den "Kommunikationsfehler" einfach ignorieren. Wichtig ist er nicht, sollten bspw. die Batterien leer sein, siehst du es auch so wenn keinerlei Daten zB auf dem Display mehr ankommen ;)
                    @crunchip
                    Ich empfehle eher mit HTML-Codes zu arbeiten, funktioniert besser (Export) als direkt mit Unicode:
                    Sind allerdings hier nicht "deine", ich nutze einen etwas breiteren Doppelpfeil.
                    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Das habe ich seit irgendeinem Update auch öfters (bei allen Objekten) und bin schon darauf reingefallen. Früher aktualisierten sich die Objekte immer, jetzt bei mir nur noch wenn der Tab im Browser auch der aktive ist :(
                    Und @ALL: ihr wolltet es ja so haben 😁
                    Neue Version auf GitHub (kpl. alles tauschen)...
                    • UV-Belastung zusätzlich als Text
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #750
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      jetzt, wo ich grad vorhin erst aktualisiert hab😂 😂 aber hab ja UV schon gemappt
                      ja, hab vorhin schon mal gesucht, aber nicht die passenden gefunden, wollte (Pfeil und Bogen) Pfeile, aber noch nicht für alle Richtungen gefunden
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #751
                        Guten Morgen, alles getauscht, läuft.
                        Aber bei mir kommt nach dem Start bei Wetter Trend "noch---Minuten"
                        und ca. 3-4 Minuten später steht dann wieder "dauert noch 165 Minuten" 😢
                        Skript läuft nicht über Cron sondern wird gestartet mit systemctl start wetterstation
                        Im Temp...
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          Im Temp...
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #752
                          @Nashra hatte das Problem auch,
                          selbe mit dem Sonnenschein, funktionierte mit diesem nicht
                          Steuern kann man das Skript dann folgendermaßen:
                          Start: sudo systemctl start wetterstation
                          Stop: sudo systemctl stop wetterstation
                          Neustart (zB. bei Änderungen): sudo systemctl restart wetterstation
                          Status: sudo systemctl status wetterstation
                          erst als ich vorhin den Rechner neu gestartet habe, zählten die Sonnenstunden
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #753
                            Die "Sonnenstunden-Tag" (die anderen auch, nur wäre das erst am Sonntag bzw. Monatsende aufgefallen) haben noch einen Fehler. Die werden falsch resettet und nicht korrekt gespeichert. Solange man das Skript nicht vor der ersten Messung des neuen Tages neu startet fällt es auch nicht auf.
                            Gefixte Version auf GitHub (sub tauschen + restart genügt)
                            @Nashra Da will mir nix so Recht dazu einfallen. Pauschal läuft es, und die Sonnenstunden funktionieren 1:1 nach dem selben Prinzip, und die sehen lt. deinem Screeny gut aus. Die Wetterdaten befüllt er auch, sonst wäre der letzte Wert bei dir nicht "1018".
                            100% ist das System so aber auch nicht. Der String mit Messwerten ist schon recht lang, Simple-API nicht sonderlich schnell und wenn man in den paar Sekunden die er alle 15 Minuten die Daten wegschreibt das Skript neu startet, sind die Daten uU tatsächlich mal weg. So viel "Glück" kannst du aber gar nicht haben, dass das bei dir dauernd der Fall wäre...
                            Ev. stimmt deine Systemzeit nicht (wie mir gerade beim tippen einfällt), denn die Daten dürfen nur max. 1h alt sein. Gib im Terminal mal ein date +%s ein, kopiere die ausgegebene Zahl (bei putty genügt mit der rechten Maustaste markieren) und gib sie bei unixtime.de ein. Stimmt die?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #754
                              Unixtime ist korrekt. Ich tausch mal eben die sub und mache einen Restart, mal sehen was passiert.
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #755
                                Dann müsste in den Wetterdaten zumindest "11 10 9 8....1018" stehen, wenn es funktioniert ;)
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #756
                                  Da steht jetzt 1 1018 1018 1017 1017 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017
                                  Edit: beim Restart stand vorhin "noch 15 Minuten" und jetzt zeigt er den letzten Wert (gleichbleibend) an
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #757
                                    @Nashra Ja, ne is klar, dein Screenshot war ja auch vor 5 Stunden... ;)
                                    Das wäre so eigentlich OK und er müsste in ~ 5 Minuten (13:45 Uhr) normal laufen.
                                    EDIT zum Edit wäre/ist dann ok. Also ev. hast du doch immer den ungünstigsten Augenblick erwischt.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #758
                                      Das Glück habe ich fast immer bei sowas. Mal sehen was er beim nächsten Mal macht, so oft gibt es ja
                                      keinen kompletten Neustart.
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #759
                                        Selbst das sollte/müsste er eigentlich können. Kritisch ist es nur zur vollen Viertelstunde um 0/15/30/45 Minuten, denn da schreibt er den Wetterdaten-String.
                                        Aber im Grunde wenn es läuft startet man auch nicht mehr dauernd. Die Alternative wäre es lokal zu speichern, dass freut aber dann User mit SD-Karten. Oder viel mehr die Hersteller über den gestiegenen Umsatz wg. defekter SD-Karten.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #760
                                          Ok, werde ich dann mal beachten d.h. wenn ich dann daran denke 😁
                                          Wie wäre es mit einem true/false in der config hierfür, nutze eine SSD :-)
                                          Gruß Ralf
