  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein Ich vermute du loggst den Hitze-Index direkt per InfluxDB?
    Dann könnte die 5er Version ev. ein Problem damit haben, dass hier nicht immer ein Wert vorhanden ist, obwohl "ack=true" gesetzt wird.
    Ich habe es jetzt nur für den Screeny mal eingeschaltet, also keine Ahnung ob es hilft, aber aktiviere mal "0" / "Null" und explizit "speichere als Zahl"
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    schrieb zuletzt editiert von
    #5821
    @SBorg sagte:
    Ja
    bleibt leider bestehen
    Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      schrieb zuletzt editiert von Negalein
      #5822
      @sborg
      neues Problem seit 2:50 Uhr
      hab von Awekas eine Mail bekommen, dass die Wetterstation set 2:50 keine Daten liefert.
      Ihre Station Wernstein--Öhret sendet seit 28.08.2026 02:50 Ortszeit keine Daten mehr an AWEKAS.
      Bitte prüfen sie, ob ihrerseits eine Störung der Datenübermittlung oder der Wetterstation besteht.
      Die Übertragung kann mit folgendem Link geprüft werden: https://www.awekas.at/de/check.php?id=27005
      sudo systemctl status wetterstation liefert aber keinen Fehler und Internet ist auch OK.
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-08-28 07:39:13 CEST; 23min ago
       Main PID: 5738 (wetterstation.s)
          Tasks: 5 (limit: 264)
         Memory: 3.3M
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 ├─ 5738 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                 ├─18733 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                 ├─18734 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                 ├─18735 tail -1
                 └─18736 nc -nlvw 1 -p 1080
      Aug 28 07:39:13 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Aug 28 07:39:13 DietPi wetterstation.sh[5738]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
      dietpi@DietPi:~$
      Station funktioniert und Werte werden auch an ioB & Influx geschickt.
      WU funktioniert, Daten sind aktuell
      OSM funktioniert nicht, keine Daten seit 2:48
      Awekas funktioniert nicht, keine Daten seit 2:50
      Edit:
      hab gerade wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005 in der CLI probiert.
      Da kommt
      --2026-08-28 08:48:07--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005
      Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… fehlgeschlagen: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung.
      wget: Host-Adresse »ws.awekas.at« kann nicht aufgelöst werden
      Was mach ich jetzt? :(
      • BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        #5823
        du kannst mit
        sudo apt install dnsutils
        nslookup installieren.
        und mit
        nslookup ws.awekas.at
        die DNS-Auflösung testen
        ws.awekas.at => 195.189.4.166
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          du kannst mit
          und mit
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5824
          @Boronsbruder sagte:
          was mach ich jetzt? :(
          dietpi@DietPi:~$ sudo apt install dnsutils
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            bind9-host libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2
          Vorgeschlagene Pakete:
            rblcheck geoip-bin
          Empfohlene Pakete:
            geoip-database
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            bind9-host dnsutils libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2
          0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 64 nicht aktualisiert.
          Es müssen 12,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 44,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Fehl:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libfstrm0 amd64 0.4.0-1
            Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          Fehl:2 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgeoip1 amd64 1.6.12-1
          Fehl:3 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 liblmdb0 amd64 0.9.22-1
          Fehl:4 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libprotobuf-c1 amd64 1.3.1-1+b1
          Fehl:5 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libicu63 amd64 63.1-6+deb10u3
          Fehl:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6
          Fehl:7 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:8 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:9 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccc161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:10 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccfg163 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:11 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libbind9-161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:12 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 liblwres161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:13 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:14 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libirs161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          Fehl:15 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dnsutils amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/f/fstrm/libfstrm0_0.4.0-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.12-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/l/lmdb/liblmdb0_0.9.22-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/p/protobuf-c/libprotobuf-c1_1.3.1-1+b1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/i/icu/libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libirs161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/dnsutils_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
            Boronsbruder
            #5825
            okay deine DNS-Auflösung funktioniert nicht...
            schau mal mit
            cat /etc/resolv.conf
            wie die IP deines DNS ist.
            Und versuch den mal anzupingen
            • NegaleinN Negalein
                rblcheck geoip-bin
              Empfohlene Pakete:
                geoip-database
              #5826
              @Negalein sagte:
              buster
              Von der nicht funktionierenden Auflösung abgesehen ist deine Basis da auch gnadenlos veraltet.
              buster könnte schon umgeräumt sein. Und es hängt da auch noch anderes Zeuch in der Luft:
              Dringend kernsanieren, das alte Ding.
                schau mal mit
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5827
                So, Problem saß im Keller
                PiHole hat sich verabschiedet.
                Der lief jahrelang ohne Probleme, dass ich den komplett vergessen habe. ;)
                @Thomas-Braun sagte:
                Ja, da dort nur die Wetterstation läuft, hab ich da nie was gemacht.
                Aber ja, wird mal Zeit.
