  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    dann sollte ja bei einer Station mit dem Protokoll 9 der Wert von DP Regenrate auf 0 gesetzt werden
    Nicht ganz. Die Regenrate bleibt unverändert, da dieser Wert nicht berechnet wird sondern aus der Station kommt. Deswegen wird der auch bei dir nicht befüllt.
             #Protokoll #9 liefert keine Regenrate(11); also auf "0" setzen
             if [ "$WS_PROTOKOLL" -eq "9" ] && [ -z ${MESSWERTE[11]} ]; then MESSWERTE[11]=0; fi
    Sollte nur die Fehlermeldungen (zB. bei ./wetterstation.sh --debug ) unterdrücken. Mehr nicht ;)
    Auch wenn da im Kommentar "Regenrate" steht, wird an der folgenden Stelle der "Regenstatus" damit berechnet.
    @Statistiker: Bitte den falschen Monatswert bei Regenmenge korrigieren ("0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Regenmengemonat") + den gespeicherten Monatswert nicht vergessen ("0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.01").
    IMHO Fehler gefunden, läuft heute Nacht mal bei mir im Test ob kein grober Schnitzer drin ist, danach könnt ihr alle testen.
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #2241
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sorry, ist das ein Einheitenfehler oder ein Wertefehler wegen der Tagesverschiebung? Hab scheinbar den entscheidenden Teil nicht mitbekommen - also was muss ich auf was ändern ;)
      amiethaner
      #2242
      DP50 und DP60 laufen, hat gleich aufs erste mal alles funktioniert. Nun mal warten auf Daten vom DP60 :)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #2243
        @sonystar Das hängt mit ... zusammen. Ich habe es heute nochmals geändert. Wenn es wieder nicht geht bin ich schon soweit den "Mist" einzustampfen oder zu lassen wie es ist...
        Vollig OK am 26./27.:
        Warum auch immer, Fehler am 27./28. (der Reset funktioniert sonst auch, warum hier erst um 0:50 Uhr? Die nicht existente Regenmenge ist dann natürlich auch in der Berechnung drin...):
        Dann geht es wieder...
        Solange solch Ausreißer in Influx vorhanden sind, wird es echt schwer auf vernünftige Werte zu kommen. Bei der Temperatur fällt dies nicht auf, da es nur Momentan werte sind. Der kann sich sowieso dauernd ändern und ob der Wert um 23:59 Uhr nun für den Tag oder eigentlich für den nächsten zählt, ist hierbei nicht relevant. Bei der Regenmenge dann leider schon.
        Trotzdem war/ist da noch ein syntaktischer Fehler drin (gewesen). Die Temperatur am 01. habe ich aber korrigiert, er hat sie zwar korrekt resettet, dann aber anschließend mit den Vortagswerten überschrieben...
        Künftig wird es dann am 01. nur einen Temperaturwert von 01:03 Uhr (default) geben. Der ist Min-/Max- und Durchschnitt zugleich, wird dann aber am 02. des Monats korrekt (hoffentlich ;) ) berechnet.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • R Rand
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2244
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wertefehler. Bei den beiden DPs die "monatliche Regenmenge", die ist zu hoch (oder nicht, je nach Regenmenge + ob der Fehler überhaupt auftritt). Wenn deine Monatsregenmenge im Januar aber größer als die Jahresmenge ist, kann ja was nicht stimmen ;)
          @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Kann wohl jemand kein schlechtes Wetter erwarten 😁
          A R 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            amiethaner
            #2245
            @sborg
            Ja hör auf. Ich betrieb ja auch noch Astrofotografie und seit Anfang November seh ich keine Sterne mehr. Mir reichts. Jetzt is dann der Winter mit den langen nächten wieder rum und ich hab kein einziges Bild raus bekommen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • A amiethaner
              @sborg
              Rand
              #2246
              @amiethaner
              Vieleicht solltest Du auf Wolkenfotgrafie umsteigen;)
              • SBorgS SBorg
                Rand
                #2247
                Hm,
                Regenmengenmonat (Jahreswert) ist 69,5
                Regenmengenmonat (Rekordwert) ist 66,1 (wobei das der gleiche Monat ist da ich das Teil erst seit Januar habe)
                Regenmengenmonat (im 2021_01 Objekt) ist auch 69,5
                Interessant sind die aktuellen Wert
                Regenmenge Jahr aus Station - 54,3 mm
                Regenmenge Jahr berechnet - 49 mm
                Irgendwie passt das nur bedingt zusammen;)
                Und wo ich schon dabei hin, wo kommt denn die Sonnenscheindauer her?
                Ist das ein Sensorwert oder wird der aus der Solarenergie errechnet?
                • R Rand
                  Hm,
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2248
                  @rand Jupp, da siehst du den Fehler. Die Monatsmenge kann ja Augenblicklich schlechter größer als die Jahresmenge sein.
                  Station und berechnet wird zwar wg. Rundung immer etwas unterschiedlich sein, aber so groß sollte der IMO auch nicht sein (außer es waren viele Regenereignisse).
                  Weder noch ;)
                  Solarenergie ist die Sonnenstrahlung über die Zeit (wird also aus einem Sensorwert berechnet).
                  Sonnenscheindauer ist die Sonnenstrahlung die per Definition 120W/m² (habe ich irgendwo gelesen) überschreitet.
                  Sieht bei mir hier die letzten 5 Tage ziemlich düster aus:
                  • SBorgS SBorg
                    Weder noch ;)
                    Rand
                    #2249
                    @sborg
                    Ok, und welchen Wert nehme ich nun als am richtigsten an?
                    Ah 120W/m² - das hat mich interessiert. Hatte schon Tage mit nur Wolken (Foto?;), @amiethaner sorry, weisst ja wer den Schaden hat...) aber er hat mir trotzdem munter was von 30 minuten Sonneschein erzählt... aber das sind dann die paar Peaks...
                    • SBorgS SBorg
                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.1
                      • ~Bugfixing Rekordwerte Sitzenhöchst-/-tiefstwert
                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                      Update empfohlen, da sonst die Temperatur-Rekordwerte nicht korrekt gesetzt werden können.
                      @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Frage zum Statistik-Script
                      Bitte auch updaten, fixed das Problem.
                      banza
                      #2250
                      @sborg
                      Hallo, benutze das neue Statistikscript, leider tritt der Fehler immer noch auf. Betroffen sind abwechselnd alle 5 Vortageswerte, welche immer mal wieder nicht aktualisiert werden. Aber immer nur einzeln, ich hatte noch keinen Tag, an dem zwei Werte nicht aktualisiert wurden.
                      Noch eine Frage an die Besitzer einer Froggit Wetterstation. Ich habe eine HP1000SE, dummerweise ist bei dieser Station der erste Wochentag der Sonntag, ich habe noch keine Option zum Umstellen gefunden. Weiß jemand von euch, ob das möglich ist?
                      • R Rand
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2251
                        Gute Frage :)
                        Ich weiß nicht wie sie in der Station rechnen. "Mein" Rechenweg ist der mathematisch korrekte + genauste.
                        Beispiel bei 3 Werten: 0.04 0.06 0.03
                        "mein" ergebnis = 0.13
                        beim abschneiden/abrunden = 0.0
                        beim runden = 0.1
                        Mehr ist es an der Stelle einfach nicht. Simple Addition von Werten, allerdings mit unbekannter Anzahl an Nachkommastellen. Ich rechne halt mit zwei wenn sie mir schon angeboten werden.
                        Allerdings darfst du den aus der Station und "meinen" kumulierten nur um Mitternacht oder bei Regenabstinenz > 24h vergleichen. Der der Station wird augenblicklich zur Anzeige hinzu addiert, "mein" kumulierter erst um ~23:58 Uhr einmalig für den ganzen Tag
                        @banza Versuche dann mal die neue V0.2.2 (folgt im Anschluss hieran), aber eigentlich kann es das so nicht geben. Das Skript schreibt alle diesbzgl. Daten in einem Rutsch weg (anders wie zB. Rekordwerte, Jahres-/Monatswerte etc.). Deswegen kann er eigentlich nur alle Tageswerte schreiben, oder keinen...
                        Aber wie das mit "eigentlich" so ist und ich dir das natürlich auch glaube, wüsste ich aktuell nicht an was das liegen sollte :(
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2252
                          Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.2
                          • ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                          Behebt zwei definitive Fehler meinerseits bei der Berechnung, die in ungünstigen Fällen (also nicht immer und bei jedem gleich) zur fehlerhaften Berechnung der Regenmenge (Jahr/Monat/Rekordwerte) führen konnte.
                          • SBorgS SBorg
                            sonystar
                            #2253
                            @sborg
                            Dankeschön. Ich berichte sobald etwas auffällt. 👍
                            • SBorgS SBorg
                              Gute Frage :)
                              beim runden = 0.1
                              banza
                              #2254
                              @sborg
                              danke, neue Version wird probiert. Erklären kann ich mir es auch nicht, wie du schon schreibst, entweder sollten alle oder keine aktualisiert werden.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2255
                                Fehler die in der Eigenverantwortung liegen kann man auch beseitigen (zumindest immer wenn man sie findet), aber was will man da machen:
                                Hat soweit auch alles funktioniert, nur hat die Station (war bisher noch nie der Fall) gegen 16:00 Uhr den Peak von 25°C erzeugt. Sonst war es da aktuell ~7.5°C warm...
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2256
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  mir hat es gestern auch einen Peak von 22 Liter reingehauen. Ohne Regen. Oder hatte ein Vogel Dünnschiss? 😂 😹 😂
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2257
                                    @negalein War dann wohl eher kollektiver Dünnpfiff des Vogelschwarms von Süden kommend 😁
                                    Temperatur könnte man noch ausbügeln, denn wenn bspw. zwei vorherige und zwei nachfolgende in etwa den selben Wert haben, kann der in der Mitte (das wären ja nur ~30 Sekunden Zeitdifferenz zwischen 2 Messungen) schlecht um mehr als xx °C abweichen. Nur steht der dann schon in Influx drin, müsste also dann nachträglich korrigiert/gedroppt werden.
                                    Aber beim Regen? Das könnte ja tatsächlich bis zu einem bestimmten Grad durch einen Regenschauer ausgelöst werden. Müsste man höchstens mal prüfen wie viele Pulse so in 30 Sekunden rein rechnerisch möglich wären, bis es dann nach Sintflut aussehen müsste...
                                    • SBorgS SBorg
                                      Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                      Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                      Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                      Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                      Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                      • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                      • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                      Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                      Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                      Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                      Bisher geteste Stationen:
                                      • BRESSER
                                        • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                        • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                      • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                      • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                      • Ecowitt
                                        • GW1000
                                        • GW2000A
                                        • GW3000A @MartyBr
                                        • HP2564 @Mike77
                                        • WS2910 @Nashra
                                        • WS3800A @hoschi2007
                                        • WS3900 @Mike77
                                      • ELV WS980WiFi @sonystar
                                      • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                      • Froggit
                                        • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                        • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                        • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                        • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                        • WH6000 Pro @Mugel80
                                      • Renkforce WH2600
                                      • Sainlogic
                                        • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                        • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                      • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                      (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                      Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                      • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                      • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                      • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                      • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                      • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                      • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                      • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                      • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                      • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                      • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                      • ein WH40H Sensor
                                      • ein WS80 Sensor
                                      • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                      • BRESSER (1)
                                        • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                      Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                      (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                      (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                      Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                      Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                      Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                      Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                      Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                      Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                      • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                      • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                      • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                      jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                      Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                      @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                      View
                                      @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                      Grafana
                                      Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                      Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                      Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                      Beispiel 1Beispiel 2
                                      zum Thread
                                      Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                      Google Spreadsheet
                                      Kein Support per PM/Chat !
                                      LaplaceII
                                      #2258
                                      hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Gibt es einen Adapter mit dem man die Wetterstation 7 in 1 von Explore Scientific (Vertrieb über Bresser WSX3001) auslesen kann? Über WUnderground funktioniert das, aber ich würde gerne die Station gerne direkt aus dem eigenen Netzwerk auslesen, vergleichbar dem Skript hier (leider ist die Explore Scientific nicht dabei)?
                                      da_WoodyD SBorgS T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LaplaceII
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #2259
                                        @laplaceii schon probiert obs nicht funktioniert?
                                        gruß vom Woody
                                        XxJooOX L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          #2260
                                          ich besitze einen Wetterstation Sainlogic FT 0300. Diese Box erlaubt nicht die Verwendung der WS-View-App. Interessierte Besitzer einer Station, die wie meine anders einzurichten ist, können hier https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation Hinweise zur möglichen Technik erhalten. Hiermit wird die Nutzung des Scriptes auch für diese Stationen möglich.
                                          Viel Erfolg!
                                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
