  4. HM Rega (Mal wieder...)
regahssfehler
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hhjung16
    schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Beelink
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu Server
    Nodejs-Version: 10.18.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Rega Adapter Version: 2.5.2
    Moin
    Habe Mal wieder das Problem, dass der Rega und die Rpc Adapter auf gelb stehen. Habe Adapter-Neustart mehrmals durchgeführt, ioBroker Neustart, Server Neustart, CCU2 Neustart und Backup von vor zwei Tagen eingespielt, leider ändert sich nichts.
    Debug Log
    2020-01-02 06:59:10.709  - debug: hm-rega.0 (31043) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-01-02 06:59:10.728  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects client ready ... initialize now
    2020-01-02 06:59:10.730  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects create PubSub Client
    2020-01-02 06:59:10.731  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects client initialize lua scripts
    2020-01-02 06:59:10.737  - debug: hm-rega.0 (31043) objectDB connected
    2020-01-02 06:59:10.739  - debug: hm-rega.0 (31043) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-01-02 06:59:10.741  - debug: hm-rega.0 (31043) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-01-02 06:59:10.744  - debug: hm-rega.0 (31043) States create PubSub Client
    2020-01-02 06:59:10.744  - debug: hm-rega.0 (31043) statesDB connected
    2020-01-02 06:59:10.793  - debug: hm-rega.0 (31043) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-01-02 06:59:11.573  - info: hm-rega.0 (31043) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.18.0
    2020-01-02 06:59:11.594  - info: hm-rega.0 (31043) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    2020-01-02 06:59:14.556  - error: hm-rpc.1 (15665) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2010
    2020-01-02 06:59:14.556  - error: hm-rpc.0 (15649) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2001
    2020-01-02 06:59:14.953  - debug: statistics.0 (4455) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-01-02 06:59:14.955  - debug: hm-rega.0 (31043) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-01-02 06:59:20.707  - error: hm-rpc.2 (30090) init error: Error: response timeout
    2020-01-02 06:59:43.228  - error: hm-rpc.0 (15649) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2001
    2020-01-02 06:59:45.276  - error: hm-rpc.1 (15665) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:2010
    Er sagt auch noch
    hm-rega.0	2020-01-02 07:09:20.764	error	(31043) CCU 192.168.123.112 unreachable
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
    CCU ist über webui erreichbar
    • H Hhjung16
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.4
      Moin
      Debug Log
      Er sagt auch noch
      @Hhjung16 sagte in HM Rega (Mal wieder...):
      und was steht in der Firewall der CCU zu Zugriffen über die Schnittstellen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hhjung16
        @Homoran
        Da ist Vollzugriff eingestellt, bei IP hab ich die vom Server wo ioBroker drauf läuft genommen.
        Habe dort auch nichts verändert, alles lief bis gestern Mittag
        • H Hhjung16
          @Homoran
          • Irgend wo anders etwas geändert?
          • Mal die CCU neu gestartet damit die ReGa neu startet?
            Wenn das hilft, solltest du dir Gedanken machen, ob du vielleicht die Rega irgendwomit überforderst
          • H Offline
            Hhjung16
            Beim letzten Mal war es was mit der Callback Adresse, diese Einstellungen habe ich aber nochmals überprüft, alles in Ordnung (Adapter- und Callback Adresse ist die IP vom Server mit ioBroker)
              Hhjung16
              @Homoran sagte in HM Rega (Mal wieder...):
              Nein, geändert habe ich nichts
              CCU habe ich schon mehrmals bei gestartet, keine Veränderung.
              Mit was könnte ich die CCU denn überfordern? Habe ein Paar Mini Programme laufen, aber die schon seit Monaten, hinzugefügt, neu angelernt hab ich auch lange nichts
              • H Hhjung16
                ein stark überhöhtes polling des ReGa-Adapters
                Was steht denn im ioBroker-log?
                ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                  Hhjung16
                  @Homoran
                  Debug Ausgabe hab ich im ersten Post mit reingenommen, das kehrt immer wieder nach den eingestellten Wiederverbindungsintervallen
                  Polling steht auf 30s
                  • H Hhjung16
                    @Homoran
                    @Hhjung16
                    Du hast ggf. ein Netzwerkproblem. (unreachable)
                    Hat die CCU noch die selbe IP?
                    Hast du irgendetwas am Netz geändert?
                      @Hhjung16
                      Hhjung16
                      @Homoran
                      Die CCU hat nach wie vor die selbe IP , ist über Weboberfläche erreichbar. Nur wenn ich vom Server aus (über PuTTY) die CCU anpingen will, passiert nichts.
                      Geändert hab ich nichts (hab eben Mal testweise die UFW ausgeschaltet, hat auch nicht geklappt)
                      • H Hhjung16
                        @Homoran
                        dann wissen wir ja wo du suchen musst.
                        Da es beim letzten mal die Callback-Adresse war vermute ich mal, dass du in einem Docker arbeitest...
                        ist das so?
                        Dann würde ich da mal nach der Ursache suchen
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          Nein, kein Docker.
                          Ich hab den Server jetzt nochmal aus- und wieder eingeschaltet (über Schalter) und nun funktioniert alles wieder. Akte X 🙄
                          Fällt dir noch ne Möglichkeit ein, wie ich nachvollziehen kann, warum das nicht ging? Alles andere hat ja funktioniert
