  4. Wechselschalter mit Wifi kombinieren ??
wifiwifilightwifi aufputz schalter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    smartysmart
    Hallo Leute,
    Haben wir hier zufällig ein Elektroniker ?
    Ich habe an meiner Treppe zwei Wechselschalter. d.h ich kann unten Licht an machen und wenn ich oben bin dann oben das Licht aus machen.
    Ist es möglich einen von den beiden Lichtschaltern in einen Wifi Lichtschalter auszutauschen ? Dann hätte ich nämlich mit wenig Aufwand eie smarte Wechselschaltung solange man den alten Schalter sozusagen immer auf an lässt und nur noch über den Wifi Schalter das steuert ?
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Ich habe bei mir das alles mit Shelly's realisiert. Die Wechselschaltung bleibt in ihrer Funktion
      erhalten und man kann zusätzlich alles über Alexa und ioBroker steuern.
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      B S 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        Berchemer
        @Nashra sagte in Wechselschalter mit Wifi kombinieren ??:
        Aber nur, weil an jedem Schalter auch ein zusätzlicher Neutralleiter liegt, richtig 🤔
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          smartysmart
          Shelly 2.5 ?
          Im Prinzip würde es auch mit Sonoff gehen ?
          Wo genau ist da der Unterscheid ?
          Neutralleiter liegt bei mir auch das wäre nicht das Problem
          • B Berchemer
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            @Berchemer sagte in Wechselschalter mit Wifi kombinieren ??:
            Jein, die Phase brauchst Du auch noch.
            An dem Schalter wo die Leitung zur Lampe geht muß eine zusätzliche Phase und Nullleiter vorhanden sein.
            Oder bei der Lampe was aber meistens oder nie der Fall ist.
            Video von Jörg
            Gruß Ralf
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Video von Jörg
              Berchemer
              Video von Jörg
              Danke 👍
              • O Offline
                O Offline
                Olfrygt
                an die sonoff darfst du keine 230V an die schalteingänge legen! die shellys sind dafür besser geeignet! hierfür sollte man wissen was du an welchem schalter was für drähte hast, ob vielleicht eine steckdose mit drunter sitzt und von welchem schalter aus es zur lampe geht
