  4. Busch Jäger Light Link
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    svenfrank
    ich besitze einen Busch Jäger Lightlink (4Fach auf Aufputznetzteil (also direkt kein verbraucher dran)
    https://www.busch-jaeger.de/produkt/future-linear/zigbee-light-link
    Denn wollte ich ich über das Zigbeee Plugin einbinden was zu meiner überraschung sogar funktioniert hat (dieses ding ist das bockiste Zigbee gerät was ich je gesehen habe).
    Er wird als RM01 eingebunden aber da sich wie es aussieht noch keiner mit dem ding befasst hat bräuchte ich etwas hilfe wie man die 4 Wippen nutzbar macht
    Mir würde erstmal "on/off" reichen
    Das sind die Fehler aus dem Log für das Gerät:
    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":0,"manufacturerName":"Busch-Jaeger"}}
    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"RM01","dateCode":"20150522","powerSource":1,"swBuildId":"1.0.0"}}
    Danke für jede hilfe
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    arteckA P V R 4 Antworten Letzte Antwort
    • S svenfrank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @svenfrank jedes Zigbee Gerät kannst du einbinden .. ob es unterstützt wird ist was anderes..
      und dieses noch nicht..sry
      • arteckA arteck
        svenfrank
        @arteck helfe gerne ihn supported zu machen damit den auch andere nutzen können
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          Hallo, würde gerne zu ioBrocker wechseln. Für mich ist aber entscheident das die Busch Jäger Schalter funktionieren, da ich diese viel im Haus verbaut habe. Zigbee2mqtt supporten seit kurzen alle Funktionen. Können wir irgendwie mithelfen und unterstützen den Zigbeeadapter kompatibel zu machen?
          • S svenfrank
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @svenfrank Seit gestern wir der Buxch Jäger Taster supported!
            blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              blink335B Offline
              blink335B Offline
              blink335
              @Newan
              Moin moin, kannst du mir dazu genaueres sagen? Bedeutet es die Schalter (1, 2, 4 fach) funktionieren?
              Grüsse Adi
              • blink335B blink335
                @Newan
                Grüsse Adi
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                @blink335 ich habe den Dimmschalter mit 2 wippen. Es funktioniert anzulernen und zu schalten.
                Dimmen hat bis Version 1.2 funktioniert. Derzeit noch ein bug drin..hab noch keine Zeit gefunden
                • NewanN Newan
                  blink335B Offline
                  blink335B Offline
                  blink335
                  @Newan
                  Hi, danke für die Rückmeldung.
                  Habe 2 Schalter mit 2fach und 4fach wippe im Einsatz, allerdings über die Hue...und davon will ich gerne weg...
                  Kannst du mir was zum pairing sagen?
                  Wie hast du die einbinden können?
                  Zigbee stick od conbee?
                    @Newan
                    blink335B Offline
                    blink335B Offline
                    blink335
                    Version 1.2 ??
                    Gibts für die BJ einen Adapter?
                      Version 1.2 ??
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @blink335 Standard Zigbee Adapter
                      • NewanN Newan
                        blink335B Offline
                        blink335B Offline
                        blink335
                        @Newan
                        Danke für die Infos.
                        Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
                        Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
                        (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
                        Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
                        Meine laufen allerdings auf 1.0.0
                        Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
                        Schauen wir mal ob dem so ist.
                        Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
                        Mfg
                          @Newan
                          Mfg
                          blink335B Offline
                          blink335B Offline
                          blink335
                          @blink335
                          Heute kam der Updatestick. 👏 👍
                          Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
                          läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
                          NewanN I 2 Antworten Letzte Antwort
                            @blink335
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
                            Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
                            • NewanN Newan
                              blink335B Offline
                              blink335B Offline
                              blink335
                              @Newan
                              Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
                              Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
                              Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
                              Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
                                @blink335
                                I Offline
                                I Offline
                                icemanmw
                                @blink335
                                ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
                                Danke schon mal vorab.
                                D blink335B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I icemanmw
                                  @blink335
                                  D-ETIP
                                  Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
                                  Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
                                  Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D D-ETIP
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icemanmw
                                    @D-ETIP
                                    Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
                                    • I icemanmw
                                      @D-ETIP
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                                      D I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        D-ETIP
                                        @Newan
                                        Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                                        Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                                        • D D-ETIP
                                          @Newan
                                          D-ETIP
                                          @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                                          @Newan
