  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • blink335B blink335
    Version 1.2 ??
    Gibts für die BJ einen Adapter?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @blink335 Standard Zigbee Adapter
    blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      blink335B Offline
      blink335B Offline
      blink335
      @Newan
      Danke für die Infos.
      Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
      Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
      (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
      Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
      Meine laufen allerdings auf 1.0.0
      Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
      Schauen wir mal ob dem so ist.
      Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
      Mfg
        @Newan
        Mfg
        blink335B Offline
        blink335B Offline
        blink335
        @blink335
        Heute kam der Updatestick. 👏 👍
        Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
        läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
        NewanN I 2 Antworten Letzte Antwort
          @blink335
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
          Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
          • NewanN Newan
            blink335B Offline
            blink335B Offline
            blink335
            @Newan
            Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
            Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
            Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
            Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
              @blink335
              I Offline
              I Offline
              icemanmw
              @blink335
              ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
              Danke schon mal vorab.
              D blink335B 2 Antworten Letzte Antwort
              • I icemanmw
                @blink335
                D-ETIP
                Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
                Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
                Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • D D-ETIP
                  I Offline
                  I Offline
                  icemanmw
                  @D-ETIP
                  Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I icemanmw
                    @D-ETIP
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                    D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      D-ETIP
                      @Newan
                      Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                      Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                      • D D-ETIP
                        @Newan
                        D-ETIP
                        @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                        @Newan
                        • D D-ETIP
                          @Newan
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @D-ETIP ok hab kein Hue, ich schreib einfach mal so BJ
                          • I icemanmw
                            @blink335
                            blink335B Offline
                            blink335B Offline
                            blink335
                            @icemanmw
                            sorry, war jetzt paar Tage nicht im Forum...
                            kann den post von D-ETIP nur bestätigen, wurde mir auch kostenlos zugeschickt. Hatte lediglich dem Service eine Email geschickt. Nach 1 Tag schon Antwort und nach ca. 3 Tagen kam der Stick.
                            @Newan ...ich konnte die Version in der Hue App, und danach im Phoscon prüfen bzw. "sehen"
                            @D-ETIP zu deiner Frage, ja dann kannst du alles per Iobroker/Skripte mit den BJ Wippen steuern.
                            • NewanN Newan
                              I Offline
                              I Offline
                              icemanmw
                              schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                              @Newan
                              Der Stick soll kostenlos gesendet werden.
                              • I icemanmw
                                @Newan
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @icemanmw ja mir auch, cool 😎
                                  @icemanmw
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icemanmw
                                  @blink335 @Newan
                                  der Stick ist angekommen (nach 3 Tagen) . Echt super Service. Samstag Abend um 20:05 bestellt ; Samstag Abend um 20:25 !!!! eine persönliche Antwort erhalten . Das gibt es nirgendwo mehr . Und nach drei Werktagen kostenlos geliefert ! TOP
                                  Nach der Anleitung von BJ konnte ich die Software zum Firmware-Update nicht laden. Habe aber folgenden Link dank Google gefunden
                                  http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/BJE_ZLL_Update_Tool_Setup_V1_2_0_Windows_Version.exe
                                  • I icemanmw
                                    @blink335 @Newan
                                    blink335B Offline
                                    blink335B Offline
                                    blink335
                                    @icemanmw ...wie bei mir...fand den Service auch mega.
                                    Software hätten wir dir ja auch zur Verfügung stellen können. 👍 😊
                                      D-ETIP
                                      Hier noch der Link zur Mac-Version der Software, falls mal einer danach suchen sollte:
                                      http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/ZLL_Update_Tool_V1_2_0_MAC_Version.pkg
                                      • S svenfrank
                                        ich besitze einen Busch Jäger Lightlink (4Fach auf Aufputznetzteil (also direkt kein verbraucher dran)
                                        https://www.busch-jaeger.de/produkt/future-linear/zigbee-light-link
                                        Denn wollte ich ich über das Zigbeee Plugin einbinden was zu meiner überraschung sogar funktioniert hat (dieses ding ist das bockiste Zigbee gerät was ich je gesehen habe).
                                        Er wird als RM01 eingebunden aber da sich wie es aussieht noch keiner mit dem ding befasst hat bräuchte ich etwas hilfe wie man die 4 Wippen nutzbar macht
                                        Mir würde erstmal "on/off" reichen
                                        Das sind die Fehler aus dem Log für das Gerät:
                                        (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":0,"manufacturerName":"Busch-Jaeger"}}
                                        (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"RM01","dateCode":"20150522","powerSource":1,"swBuildId":"1.0.0"}}
                                        Danke für jede hilfe
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        pabu
                                        @svenfrank Wie Hast du den Busch Jäger Schalter eingebunden bekommen?
                                        Ich habe mir den 6737 (8- fach Taster) batteriebetrieben gekauft und bekomme ihn nicht mit dem zigbee Adapter verbunden.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Gruß pabu
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P pabu
                                          Gruß pabu
                                          pabu
                                          schrieb am zuletzt editiert von pabu
                                          Habe den BJ 6737 jetzt im iobroker eingebunden, aber bekomme keine Objekte angezeigt :-(
                                          Denke ich muss auch das update auf v1.20 an den BJ Schaltern durchführen.
                                          Echt cooles Forum habt mir schon sehr geholfen :-)
                                          War schon am verzweifeln
                                          Gruß pabu
