  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • blink335B blink335
    @Newan
    Danke für die Infos.
    Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
    Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
    (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
    Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
    Meine laufen allerdings auf 1.0.0
    Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
    Schauen wir mal ob dem so ist.
    Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
    Mfg
    blink335B Offline
    blink335B Offline
    blink335
    @blink335
    Heute kam der Updatestick. 👏 👍
    Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
    läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
    NewanN I 2 Antworten Letzte Antwort
      @blink335
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
      Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
      blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        blink335B Offline
        blink335B Offline
        blink335
        @Newan
        Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
        Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
        Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
        Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
          @blink335
          I Offline
          I Offline
          icemanmw
          @blink335
          ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
          Danke schon mal vorab.
          D blink335B 2 Antworten Letzte Antwort
          • I icemanmw
            @blink335
            D-ETIP
            Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
            Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
            Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • D D-ETIP
              I Offline
              I Offline
              icemanmw
              @D-ETIP
              Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • I icemanmw
                @D-ETIP
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                D I 2 Antworten Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  D-ETIP
                  @Newan
                  Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                  Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                  • D D-ETIP
                    @Newan
                    D-ETIP
                    @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                    @Newan
                    • D D-ETIP
                      @Newan
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @D-ETIP ok hab kein Hue, ich schreib einfach mal so BJ
                      • I icemanmw
                        @blink335
                        blink335B Offline
                        blink335B Offline
                        blink335
                        @icemanmw
                        sorry, war jetzt paar Tage nicht im Forum...
                        kann den post von D-ETIP nur bestätigen, wurde mir auch kostenlos zugeschickt. Hatte lediglich dem Service eine Email geschickt. Nach 1 Tag schon Antwort und nach ca. 3 Tagen kam der Stick.
                        @Newan ...ich konnte die Version in der Hue App, und danach im Phoscon prüfen bzw. "sehen"
                        @D-ETIP zu deiner Frage, ja dann kannst du alles per Iobroker/Skripte mit den BJ Wippen steuern.
                        • NewanN Newan
                          I Offline
                          I Offline
                          icemanmw
                          schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                          @Newan
                          Der Stick soll kostenlos gesendet werden.
                          • I icemanmw
                            @Newan
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @icemanmw ja mir auch, cool 😎
                              @icemanmw
                              I Offline
                              I Offline
                              icemanmw
                              @blink335 @Newan
                              der Stick ist angekommen (nach 3 Tagen) . Echt super Service. Samstag Abend um 20:05 bestellt ; Samstag Abend um 20:25 !!!! eine persönliche Antwort erhalten . Das gibt es nirgendwo mehr . Und nach drei Werktagen kostenlos geliefert ! TOP
                              Nach der Anleitung von BJ konnte ich die Software zum Firmware-Update nicht laden. Habe aber folgenden Link dank Google gefunden
                              http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/BJE_ZLL_Update_Tool_Setup_V1_2_0_Windows_Version.exe
                              • I icemanmw
                                @blink335 @Newan
                                blink335B Offline
                                blink335B Offline
                                blink335
                                @icemanmw ...wie bei mir...fand den Service auch mega.
                                Software hätten wir dir ja auch zur Verfügung stellen können. 👍 😊
                                  D-ETIP
                                  Hier noch der Link zur Mac-Version der Software, falls mal einer danach suchen sollte:
                                  http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/ZLL_Update_Tool_V1_2_0_MAC_Version.pkg
                                  • S svenfrank
                                    ich besitze einen Busch Jäger Lightlink (4Fach auf Aufputznetzteil (also direkt kein verbraucher dran)
                                    https://www.busch-jaeger.de/produkt/future-linear/zigbee-light-link
                                    Denn wollte ich ich über das Zigbeee Plugin einbinden was zu meiner überraschung sogar funktioniert hat (dieses ding ist das bockiste Zigbee gerät was ich je gesehen habe).
                                    Er wird als RM01 eingebunden aber da sich wie es aussieht noch keiner mit dem ding befasst hat bräuchte ich etwas hilfe wie man die 4 Wippen nutzbar macht
                                    Mir würde erstmal "on/off" reichen
                                    Das sind die Fehler aus dem Log für das Gerät:
                                    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":0,"manufacturerName":"Busch-Jaeger"}}
                                    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"RM01","dateCode":"20150522","powerSource":1,"swBuildId":"1.0.0"}}
                                    Danke für jede hilfe
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    pabu
                                    @svenfrank Wie Hast du den Busch Jäger Schalter eingebunden bekommen?
                                    Ich habe mir den 6737 (8- fach Taster) batteriebetrieben gekauft und bekomme ihn nicht mit dem zigbee Adapter verbunden.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Gruß pabu
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pabu
                                      Gruß pabu
                                      pabu
                                      schrieb am zuletzt editiert von pabu
                                      Habe den BJ 6737 jetzt im iobroker eingebunden, aber bekomme keine Objekte angezeigt :-(
                                      Denke ich muss auch das update auf v1.20 an den BJ Schaltern durchführen.
                                      Echt cooles Forum habt mir schon sehr geholfen :-)
                                      War schon am verzweifeln
                                      Gruß pabu
                                      • P pabu
                                        Gruß pabu
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icemanmw
                                        @pabu
                                        Bei mir wurden die Objekte erst angezeigt sobald ich die entsprechende Taste drücke.
                                        • I icemanmw
                                          @pabu
                                          pabu
                                          Habe schon alle Tasten gedrückt.
                                          Es werden zwar Objekte angezeigt aber an den ändert sich nichts, wenn man eine Taste drückt.
                                          @icemanmw Muss man die Tasten noch irgendwie konfigurieren?
