  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • blink335B blink335
    @Newan
    Moin moin, kannst du mir dazu genaueres sagen? Bedeutet es die Schalter (1, 2, 4 fach) funktionieren?
    Grüsse Adi
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @blink335 ich habe den Dimmschalter mit 2 wippen. Es funktioniert anzulernen und zu schalten.
    Dimmen hat bis Version 1.2 funktioniert. Derzeit noch ein bug drin..hab noch keine Zeit gefunden
    blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      blink335B Offline
      blink335B Offline
      blink335
      @Newan
      Hi, danke für die Rückmeldung.
      Habe 2 Schalter mit 2fach und 4fach wippe im Einsatz, allerdings über die Hue...und davon will ich gerne weg...
      Kannst du mir was zum pairing sagen?
      Wie hast du die einbinden können?
      Zigbee stick od conbee?
        @Newan
        blink335B Offline
        blink335B Offline
        blink335
        Version 1.2 ??
        Gibts für die BJ einen Adapter?
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          Version 1.2 ??
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @blink335 Standard Zigbee Adapter
          • NewanN Newan
            blink335B Offline
            blink335B Offline
            blink335
            @Newan
            Danke für die Infos.
            Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
            Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
            (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
            Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
            Meine laufen allerdings auf 1.0.0
            Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
            Schauen wir mal ob dem so ist.
            Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
            Mfg
              @Newan
              Mfg
              blink335B Offline
              blink335B Offline
              blink335
              @blink335
              Heute kam der Updatestick. 👏 👍
              Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
              läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
              NewanN I 2 Antworten Letzte Antwort
                @blink335
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
                Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
                • NewanN Newan
                  blink335B Offline
                  blink335B Offline
                  blink335
                  @Newan
                  Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
                  Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
                  Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
                  Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
                    @blink335
                    I Offline
                    I Offline
                    icemanmw
                    @blink335
                    ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
                    Danke schon mal vorab.
                    D blink335B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I icemanmw
                      @blink335
                      D-ETIP
                      Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
                      Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
                      Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D D-ETIP
                        I Offline
                        I Offline
                        icemanmw
                        @D-ETIP
                        Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
                        • I icemanmw
                          @D-ETIP
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                          D I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            D-ETIP
                            @Newan
                            Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                            Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                            • D D-ETIP
                              @Newan
                              D-ETIP
                              @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                              @Newan
                              • D D-ETIP
                                @Newan
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @D-ETIP ok hab kein Hue, ich schreib einfach mal so BJ
                                • I icemanmw
                                  @blink335
                                  blink335B Offline
                                  blink335B Offline
                                  blink335
                                  @icemanmw
                                  sorry, war jetzt paar Tage nicht im Forum...
                                  kann den post von D-ETIP nur bestätigen, wurde mir auch kostenlos zugeschickt. Hatte lediglich dem Service eine Email geschickt. Nach 1 Tag schon Antwort und nach ca. 3 Tagen kam der Stick.
                                  @Newan ...ich konnte die Version in der Hue App, und danach im Phoscon prüfen bzw. "sehen"
                                  @D-ETIP zu deiner Frage, ja dann kannst du alles per Iobroker/Skripte mit den BJ Wippen steuern.
                                  • NewanN Newan
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icemanmw
                                    schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                                    @Newan
                                    Der Stick soll kostenlos gesendet werden.
                                    • I icemanmw
                                      @Newan
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @icemanmw ja mir auch, cool 😎
                                        @icemanmw
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icemanmw
                                        @blink335 @Newan
                                        der Stick ist angekommen (nach 3 Tagen) . Echt super Service. Samstag Abend um 20:05 bestellt ; Samstag Abend um 20:25 !!!! eine persönliche Antwort erhalten . Das gibt es nirgendwo mehr . Und nach drei Werktagen kostenlos geliefert ! TOP
                                        Nach der Anleitung von BJ konnte ich die Software zum Firmware-Update nicht laden. Habe aber folgenden Link dank Google gefunden
                                        http://www.busch-jaeger.de/bje/software/Zigbee_Software/BJE_ZLL_Update_Tool_Setup_V1_2_0_Windows_Version.exe
                                        • I icemanmw
                                          @blink335 @Newan
                                          blink335B Offline
                                          blink335B Offline
                                          blink335
                                          @icemanmw ...wie bei mir...fand den Service auch mega.
                                          Software hätten wir dir ja auch zur Verfügung stellen können. 👍 😊
