  5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    acem
    Datenpunkt bei mir im IoBroker.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acem
      Jan1
      @acem
      ja und kein 10s eingetragen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @acem
        acem
        @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:
        @acem
        Wo trage ich die 10s ein?
        • A acem
          @acem
          Jan1
          @acem
          Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.
          • J Jan1
            @acem
            acem
            @acem
            Ja kenne ich :) 👍
            Danke.
            • A acem
              @acem
              Ja kenne ich :) 👍
              Danke.
              Jan1
              @acem
              wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
              Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
              Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.
              • J Jan1
                @acem
                acem
                schrieb am zuletzt editiert von acem
                @Jan1
                Ich habe mich vorhin schon gefragt nachdem das Licht ausgegangen ist warum es sich bei Bewegung nicht wieder einschaltet, jetzt habe ich es wieder auf 9sec Eingestellt, Licht bleibt trotzdem aus und geht jetzt nicht mehr an.
                • A acem
                  @Jan1
                  Jan1
                  @acem
                  Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎
                  • J Jan1
                    @acem
                    acem
                    @acem
                    Habe nichts festgestellt, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, Licht geht nicht an :)
                    • A acem
                      @acem
                      Jan1
                      @acem
                      Welche DPs sind den für das Script relevant und wie sind da die Werte und die die abgefragt werden?
                      • J Jan1
                        @acem
                        acem
                        @Jan1
                        das was ich im DP unter IoBroker eingetragen habe nämlich die 10sec und die 20sec im Script
                        • A acem
                          @Jan1
                          Jan1
                          @acem
                          Nö
                          Noch ein Tip, hat mit der Zeit nix zu tun.
                          • J Jan1
                            @acem
                            Nö
                            acem
                            @Jan1
                            Machen wir jetzt ein Rate Spiel oder was? :)
                            Ich bin halt nicht ganz fit in der Materie spann mich Bitte nicht auf die Folter :)
                            • A acem
                              @Jan1
                              Jan1
                              @acem
                              Nein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, was man selber rausfindet bringt einem wesentlich weiter wie das was man vorgekaut bekommt und viel bleibt nun nicht mehr übrig😉
                              • K Offline
                                Kugelblitz
                                Hallo zusammen, ich will zwar ungern die Spannung nehmen, aber ich kenne das, wenn man fast am verzweifeln ist und es einfach nicht klappen will. Ich habe das ganze wiefolgt gelöst und sowei ich das feststellen kann, funktioniert das auch gut.
                                Script Licht.jpg image url)
                                Hoffe es Hilft Dir.
                                J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @acem
                                  acem
                                  @Jan1
                                  Ich Denke das das mit vorkauen nichts zu tun hat, wenn ich mich auskennen würde dann würde ich hier nicht nach Hilfe suchen.
                                  Auf Rate Spiel habe ich ehrlich gesagt keine Lust :) ich bin gerade am verzweifeln das macht echt kein Spaß
                                  Ich habe den Script genau so übernommen und mine Geräte eingefügt.
                                  Das Licht geht nach 40sec aus und dann nicht mehr an auch nicht bei Bewegung.
                                  • K Kugelblitz
                                    Hoffe es Hilft Dir.
                                    Jan1
                                    @Kugelblitz
                                    Kann man auch machen. Es gibt viele Lösungen und das Ergebnis zählt.
                                    Ich löse dann mal das Rätsel auf. Da das Blockly auch die Helligkeit mit einbezieht und ich auf kleiner 20 Lux reagiere, wird das Licht bei 21 Lux einfach nicht angeschaltet.
                                    Das war recht deutlich in den 2 Screenshots zu sehen, wenn man alle Tipps beachtet😎👍
                                    Ist auch ein Grund warum ich nicht ein Script hier aus dem Forum übernommen und mir das selber zurecht gebastel habe. Man versteht es so einfach schneller und das kommt einem dann beim nächsten Mal zu Gute.
                                    • K Kugelblitz
                                      Hoffe es Hilft Dir.
                                      acem
                                      @Kugelblitz
                                      Danke werde auch mal dein Script testen.
                                      • J Jan1
                                        @Kugelblitz
                                        acem
                                        @Jan1
                                        Manchmal kommt man halt nicht einfach darauf, habe vorher mit Blockly noch nie zu tun gehabt es ist für mich alles noch Neu, wenn man sich lange Zeit damit Beschäftigt hat dann sieht die Sache bestimmt anders aus.
                                        Für einen Anfänger wie mich ist es halt nicht alles so einfach.
                                        Danke dir auch vielmals für deine Hilfe :)
                                        Viele Grüße
                                        Acem
                                        • A acem
                                          @Kugelblitz
                                          Jan1
                                          @acem
                                          Das Script läuft auch, hat aber keine Erkennung für manuelles Schalten mit drin und ein paar unnötige Abfragen.
                                          Man muss das Ding verstehen und so ein kleines Blockly ist da genau das richtige um sich da ran zu tasten.
